Smax, roth, fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus hitachicm615 | Bonjour,
J'ai fait une installation pour commencer en 4 voies branchée sur un ancien ampli GM-3400 4x40W RMS. Au fur et à mesure du temps, j'ai évoluer mon installation en changeant l'autoradio et puis en rajoutant un sub diamond 300W RMS en doube bobine.
Seulement, je n'ai pas changé mon ampli en rajoutant le sub et aujaurd'hui j'utilise l'ampli en 3 voies c'est à dire le kit éclaté avant, et le sub.
Mon problème c'est que premièrement pour utilisé le sub, j'ai du enlevé le kit éclaté arrière qui est monté mais plus utilisé
Deuxièmement mon ampli souffre un peu à délivrer en 2 ohm pas plus de 100W RMS sur le subwoofer alors qu'il peut en délivrer 300W RMS.
Je voulai savoir qu'elle type d'ampli (nombre de voies, puissance) pour faire tourner D
les deux kit éclaté (4x80 W RMS 4OHM) et le subwoofer qui est en double bobine 4OHM (300W RMS).
Je suis cablé en 16mm2 dans une alfa romeo 147 avec ampli dans le coffre et j'auré bien aimé ne pas rechanger le cable d'alim donc si vous pourriez me conseiller quelque chose qui peut encore tourner sur du 16mm2 mais plus puissant que mon GM-3400 actuel ?
Merci à vous Message édité par hitachicm615 le 27-07-2009 à 21:42:59
totof313 Team sony mobile ES | |
hitachicm615 | J'ai un budget de 300€ neuf/occasion
Mais ce qui m'interesse vraiment c'est les caractéristiques puissance/voies dont j'ai besoin pour faire tourner mes deux kit éclaté et un sub double bobine 4ohm
Une question comme ca : un sub double bobine en série en 2ohm sonne moin bien que si on le cable en parrallèle en 8ohm ? (qualité auditive)
Message édité par hitachicm615 le 27-07-2009 à 21:55:27
hitachicm615 | En neuf, j'ai trouvé cela :
Helix DB FIVE Dark Blue
DB FIVE Dark Blue Amplificateur 5 canaux Données Techniques DB FIVE Dark Blue Puissance RMS/Musik an 4 Ohm......................................................................... 4 x 60/120 Watt + 1 x 250/500 Watt
Puissance RMS/Musik an 2 Ohm......................................................................... 4 x 90/180 Watt + 1 x 320/640 Watt
Puissance RMS/Musik gebrückt an 4 Ohm............................................................2 x 180/360 Watt + 1 x 250/500 Watt
Bnade passante.................................................................... ....................................... 10 Hz - 30 kHz
Bassboost ...................................................... ....................................... 0 - 18 dB
Filtre pass bas.................................................................................................. 50 Hz - 4 kHz
Filtre pass haut............................................................ ....................................... 50 Hz - 4 kHz
Distortion.....................................................................................................................< 0,04%
TIM Distortion............................................................................................................. < 0,04%
Signal ratio...........................................................................................> 98 dB
Impédance d'entrée.........................................................................................................47 kOhm
Sensibilté d'entrée.................................................................................................300 mV - 6 V
Fusibles..................................................................................................................... 2 x 30 A
Dimensions (H x B x T) in mm................................................................................... 51 x 400 x 244
Poids............................................................................................................... 5,6 kg
Ground Zero GZRA 5100X
Caractéristiques GZRA 5100X• 4 x 65 Watt/RMS 1 x 200 Watt/RMS (4 Ω)
• 4 x 100 Watt/RMS 1 x 300 (2 Ω )
• Phaseshift stufenlos regelbar 0-180 Grad
• Subsonicfilter stufenlos regelbar von 10Hz-40Hz
• Lowpass stufenlos regelbar 30-250Hz
• Highpass stufenlos regelbar auf Channel ½ bei 40-3kHz
• Highpass schaltbar auf Channel ¾
• Bassfernbedienung inklusive
• 2 Ohm stabil
• mosfet power supply
• Blue Light Powercontroll
• Verchromte Sidepanelle
• Versilberte Anschlussterminals für Strom und Lautsprecher
• Abmessung(BxLxH) 27,0 cm x 40,0 cm x 4,5 cm |
hitachicm615 | LE GROUND ZERO peut-etre pas mal, il est en promo sur un site à 300€ au lieu de 400€ , avec 4x65W RMS et je met mon sub en 2ohm 1x300W RMS |
hitachicm615 | Bonsoir à vous,
Que pensez-vous du Velocity VR6000 ?
On me le propose à un bon prix
Puis-je ponté les deux cannaux pour en avoir un seul pour mon sub ?
caractéristiques ? : http://www.nettivaraosa.com/viewPa [...] =797262&PN[0]=cat_link_2&PL[0]=listCategory.php?id=24&sitelang=1 |
Oui Résultat du test de l'époque.
Puissance à 4 ohms 4x64 + 1x368 rms
hitachicm615 | ok Message édité par hitachicm615 le 29-07-2009 à 13:02:54
totof313 Team sony mobile ES | Ampli peu répandu, donc difficile d'attribuer une côte ...
Mais :
- Un 6 canaux a 150€ ça cour pas les rues, donc déjà ça sent bon !
- Le seul que j'ai trouvé sur la toile en vente de 2009 et mis a prix pour 240€
Si ça correspond a tes besoins, que tu as le budget et que tu ne cours pas après une marque en particulier, bein fonce !!! A mon avis c'est surement pas une mauvaise affaire |
hitachicm615 | J'ai une distance de 3,5m entre ma batterie et l'ampli, cablé en 16mm2
Je peux laissé le 16mm2 sur un ampli qui demande env 60A (4x50 WRMS 4OHM + 1x250 WRMS 2OHM) ? Je l'utiliserai rarement à pleine puissance, seulement quelques fois pendant quelques minutes quand je veux me faire plaisir sur une musique
Dois-je obligatoirement changer mon cable ? |
totof313 Team sony mobile ES | Il faudrait pour suivre les abaques passer ton alimentation en 20mm², mais, tu peut toujours tester avec ton 16mm² en mettant en tête un fusible de 50A, si il pète tu passe un 20-25 mm² si il pète pas (ce dont je suis sur !) t'as gagné de pas re-démonter ta caisse |
hitachicm615 | Oki Merci pour ton conseil  |
