unbreakabledancer777, fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 22 utilisateurs inconnus
S.O.S je garde ou je change???
n°43238
wolverine
Posté le 11-03-2004 à 20:15:35  profilanswer
bonjour ,
voila je vient de m'acheter une celica 2002 et j ai toute ma sono a remettre. j'en profite donc pour changer mon materiel si il faut.
et comme je connais rien dans les marque je demande conseil au expert que vous etes...
j ai :
amplis :sony XM-754SX , 4x75rms sur 4ohm ( ou 2x200rms )
HP : KE 2 voies focal 165v
sub : pionneer TS -W254C 250 Wrms
1-je garde mon 4 canaux ou je le remplace par un oxygen F370 ou un autre (donner un conseil ) dans les 300euro.?
2-les focals je m en debarasse c sur , ils font trop mal au oreilles. alors soit je garde ceux d origine qui sont bien soit ... et ben je sais pas donner moi un conseil sachant que j'écoute du R&B , de la soul, rap .
dans les 250 euro  en KE 2 voies. j ai vue des davis ...ca donne quoi????
3- mon sub je le revend alors je cherche aussi un sub pour aller sur le 4 canaux ou le nouveau dans les 200euro
aider moi SVP ......merci
n°43239
Posté le 11-03-2004 à 20:22:43  answer
tu gardes tes Focal & tu apprends à les maitriser.
n°43240
Posté le 11-03-2004 à 20:26:47  profilanswer
+1
meme le sub je garderai :oops:
n°43241
poloblue
Posté le 11-03-2004 à 20:27:58  profilanswer
perso je changerai peu etre dampli et avec la diff ba je blinderai mes pote et je soignerai la connectique
ta quoi comme source :?:
n°43247
jeffas66
Posté le 11-03-2004 à 20:40:27  profilanswer
Wolverine du mauvais côté de la force est.
Long, pavé d'embuches et de vendeurs Nortoto est la voie qui mène à la connaissance.
Le chemin sera dur, semé de goudron et de blackson.
Mais ton écoute , si vacillante et inexpérimentée soit elle , sera ton guide vers la sagesse.
Donc tu lestes d'abord tes portières au goudron + éventuellement plain chant, tu refais le câblage avec autre chose que du fil électrique, tu changes le RCA et tu réécoutes sans rien changer.
Cf fiches recettes de ce forum.
Au besoin , vire l'ampli pour un truc + sérieux, pas le kit (qui est probablement la seule chose à ne pas changer dans ta voiture).
Ca doit suffire dans 95% des cas (les 5% restants étant les sourds, les Seupeuleux et les idiophiles invétérés qui espèrent éprouver la même émotion sur 4 roues qu'au concert  :roll:  )
Pour l'ampli, je ne me permettrais pas de te conseiller vu mon peu d'expérience en caraudio, et l'absence d'infos sur le type/volume sonore des musiques écoutées...
n°43253
wolverine
Posté le 11-03-2004 à 21:20:33  profilanswer
lol j adore ton style
-j en trouve ou du goudron ??
-ca veux dire quoi plain chant??
-pour les fil electric , tu veux dire les fil d origine ??? a remplacer par du cable audio??? je le fait passer comment dans la portiere??
-c quoi le probleme avec le RCA???
j ai un sony black panel
n°43254
wolverine
Posté le 11-03-2004 à 21:29:14  profilanswer
vous avez pas un lien qui montre comment on goudronne une porte???
n°43255
futursaxo
Posté le 11-03-2004 à 21:47:20  profilanswer
Donc du goudron, tu en trouve un peut partout: des plaque tu en trouve chez les spécialiste audio, apres tu as du blackson (goudron liquide), c'est en pots a appliquer au pistoler ou au pinceau, et apres tu en a en rouleau (paraflex) utilisation domestique si on peut dire, c'est en vente chez casto ou leroy merlin. Du plain chant se sont des petites plaque de goudron a coller derriere le HP, ensuite pour ce qui des fils, il faut que tu t'arrange pour passer cable audio(OFC) en 1.5 ou 2.5mm² pour les HP, et pour le RCA prend un double ou triple blindage, tu aura moins de perte, moin de risque de choper des parasites et du soufle et donc une meilleur qualité de son.
