fabrice1971, kebass, funkysoulstory et 17 utilisateurs inconnus GuillaumeBW | Bonjour,
J'envisage d'acheter un subwoofer.
D'après un magazine spécialisé et mon style de musique, ce subwoofer (dynamique) pourrait peut-être me convenir : http://www.chila-audio.com/SUBWOOF [...] .2876.html
E 250 Esprit 2 x 4 ohms 300w RMS/ 450w Max --> Je peux l'alimenter au maximum avec 180 W RMS. Est-ce suffisant ?
Resistance............................... 2x3.6 --> Est-ce que ça veut dire que je dois ramener deux plus et deux moins au subwoofer ? dans ce cas je peux fournir deux fois 180 W RMS (2 x 2 sorties pontés de mon 4*60 W RMS - HELIX B4 Precision)
Impedance................................2x4.0
Frequence Resonance....................48
Power Handling watts RMS...........300
Qms............................................2.9 --> c'est quoi ?
Qes.......................................... .0.71 --> c'est quoi ?
Qts.............................................0.57 --> c'est quoi ?
Xmax..........................................4.75 --> c'est quoi ?
Mouvement de masse..................59.6 --> c'est quoi ?
Sensibilité.....................................89
Rms...........................................1.82 --> c'est quoi ?
Cms...........................................0.13 --> c'est quoi ?
BL................................................7.4 --> c'est quoi ?
Vas...........................................20.27 --> c'est quoi ?
Merci d'avance pour les renseignements,
Guillaume |
bouss | Citation :
ptet bien que oui, ptet ben que non!
Quel est le reste de l'install?
Il faut que le sub "suive", pas qu'il passe devant tout le reste du message musical.
Impedance 2x4.0 Est-ce que ça veut dire que je dois ramener deux plus et deux moins au subwoofer ? dans ce cas je peux fournir deux fois 180 W RMS (2 x 2 sorties pontés de mon 4*60 W RMS - HELIX B4 Precision)[/b]
la réponse peut etre oui... ou non!
est ce que ton ampli supporte une charge de 2 ohms une fois ponté?
si oui tu peux mettre les 2 bobines "en parallèle" sur les bornes de ton ampli. Le plus simple est d'avoir 1 fil qui part et 1 qui arrive à l'ampli, et de relier les 2 plus, et les 2 moins ensemble dans le caisson, directement sur le sub
Si l'ampli ne supporte pas le 2 ohms ponté, alors il faut soit un montage "série" avec un fil qui sort de l'ampli qui va au plus, un petit qui part du moins 1ere bobine et qui va au + 2eme bobine, et le moins qui repart à l'ampli. L'autre cablage possible est de relier les 2 bobines "par 4 fils", comme si les 2 bobines étaient 2 HP distincts.
voir ici pour des schémas plus explicites
http://www.jbl.com/car/product_sup [...] dId=W15GTI
Paramètres Thiele et Small qui servent à déterminer un caisson en fonction de la réponse attendue par le sub
(fonction recherche!) |
grogaz | Citation :
Bonjour,
Guillaume
Quelques renseignements... Xmax: excusion linéaire maximum membrane/bobine
mouvement de masse = mms j'imagine: masse mobile
BL: je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est une image de la puissance de l'aimant. |
Sull người điều hành | pour avoir zieuter ton autre topic, effectivement un b4 en 4x60 sur tes kit en 16 et l'autre b4 en 2x180 sur ton sub, donc 4 fils
quand au kit en 13, poubelle, mais si t'y tiens vraiment, sur le poste. |
miaouw67 | je viens de faire un tour chez Feu vert ce soir
j'ai feuilleté les docs d'Alpine, de Pioneer
et j'ai été étonné de voir que 80% des subs proposés sont des doubles bobines...
pourquoi voit-on disparaitre les sub 4ohms? |
Sull người điều hành | à mon avis , raison marketing, ça fait plusse mieux quand y'en a deux ...  |
miaouw67 | Citation :
je vois bien le gars qui n'y connait quedal et qui va cramer son ampli mac machin 2x4000 W |
bouss | Citation :
c'est bien ce qu'on disait: marketting  |
miaouw67 | et comment qu'on fait maintenant si on a un ampli qui ne digère pas le 2 ohms?
on se retire vers les subs bas de gamme qui sont, eux, en simple bobine  |
bouss | Citation :
tu le fais expres? t'es obligé d'acheter un ampli qui tienne le 2 ohms! marketting on a dit  |
neoprene | Citation :
PARAMETRES
SPL = efficacité acoustique du HP, en dB/1W/1m.
Pe = puissance électrique du HP, en Wrms.
Bande passante (+ ou - 3 dB) : réduit toujours celle de l'ampli. On passe de 40Hz-10kHz à 60Hz-8kHz. Sa réponse fréquentielle à une caractéristique plus élevée dans les aigus (entre 2kHz et 4kHz), à l'exception de certaines gammes professionnelles (voir courbe de réponse et sensibilité).
Re = résistance DC de la bobine mobile < Z nominal, en ohm.
Le = inductance de la bobine mobile mesurée à 1kHz, en mH.
Mms = masse (en gm) de l'équipage mobile, membranes et sa réactance de rayonnement de l'air, et bobine mobile. Il doit être faible pour un bon rendement. Mms = 1/(((2*PI*Fs)^2)*Cms) Rms = toutes les pertes mécaniques (pertes par frottement internes des suspensions, pertes par rayonnement acoustique de la membrane, etc.), en N*s/m.
