fabrice1971, kebass, funkysoulstory et 16 utilisateurs inconnus doc_cupra | bonjour à tous
j'ai toujours mon probleme de parasite mais je ne pourrais le résoudre seulement la semaine prochaine ....
En attendant je cherche un sub,
j'ai une navigation pioneer avic x1
avec un ampli hifonics nemesis 880
je me sers de l'ampli pour alimenter l'avant en ke + le sub
actuellement j'ai un sub air 2 d'oxygene en test en caisson clos de 30...
je trouve la basse ni assez puissante ni assez seche!
j'aimerai un sub plutot petit, car je compte le mettre dans l'emplacement de la roue de secours donc maxi 50litre, diam 25-30cm
et surtout trés basse seche qui font vibrer toute la voiture!
j'ai une bmw e46 coupé et le son passe trés mal a traver la banquette ar... :!: que me conseillez vous au vue de mon desir de basse trés seche et de mon ampli?
budget de environ 200€ pour le sub...
j'avais a l'epoque un tres bon focal 27v2 que je trouvais presque parfais
et un jour j'avais eu un sony x-plod en 30 que je trouvais phenomenal surtout par rapport à son prix de 80€ !!! la j'ai vu les rockford p3 en double bobine... je ne sais pas si mon ampli peut alimenter un tel sub ???
que me conseillez vous? |
doc_cupra | up
j'ai apparement 1*440w rms dispo sur l'ampi en bridge 4 ohms...
que me conseillé vous? :?:
voici les specificté:
" 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz
" 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz
" Bandpass-Funktion schaltbar
" variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
" Bass-Remote Anschluss, Line Outputs
" alle Wattangaben in RMS
4 x 110 Watt an 4 Ohm
4 x 220 Watt an 2 Ohm
2 x 440 Watt an 4 Ohm gebrückt
a vos avis que puis je mettre? |
marley062 | J'ai un helix w12 à vendre si tu veux... |
doc_cupra | bon
j'essaye de comprendre un peu...
que faut il comparer?
on m'a dit qu'il fallait regarder la frequence de raisonance, plus elle est basse plus la basse esst seche? exact?
mais ensuite a part les db ?
qu'est ce qui fait qu'un sub va mieu taper q'un autre ???
j'ai acutellement en essai celui ci:
OXYGEN AIR2 300 Dimension (mm) 300
Puissance admissible Nominale (WRMS) 150
Puissance admissible en pointe (WRMS) 300
Bande passante D±3dB (Hz) 26/1500
Rendement (dB/w/m/2v) 88
Efficacité (%) 0.38
Impédance nominale (ohms) 4
Fréquence de résonance (Hz) 26.7
Impédance à la fréquence de résonance (hz) 116
Résistance en continue (RE) 3.6
Facteur de Force (TM) 14.51
Facteur de surtension Mécanique (QMS) 14.58
Facteur de surtension Electrique (QES) 0.466
Facteur de surtension Total (QTS) 0.43
Volume d'air équivalent à la compliance (VAS) 62.88
Surface effective du cône (SD) 451
Masse Totale équipage mobile (Mms) (g) 162.43
Masse du diaphragme (Mmd) (g) 156.93
Xmax (mm) 10
Inductance @ 1KHz (mH) 4.35
Compliance (Cms) 217.71
Fréquence de coupure recommandéeLP (Hz) 80
je trouve la basse patode.....
j'ai eu dans le temps un x-plod sur un ampli rockford et je trouvais la basse pas mal du tout:
SONY XSL122P5S XS-L122P5S
• Subwoofer de type clos
• Puissance maximale : 1300 W
• Diamètre : 30 cm
Subwoofer Série P5
Nouvelle couleur Silver
Caractéristiques techniques XS-L122P5S
Spécifications Diamètre : 30 cm
Puissance d’entrée max. : 1300 W
Puissance d’entrée nominale : 380 W
Réponse en fréquence : 18 – 2000 Hz
Rendement : 89 dB (W/m)
Impédance : 4 ohms
Type de haut-parleur Subwoofer de type clos
Membrane du subwoofer : polypropylène injecté
Aimant : Ferrite
Suspension : Caoutchouc
Généralités Paramètres de Thiele et Small
VAS (litres) : 86.7
QTS : 0,37
FS (Hz) : 24.8 et on me dit que le rockford est pas mal:
ROCKFORD P312D4
Impédance (ohms) 2x4 Diamètre 30 cm Profondeur 16.19 cm Puissance RMS 400 w
Puissance maxi 800 W Diamètre de bobine 63.5 mm Fréquence de résonance (Fs) 26 Hz Réponse en Fréquence 26 Hz-250 Hz Re (ohms) 6.8
Le 5.4 mH Vas 50 L Qts 0.52 Qes 0.57 Qms 5.57 Xmax linéaire 12 mm SPL 87 dB BL 20.9 T-m Sd 0.045 m² Quelles caracteristiques faut il que je regarde pour juger au mieu sur la fiche produit???
car celui qui descend le plus bas et qui serait le plus interessant budget et son serait le sony ....
