unbreakabledancer777, zazatte, funkysoulstory et 16 utilisateurs inconnus Djboss | Bonjour,
J'ai une chaine LG, avec deux sorties pour les enceintes sous 8 Ohm.
Mon sub fait approximativement 4.5 Ohm.
Est ce que cela va endommager le sub si je le rode sur ma chaine hifi ?
Merci  |
buggsbeny | nan !
j'ai fait comme ca pour le mien !  |
vsepiroth | le sub ne risque rien, mais c'est plutôt ton ampli qui risque quelque chose si il ne supporte pas la faible impédance imposée par le sub  |
buggsbeny | suffit de pas monter trop le volume ! |
Djboss | Ok merci bien  |
fresco | Citation :
ca depend des amplis. y en a qui se mettent en protections et y en a qui supportent et y en a qui crame en 4 mn meme en limitant le volume. |
riga | Sinon tu trouves un autre HP en 4 ohms et tu le mets en série de ton sub  |
Djboss | Ah oui tiens j'y avais pas pensé c pas mal
Mais enfin bon la chaine LG la ca fait 2h qu'elle tourne pépére rien d'alarmant. |
KdV69 | est ce que n'importe quel HP en 4ohms convient? meme des coax en 13 pour roder un sub lol. je pense que oui vu que c'est la charge. juste histoire de proteger l'ampli. |
riga | Oui nimporte lequel.
Meme un HP de 8 ohms fera l'affaire, comem ton enceinte qui etait deja branchée sur ta chaine.
T'aura pas trop de modifs a faire comme ca  |
KdV69 | ca fais 12ohms, comme ca moins de courant et donc il chauffera encore moin l'ampli |
KdV69 | je viens de brancher mon sub JBL GT4-12, en serie avec un woofer en 13 (origine renault) sur ma chaine hifi. j'ai 2 sortie Haut parleurs sur la chaine, et 2 sortie subwoofer. j'ai mis sur la sortie HP, mais il y avait que des aigue qui sortait du sub donc pas top pour le roder...
je le met sur la sorti sub et ben faut mettre le son au max pour avoir un petit mouvement de membrane que l'on ressent au toucher...
par contre le 13cm il en chie lui. il va exploser...
Meme ma chaine maison ne peut pas roder mon sub... donc ca sert a rien. |
Chinchin | ca doit etre trop chouette un sub qui joue en full Mais je me demande si l'amplification de vos chaine n'habimerons pas votre sub a volume un peu elevé, faite le test, monter le volume, votre sub fera un bruit de craquement comme si il était brulé. Ceci est du a une amplification insuffisante.
Le but étant de faire jouer (bouger) les parties mecaniques du sub (et non pas le chatouiller) afin qu'elle prennent leurs places.
Ma technique. In da car! je debranche mon ampli voix et je laisse le poste tourner 1h de temps sur des pistes de frequences basses. Je rallume 5 min tuture, et je repars pour des series de 1h.
Bon rodage a tous! |
KdV69 | Citation :
ben a vrai dire le son pendant ces quelques secondes était assez clair. je me demande si je ne vais pas l'utiliser comme tweeter finalement? sinon c'est sur, puissance largement insuffisante pour faire bouger la membrane... |
