Smax, roth, fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
Esmax666 | Hello tt le monde!
J'ai changé mon poste d'origine de ma 206 et du coup je ne peut plus regler l'heure et de plus l'affichage de l'heure reste bloqué...
Est ce que vous savez quel manip il faut faire?
il me semble qui inverser un branchement de fil derrière le poste?
Merci pour votre aide! |
titben | Si c'est comme sur 307 = remettre le poste d'origine pour régler l'heure, ou alors acheter le boitier qui permet de récupérer les fonctions de la commande au volant. |
Esmax666 | j crois pas qu'il ai un boitier, mais sinon y a rien a faire pour que l'affichage de l h eure ne soit pas bloqué? merci |
bouss | il peut etre completement éteint: il faut débrancher les "bons fils" dans le connecteur ISO.
La "bonne" soluce consiste à aller chez le concessionaire PSA et lui faire passer la malette électronique pour faire "oublier" à la voiture qu'il doit s'occuper de l'autoradio d'origine. |
Esmax666 | ms coment savoir quel fils debrancher? |