n°43257
futursaxo
Posté le 11-03-2004 à 21:47:38  profilanswer
Et voila un petit lien bien expliquer qui va te montré le ptit boulot qui t'attend, bon courage, :wink:
http://www.seatibiza-sq.com/insono.htm
n°43258
EROS
Posté le 11-03-2004 à 21:52:44  profilanswer
Quoi du goudronage j'arrive !!!!!!!!  :lol:
Une petite photo pour t'aider:
http://membres.lycos.fr/eroscar/images/portiere.JPG
Les vibrations proviennent généralement des tôles de portières qui entrent en résonance lorsque le haut-parleur est en action. Il convient de les recouvrir de goudron ou de mousse adhésive. Le Plain Chant qui est sous forme de plaques goudronnées auto adhésives, résout les problèmes de vibration tout en améliorant le rendu des haut-parleurs.
Un petit zoom sur le plain chant:
http://membres.lycos.fr/eroscar/images/plain.JPG
Voila si tu veux plus d'info.... :wink:
n°43259
jeffas66
Posté le 11-03-2004 à 21:54:28  profilanswer
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=12917
Ya à peu près ttes les réponses à tes questions.
Pour les autres questions qui ne manqueront pas de suivre , utilise le moteur de recherche du forum. Très instructif  :wink:
n°43262
moogly
Posté le 11-03-2004 à 22:07:10  profilanswer
eros ca sent la porte de 106 ca , non??
n°43264
wolverine
Posté le 11-03-2004 à 22:07:54  profilanswer
merci pour toute ces info
eros , tres jolie instale je te tire mon chapeau :wink: . pinaise comment t 'es aller mettre les plaque de goudron a l interieure des portieres ???
le plaint chant on en trouve où?? a quelle prix???
et le goudron ca coute chère???
combient de couche faut mettre???
ca send mauvais le goudron? et en été elle fondent pas les plaque de goudrons??
n°43269
EROS
Posté le 11-03-2004 à 22:22:09  profilanswer
Tout a fait c'est sur une 106 et c'est du boulot car les trous pour passer les plaques sont tres petits donc il faut plier les plaques pour les faire rentrer; qui dit pliage dit ne pas enlever l'adhésif de derriere sinon la plaque se colle a elle meme et c'est foutu! :cry:
Donc il faut plier la plaque, la faire rentrer dans la portiere, la remettre a plat et ensuite bien enlever l'adhésif sans en oublier un seul morceau! ouf!!
La meilleure solution est de prendre bien son temps c'est a la portée de tout le monde! :wink:
Pour les plaques de goudron je l'ai est prise au SAV de peugeot elles sont assez épaisses 4mm et donc sont parfaites pour insonoriser!
Pour le plain chant il se place derriere le HP il est vendu par boite de 8 plaques donc 4 pour chaque portiere.
En été rien ne font ne t'inkiete pas l'adhesif est tres puissant pat contre une fois posé on peut plus l'enlever!
Le goudron n'a pas d'odeur enfin pour les plaques.
Pour le prix il faut compter environ 80 euros de goudron pour les 2 portieres + 38 euros de plaint chant.
Voilou :D !
n°43283
wolverine
Posté le 12-03-2004 à 01:04:15  profilanswer
merci à tous  :wink:
et l entretoise , elle sert juste de suport pour la fixation ou elle joue un role dans le qualité sonore?
si j ai d autres question je vous fait signe......
n°43286
Posté le 12-03-2004 à 05:59:49  profilanswer
le support joue un role dans la qualité sonore :)
rigiditééééé!!!! :P ;)