Cms = compliance des suspensions des membranes (spider et suspension périphérique), qui représente l'effet ressort. La compliance CMS est l'inverse de la raideur des suspensions, s'exprime en mm/N. CMS = 1 / Mms*(2*PI*Fs)^2 , ou encore :
Cms = Vas / (p0*v^2*Sd^2) , avec p0=1.18 kg/m^3 densité de l'air et v=344 m/s, vitesse du son à l'ambiante..
Fs = fréquence de résonance du HP à l'air libre, où l'impédance augmente à Zmax. Fs est un indicateur pour les basses, en Hz. Fs = 1/(2*PI*(Mms*Cms)^(1/2)) Vas = volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension, Cms. Il varie en fonction de la température et de l'humidité. Vas=140000*Cms*Sd^2, avec Sd en cm^2, Vas en litres.
Vd = volume d'air du cône en mouvement, Vd=Xmax*Sd, en litres.
Sd = surface effective du cône, en cm^2, avec Sd proche de PI*R^2, avec R=D/2 et D=diamètre du cône.
Xmax = déplacement linéaire (crête) de la bobine dans l'entrefer dans une direction, en mm.
Xmech= c'est le déplacement linéaire crête à crête, le double de Xmax si le HP est conçu pour la Hifi.
BL = flux de densité magnétique B dans l'entrefer avec une longueur L, de fil de bobine. Un BL élevé signifie une efficacité élevée. Il représente le moteur du HP, la force (en N) pour déplacer le cône par unité d'intensité, s'exprime en Wb/m ou T*m.
Qes = facteur de qualité Q électromagnétique ou électrique, à la résonance.
Qes =(Re/BL^2)*(Mms/Cms)^(1/2) Qms = facteur de qualité Q mécanique à la résonance.
Qms = (1/Rms)*(Mms/Cms)^(1/2) Qts = (Qes*Qms)/(Qes+Qms) ou 1/Qts=1/Qes+1/Qms, Qts est le coefficient de surtension total du haut-parleur.
Paramètres calculés
SPL crête = 10*LOG(Pe) + SPL, avec Pe en W et SPL en dB/W/m. Vb = volume interne du caisson, Vb = Vas / ( (Qtc/Qts)^2 - 1), en litres.
Fc = fréquence de résonance en caisson, Fc > Fs, mais avec une impédance < Zmax. Fc = Fs*Qtc/Qts=Fs*sqrt((Vas/Vb) +1), en Hz.
Qtc = total Q incluant le caisson, Qtc=Qts*sqrt((Vas/Vb) +1).
Facteur Q de qualité du système total: (Q total = Qts ou Qtc suivant le cas)
0.6< Q total < 0.707, très précis, bonne réponse des bass, tenue en puissance correcte.
Q total = 0.707, compromis optimal entre précision, réponse des bass et tenue en puissance.
0.707< Q total <0.8, précision et réponse des bass correct (avec pic), bonne tenue en puissance. 0.8< Q total <1.1, moins précis, réponse des bass assez correct (avec pic), très bonne tenue en puissance.
BL/Mms = accélération par unité d'intensité, doit être élevé pour une bonne définition, en T*m/kg ou m/s^2/A (unité SI).
EBP = Fs/Qes = efficacité en largeur de bande produite. Plus il est faible plus le HP aura besoin de travailler en caisson. En ouvert, EBP > 50 et 0.6 < Qts < 0.8
N0 = référence d'efficacité du HP, en dB/1W/1m, N0*100 représente le rendement %.
N0 = 4*PI^2/v^3*Fs^3*Vas/Qes, Vas en m^3, v=344 m/s, vitesse du son à l'ambiante.
Rendement total = 10*LOG(N0) + 112, en dB, le 112dB est la référence d'un HP idéal mesuré à 1m.
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/hp.htm |
Nitroboomracer We have the power | moi qui cherchais fut un temps les signification des parametres  |
neoprene | ben ça fait que 3 ans que je colle ce miroir dans tous les sens, l'info de base ayant été taxée sur un site perso accessible via google  |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
surement de mauvais mot clés  |
GuillaumeBW | Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses qui m'ont bien éclairé.
Vas = volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension, Cms. Il varie en fonction de la température et de l'humidité. Vas=140000*Cms*Sd^2, avec Sd en cm^2, Vas en litres. [/quote]
Pour le sub dont je parlais, Vas = 20,27 litres. Mais ça ne me donne pas le litrage du caisson. Comment le détermine-t-on ?
Merci d'avance,
Guillaume
[/code] |
melinster | Il est donné par les constructeurs.
Au pire il se calcul avec winisd |
Vas = 20,27 litres
soit c'est un médium, auquel cas okay, mais pour un sub, c't'un bout de bois  |
GuillaumeBW | @ Neoprene
Voici mon post original :
"E 250 Esprit 2 x 4 ohms 300w RMS/ 450w Max --> Je peux l'alimenter au maximum avec 180 W RMS. Est-ce suffisant ?
Il s'agit donc bien d'un sub. La série Hélix Esprit a été primée en Allemagne pour son rapport qualité/prix.
Que penses-tu de cela ?
Aurais-tu un autre subwoofer à me conseiller (max. 150~200 €) ?
Merci !
miaouw67 | un infinity perfect 12.1
le prix correspond à la moitié de ton budget initial, meilleur rapport qualité, prix, faudra me dire comment vous faites  |
