unbreakabledancer777, fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus draco74 | La rouge ne supporte pas trop de nombreuses décharges, prend plutôt une jaune (comme tout le monde) voire une bleue (ce que j'ai) pour avoir un connecteur + supplémentaire et y brancher direct ton cable d'alim. |
buggsbeny | oki merci ! Au niveau des ah c'est pas grave si la valeur est beaucoup plus faible que celle d'origine ... ? |
coolguy | normalement si....
une batterie avec un ampérage heure plus faible, normalement çà doit pas passer, çà marchera mais tu auras des chutes de tension énormes.
les batteries d'origine n'aiment pas les chutes de tension brutales (ni le froid d'ailleurs)
D'après ce que m'a dit mon mécano, si je veux soulager la mienne des chutes de tension brutales, je dois prendre une batterie avec l'ampérage heure plus élevée.
cependant j'ai une batterie de 45 ah et elle supporte 2 amplis qui lui tire environ 80 ampères.
juste un peu les phares qui clignotent.
les optima sont à gels non? |
buggsbeny | ui elles sont a gel je crois ....
je m'etais renseigné de mon coté aussi ... on m'a conseillé de prendre la batterie avec le plus de ah possible ...qui rentre dans mon compartiment batterie... c'est pour ca que je trouvais ca bizarre de diminuer ... :? possesseurs d'optimas ????????  |
Beta Digital 300 | Pour ma part, j'ai l'optima jaune 55AH sur ma 605 2.5TD...et tout va pour le mieux  |
buggsbeny | Citation :
t'avais quoi a l'origine ? |
Beta Digital 300 | Lorsque que je l'est acheter, il y avait une 70AH.
Il faut regarder les Ampéres disponible au démarage, et là ... les optima sont toutes trés suffisante pour démarer même les plus grosses berlines et autres SUV :!: |
bah c'est comme moi alors ... merci pr la reponse !
mais pourquoi ca ne change rien de descendre les ah ??? alors ke le max est conseillé ? c'est parce que c'est des "decharges rapides" c'est ca ? :? |
Beta Digital 300 | Mais de rien  |
Mais de rien
ibizman | OPTIMA d34  |
