fabrice1971, zazatte, funkysoulstory et 13 utilisateurs inconnus extremefusion | Mon autoradio ne veut plus s'allumer, rien a faire : j'ai verifié fusibles, cablage, tout tester : ya du jus la ou il faut, mais malgré un debranchage/rebranchage, il s'allume pas. J'ai essayé le reset aussi : toujours rien...
Ya til qqch d'autre a essayer, ou c'est direction SAV?? parce que la garantie expire vendredi dernier....
'm'enerve ca... |
fxmartin | Si j'etais toi jme poserais pas trop de question direct SAV avant que ce soi impossible... |
extremefusion | on est dimanche : j'irais demain |
extremefusion | j'espere qu'il vont me le prendre en sav.... |
guigui68 | ta regarder le fusible qui est dans la boite grise de l'alim du poste et le fusible du poste dans ta tuture |
extremefusion | je l'ai acheté chez Pro styling a vendenheim
Oui j'ai verifié mon fusible a la batterie, celui du faisceau, j'ai testé la masse, le + permanent, le + apc... tout est correct, de toute facon ya eu aucun demontage avant qu'il ne cesse de fonctionner.
La semaine derniere : ca marchait, j'ai mis la voiture au garage dimanche soir, et hier soir ca marchait plus (je suis en cours la semaine, jai pas la voiture)... |
fxmartin | Ben tiens nous au courant  |
AnthoRF | assaye de le monté dan une otre voiture
c tout ce ke je peu te dire |
extremefusion | je ne comprends plus rien..... je rentre chez moi hier (samedi), je me dit, avant d'a ller le ramener, je l'essaye encore une derniere fois.. OK, donc je connecte rapide, je teste... et ca marche!! manque de bol, j'ai cablé comme un porc, ca rentrera jamais... je redemonte, refait propre, le rentre dans l'emplacement.. marche plus!! grrrrrrrrrrrrrrrrrr
bon ben re-redemontage, j'ai tout verifié les cables et tout, c'etait ok, et re-test : bilan ca marche, depuis plus aucun souci...
je precise que j'etait parfaitement sobre a ces instants la, et que si j'ai pu halluciné, ce ne peut que etre dû a la temperature exterieure actuelle (-10°) |
