fabrice1971, zazatte, funkysoulstory et 13 utilisateurs inconnus PASCALE | le rajout d un condo : comment ce branche t il :?: et y a t il quelque chose a faire avant son utilisation :?: :?: |
golgot | prends ton condo avec deux fils et une ampoule de faible puissance(si elle n'est pas déja livrée avec),genre une 5w d'éclairage de plafonnier.respecte scupuleusement les polarités,branche le - de ta capa sur le moins de ta batterie,et ensuite le + sur le + en passant par l'ampoule que tu va voir s'allumer puis s'éteindre lentement.maintenant ton condo est chargé.t'installe les support,tu débranche la masse de ta batterie et tu raccorde en parallèle avec le plus court possible de fil ton condo sur ton ampli.tu remet ta masse et roulez jeunesse! (et si t'aime pas la soudure à l'arc,t'évite de mettre en contact par inadvertance les deux poles du condo ) |
acousticodoc | à etre mis en avant par les routards  |
golgot | escusez-moi d'avoir répondu les mecs,c'est vrai que tous les"rookies"sont parfaitement à même d'utiliser la recherche et d'éplucher 15 posts consécutifs de débat parfois stérile.qu'est ce qu'on se fait chier à répondre gentiement à des gens qu'on ne connais pas et qui nous saoulent avec leurs questions à deux balles.. heu,c'est pas le principe de ce forum? ou alors il faut en créer un spécial rookies :x |
acousticodoc | tetetete....on fait tous pareil...on y aime...
py a force de répondre la meme chose on commence meme à croire ce qu'on dit  |
qu'est ce qu'on se fait **** à répondre gentiement à des gens qu'on ne connais pas et qui nous saoulent avec leurs questions à deux balles..
Tiens, ça c'est mon pain quotidien au magasin ( et à d'autres), donc si on les envois tous promenés et bien on se retrouve au chômage M'enfin il y a certains lourdingues avec lesquels je ne me prive pas  |
acousticodoc | toi aussi  |
PASCALE | 8O 8O certe ; c est peu etre logique pour vous 8O mais pourquoi passer par une ampoule et pourquoi doit elle s eteindre quand le condo est charge :?: :?: |
tooffy | pkoi passer par ue ampoule??
Car la resistance de la capa est minime, donc u=r*I avec r proche de zero, u cste --> I est enorme et c'est pas super....
Pkoi la lampe s'etaint quand la capa est pleine??
La capa est chargee signifie qu'elle a un potentiel de 12 volts entres ses bornes, tu as 12v a la batterie.
Circuite serie: Batterie-Lampe-capa (+12batterie, -12capa), comme il ne reste plus de ddp pour ta lampe, elle est eteiente...
C4est un peu fouilli comme ca, mais avec un schema c'est plus evident |
PASCALE | :? 8O ou la la s est hard votre truc ; pour resume ...l ampli est branche sur la capa qui elle est branchee sur la batterie ; et l alternateur recharge la batterie et la capa ouf j espere que j ai juste... 8O |
malossi | Plus imagé avec les vases comuniquant! Imagine deux bidons d'eau. T'en prends un pour remplir l'autre via un tuyau. Ils vont s'equilibrer au bout d'un moment. Il n'y aura plus de circulation d'eau!
Pour ta capa c'est pareil quand il n'y a plus de circulation de courant la lampe s'eteint.  |
malossi | Ma préstation t'as plus tooffy?  |
tooffy | Oui, c'est rigoureusement exacte, mais je trouve un poil dangereux d'assimiler le courant et l'eau..  |
malossi | Tout dépend du brushing que tu souhaites l'eau et le 220 peuvent faire des miracles!!!  |
Team_Watt_54_Ronan | Perso avec une bonne batterie pas besion de capa pour le spl.on a un term-lab et on gagne que dalle en DB alors , un conseil la capa seulement si tu a un ampli qui tire beaucoup de jus et que tu ecoute la musique tout les jour a un volume elevé et prolonger. voila ce que j'en pense personnellement car il ne faut pas oublier que tous ce que tu pompe dans la capa avec ta sono il faudra le recharger en tirant sur ta batterie. |
