fabrice1971, kebass, funkysoulstory et 17 utilisateurs inconnus lionelsv | Que pensez vs de ces caractéristiques?
Stereo, bridged mono or Tri-way output Speaker-level input 2-ohm stable in stereo 83 dB signal-to-noise ratio THD at rated power 0.5% Cet ampli JENSEN a pour but d'alimenter 2 HP coaxiaux 120W Max.
Il ne dispose pas de filtre intégré, dois-je mettre un filtre passif?? (car le coax a deja un petit condensateur pr son tweeter...)
Et sinon, le tri-mode, quelle puissance sortira?? |
michael2 | Citation :
comment veut-tu que l'on te réponde si tu ne mets que la puissance de tes HP ?? 8O donne plutôt la puissance RMS de l'ampli par canal et là t'as une chance d'avoir une réponse ( et pas des watts din max, ça veut rien dire )
perso le THD me semble trop élevé, et le rapport S/B faiblard ( vers les 100-105 c'est mieux déjà !) !! pour le filtre passif laisse tomber, fait simple avant tout !
en fait tout dépend du reste de l'install',
- si t'as du matos normal, ça va déjà le faire pour commencer,
- si t'as déjà investi pas mal ds les coaxiaux de bonne qualité, là ça va être moyen par rapport aux possibilités des coax!
pour reprendre une reflexion qui m'a été faite une fois: " c'est dommage de mettre des cardans de 2CV sur une ferrari"........... à méditer ...... |
beni | Citation :
Non, pas trop élevé..... Ce fabriquant a simplement les couilles de donné des valeurs réaliste..... (par contre, ils ne donnent pas a quelle fréquance) |
lionelsv | c'est un JENSEN A1000, 2*100 Max, donc 2*50rms, bridgeable
Les coaxiaux sont basiques, c'est pas du O², et en 120W. Max dc c'est OK avec l'ampli... |
michael2 | ça va le faire ! t'inquiete pas pour tes coaxiaux ! pour les claquer faudrait que tu pousse le gain à donf et le poste aussi ! si ton gain est bien reglé, ça ne devrait pas craindre !  |
lionelsv | justement, comment le règle t on ??? le gain
Mon poste c'est un Pio 4*45W (27rms) avec Fader et tout...
COmment je règle le gain ? (quelle méthode)
j'avaisentendu direune fois: tu pousses le son a fond sans que ca crache (27/30) et t'augmentes le gain, et kan sa crache, ben tu le baisses un peu. Voilà.. |
