fabrice1971, kebass, zazatte, funkysoulstory et 14 utilisateurs inconnus
Monacor - Carpower 2voie actif
n°158068
sobit
Posté le 15-08-2010 à 18:08:14  profilanswer
Bonjour, jaimerais votre avis sur une une combinaison de Monacor - carpower
midwoof = PREDATOR 6
http://www.monacor.de/typo3/index. [...] r=FR&typ=u
Impédance (Z)   4 Ω
Fréquence résonance (fs)   66 Hz
Bande passante maximale   f3-2500 Hz
Puissance maximale  180 WMAX
Puissance nominale (P)   100 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m)   91 dB
Compliance susp. (Cms)  0,47 mm/N
Masse mobile (Mms)  12,4 g
Surtension méca. (Qms)  4,97
Surtension élec. (Qes)  0,45
Fact. surtension total (Qts)  0,41
Volume équ. (VAS)  10,6 l
Résistance DC. (Re)  3,15 Ω
Facteur de force (BxL)  6,0 Tm
Inductance bobine (Le)  0,4 mH
Diamètre bobine  Ø 25 mm
Support bobine  Kapton
Excursion linéaire (XMAX)  ± 3,75 mm
Surface d'émission (Sd)  127 cm2
Poids aimant   20 oz.
Poids   1,55 kg
tweeter = DT-284
http://www.monacor.de/typo3/index. [...] R&typ=full
Impédance (Z)   4 Ω
Fréquence résonance (fs)   1300 Hz
Bande passante maximale   fx-20000 Hz
Fréquence coupure (12 dB)  2000 Hz
Puissance maximale  100 WMAX
Puissance nominale   60 WRMS
Diamètre bobine  28 mm
Diamètre aimant   36 mm
Découpe   45 mm
Profondeur de montage   21 mm
Dimensions  Ø 60 mm
Poids   170 g
Actuellement j'ai comme source un Alpine CDA117Ri + PXAH100
Dans l'idée ces 2 paire d'hp seront en actif sur 2 amplis DLS A5
A vrai dire je me demande si cette marque faut le coup de testé ou bien si il faut courrire.
Je souhaite changer de config car j'ai aujourd'hui un kit JBL Gto en passif avec lequel je trouve un manque de frappe et de présence dans les grave et les aigu qui font mal, même en les calmant a l'equa.
Mon type de musique: Dance, techno et variété française.
Merci de m'avoir lu et si vous pouviez me donner 2-3 pistes.
n°158069
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 18:12:27  profilanswer
apparement,c'est du bon d'aprés ce que j'en ai entendu dire...et en plus,un membre du forum vend ce kit !!!!!!
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6849_1.htm
déjà,tu peux lui demandé ce qu'il en pense....
n°158070
sobit
Posté le 15-08-2010 à 19:05:26  profilanswer
merci pour l'info, je continu de chercher sur le web mais je sens que je vais les tester
Alpine CDA117 + PXAH100 + 2 x DLS A5 + Ke JBL GTO + Sub DLS MW12
n°158071
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 19:35:08  profilanswer
je pense vraiment que ça sera largement mieux que le JBL......
n°158072
sobit
Posté le 15-08-2010 à 20:15:51  profilanswer
Merci, la semaine prochaine j'ouvre un post dans "installation" histoire de présenter le travaille que je vais entamer.
par contre je me posait une question,
Les tweet sont donnée pour 60 wrms et mon ampli sort du 85 wrms, pour ne pas les griller, il faut que je baisse a l'œil le gain ou il y  a une méthode plus commode ?
n°158073
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 20:19:23  profilanswer
à l'oreille plutot  :D  :D
tu met le gain vers la moitié ou méme moins puis tu monte petit à petit et ça devrait étre bon,non???
n°158074
sobit
Posté le 15-08-2010 à 21:03:43  profilanswer
je testerais à l'oreille je me suis fait une ptite règle de 3 sinon
mon pxeh100 sort du 4 v  ce qui donne 85 wrms sorti de l'ampli donc :
4 -> 85
x -> 60
x = (60 x 4) / 85 = 2.82
donc théoriquement ne pas dépasser 2.82 volt.
je flip un peu car en comme sur mon home cinéma j'ai eu cramé une enceinte.
J'avais inversé avec la sorti sub (honte a moi).
n°158075
ALF 33
Posté le 15-08-2010 à 21:05:17  profilanswer
ben ouais mais là,c'est pas un bon exemple....
n°158078
Posté le 15-08-2010 à 21:57:43  profilanswer
sobit a écrit :
4 -> 85
x -> 60
Laisse tomber tes calculs d'épicier.
sobit a écrit :
Les tweet sont donnée pour 60 wrms et mon ampli sort du 85 wrms ?
Pour faire simple, en général, un tweeter ne bouffe rien en puissance.
Un woofer en réclame plutôt pas mal.
Donc je pense qu'une fois que tu auras régler tes gains, en fonction de ça, ton ampli ne sera pas en train de balancer les 85w sur les tweeter que les woofer seront déjà au taquet.
Plus important que la puissance, c'est la fréquence à laquelle tu vas filtrer tes tweeter qui vont déterminer la tenue en puissance :
Ne jamais descendre en dessous de la fréquence de résonance.
En général, on filtre 2x au dessous.
Le 2000Hz à -12dB est déjà limite si on suit cette logique.
Si tu filtre plus haut ou plus raide, tu gagneras en tenue en puissance.
Etc ...
n°158079
sobit
Posté le 15-08-2010 à 23:21:09  profilanswer
Merci beaucoup de ces précisions.
pour les coupures se sera quelque chose du style
  <--sub-->  <--midwoof-->  <--tweeker-->
25hz        80hz              2500Hz
après les pente se feront a l'oreille
Message édité par sobit le 15-08-2010 à 23:22:50