Merci de vos aide et conseil  |
Nolp | Citation :
conseil un peut les gens au lieu de faire ton gitan  |
marley062 | Suis pas assez compétant pour conseiller sur ce niveau la... |
golgot | Citation :
bon
alors,pour la Fz,on t'as raconté des conneries: plus la fréquence de résonance est basse,plus c'est signe que l'ensemble mobile a une masse importante et donc va avoir du mal à faire de la frappe.de plus c'est souvent accompagné du fait qu'on va compenser avec une suspension bien balaise qui va faire du sub une enclume dont on ne pourra tirer parti qu'en envoyant une orgie de watts.il est inutile de chercher un sub qui va loin sous les 40Hz si tu veux de la pêche,d'ailleur à l'écoute il n'est pas évident de ressentir un manque d'extrême grave avec un sub qui résonne à cette fréquence.
pour les db's,c'est nettement plus important.le son est prisonnier de ton coffre qui est bien insonorisé.la conséquence c'est qu'il va falloir un niveau de grave très élevé.on va l'obtenir soit en mettant des watts,soit en augmentant le rendement du caisson qui lui même dépends du rendement du haut parleur en partie.c'est donc un paramêtre à considérer,mais ça ne fait pas tout.
la construction du caisson joue aussi.dans un coffre comme le tient on fait soit un passe-bande qui va favoriser une plage de fréquences donnée mais qui va être balu à concevoir.soit un bass-reflex avec donc un évent qui va permettre de monter des hps de bon rendement et de récupérer encore un peu de niveau par l'évent.
dans un cas comme dans l'autre l'encombrement va être important et la solution du clos en roue de secour ne te permettra pas de faire des étincelles même si la qualité de son est bonne.à moins que tu investisse dans du sub pour clos onéreux et dans un ampli dédié bien furieux genre xetec P2 ponté.hors,j'ai pas l'impression que t'as envie d'y laisser ta chemise.
je pense que le caisson le moins cher du commerce permettant une qualité de son honorable pour le prix d'un sub seul et ne nécessitant pas un accélérateur de particules pour fonctionner est le caisson CAB en 30cm de chez axton.un focal access peut le faire aussi.mais il faut de la place.
sinon tu as la solution de l'occase,il y a une section vente ici.
c'est tout ce que je peux te dire amigo.  |
doc_cupra | Merci de cette reponse golgot !!!
tres interessante comme reponse!
comme tu le dis, je ne veux pas y laisser ma chemise, pour une seule raison, c'est que je change de vehicule trés souvent... c'est mon outil de travail donc une instalation a des miles et des cents ne m'interesse que trés peu, surtout que je ne compte pas l'enlever le jours de la vente...
Pourrais tu me trouver un lien sur le sub que tu me conseil, l'AXTON CAB en 30 ??
as tu bien pris en consideration l'ampli qui allait alimenter le sub et sa puissance?
j'ai la possibilité d'avoir un oxygene air2pro SPL....
est ce une bonne solution?
en tout cas merci de tes infos précieuse..
en attente d'en lire d'autres
MErci à tous  |
doc_cupra | j'ai aussi pensé au FOCAL 33 k², celui avec la membrane jaune...
serait ce une bonne solution ???
Merci |
golgot | le choix de ton sub se fera en fonction du volume qu'il requiert pour fonctionner de manière optimale avec un maximum de niveau,en fonction de son prix et en fonction de la place que tu peux y mettre.
il ne faut pas croire que la puissance disponible est démesurée car c'est plus les caractéristiques électriques de l'ampli qui font la pêche que le nombre de watts annoncés,sans compter l'alimentation.
si t'as la possibilité d'essayer certains caissons dans ta voiture par l'intermédiaire d'autres personnes,fait-le.
pour axton,il me semble que ECS distribue la marque. |
