Smax, roth, fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus ALF 33 | bonjour,comme je trouve que mes h.p avant s'essoufle ou alors,je m'habitue et je trouve qu'ils manquent de "punch" !!!!
pour rappel,j'ai 2 k.é :
-un 3 voies BM AUDIO(20cm+10cm+tw).
-un 2 voies Audiobhan(13cm+tw).
je pense que c'est surtout le BM AUDIO qui fatigue et puis j'ai aussi envie de changer en voyant les différentes install !!!!!
et en plus,le support en fibre des médium sur le tableau de bord commençe à s'abimer....
photos pour rappel :
donc j'ai cherchait sur le net et sur ce site,j'ai vu qu'ils vendaient les h.p "au détail"...
j'ai donc sélectionner ces modéles pour faire un kit en 3 voies :
http://www.conceptaudiocar.com/hau [...] -1478.html
http://www.conceptaudiocar.com/hau [...] -1779.html
http://www.conceptaudiocar.com/hau [...] -1773.html
je pense monter le tw et le médium avec un filtre et le woofer en actif sur l'ampli !!!
voilà,qu'en pensez-vous ??? des avis sur le matos ??? Merci d'avance |
totof313 Team sony mobile ES | Je pense qu'avec ce budget, tu aurais pu m'acheter le ke DLS ir8.3 que je vendais, et au moins l'association de matériel était moins hasardeuse ...
Sinon, brut comme ça, je connais pas le matos, donc difficile de donner un avis |
ALF 33 | en fait,c'est un projet futur assez lointain(printemps)mais je commençe à me renseigner !!!
et pourquoi "hasardeux" ??? il n' a que le tweeter qui n'est pas de la méme marque...
merci pour ta proposition !!!
sinon,des avis ???? |
totof313 Team sony mobile ES | hasardeux, car qui te fournis les filtres passifs de ton ke ?
Je sais j'en reviens toujours a la même chose, mais si tu associe ça a un filtre d'une autres marque, bein tu fonce dans le mur ...
Autres chose, les membranes ne sont pas les mêmes, pas la même matière non plus, bref les HP's sont vraiment différents, encore une fois, ça sonnera pas forcement !!!
Réfléchie bien ton projet |
ALF 33 | je suis pas aussi "pointilleux" que vous et ne recherche pas la perfection mais seulement à améliorer un peu le son !!!! |
fordescort54 | si tu achètes chez eux essaye de demander timoté pour un devis pour une paire de filtres passif pour tes medium/aigu
sur le site de chez eux également toutlehautparleur.com Message édité par fordescort54 le 01-08-2009 à 14:07:53
freijojo-307 | L'intéré d'avoir 2 KE différent devant? |
fordescort54 | si les 2 KE sont devant aucun intéret le meiux à la rigueur mettre une paire de woofer
et avec ce filtre : http://www.conceptaudiocar.com/fil [...] -2552.html
en fait,j'ai mis 2 k-é pour un délire car avec des grandes portes........ |
fordescort54 | envoie un email si la fréquence de croisement de 3.8 KHz
correspond timoté ou rené te répondrons
totof313 Team sony mobile ES | |
fordescort54 |
oui très juste comme remarque alors que c'est si simple d'acheter un KE 3 voies déjà tout fait non faut chercher la complication |
Entièrement d'accord avec toi, perso je ne balance pas 400-500€ sans connaitre les tenants et aboutissants
philip-mo | Salut, pourqoi pas un kit comme celui ci pour 400e, je l'ai en rodage est c'est plutot pas mal meme tous en passif, un vibe space 6
ex: http://www.hifimobile.fr/fichiers_ [...] 206-CC.jpg
la voie royale du commercial -> C'est la departementale ! ( JCC )
ALF 33 | superbe !!! je l'est déjà écouté au PTS dans la R8 !!! |
ALF 33 |
comment tu sais qu'il fait 6 ohms,je voit rien dessus!!!!!!!! |
totof313 Team sony mobile ES | HI.TECH 2/312
120,00 Euros
Médium à dôme 50mm
- Dome soie - Moteur Neodyme
- Max 200 - Rms 100 with x-over 1400 Hz - 12 dB/Oct
- Max 160 - Rms 80 with x-over 1200 Hz - 12 dB/Oct
- Max 160 - Rms 80 with x-over 800 Hz - 18 dB/Oct
- Voice Coil Ø 39 mm.
- Frequency response 750÷9000 Hz
- S.P.L. 1W/1m 90 dB
- Impedance 6 Ohm
- Epaisseur 20mm (18mm encastrement avec support)
- Diamètre 63mm (70mm encastrement avec support) |
philip-mo |
mes 16 sont en free-air donc pas de bass mais parait' il que sa fait du bon monter en porte sinon le matos que tu met en liens je connais pas, la plupart des commentaires sur phonocar sont plutot sympa a ce que j'ai lut sur le net mais je connais pas donc pas de jugement de ma part Message édité par philip-mo le 02-08-2009 à 01:27:50 ---------------
ALF 33 | merci mais,totof313 ceux que j'ai trouvé ,ce sont les 2/311 est pas les 312...
j'ai cherché sur le net et vu ça : http://www.audio2000.it/pagemaster [...] t=PHONOCAR 2/311 MIDRANGE 130W RMS
il ne parle pas du nbre de ohms !!!
au pire,si je me décide,je me renseigne direct au magasin !! et merci aussi,philip-mo,pour tes renseignement et moi-aussi,j'entends souvent des avis positif sur cette marque !!!!
sinon,d'autres membres connaisent ?????? |
philip-mo | c'est cool  ---------------
ALF 33 |
au fait,ça sera quoi le probléme(s'il y en a un...)qu'il soit en 6 ohms ?????
merci... |
totof313 Team sony mobile ES | Pas de "problèmes", juste que lors du calcul des valeurs de composants pour ton filtre, cela doit être pris en compte.
ALF 33 | ???? c'est à dire ........ |
totof313 Team sony mobile ES | La valeur de l'impédance entre en compte dans l'équation du calcul des valeurs de composants pour un filtre passif |
ALF 33 | merci !!!! |
ALF 33 | fordescort54 a écrit :
envoie un email si la fréquence de croisement de 3.8 KHz correspond timoté ou rené te répondrons
je me suis renseigné en mettant les réf du matos et tous les h.p sont compatible donc ça devrait étre bon !!!
changement surement en hiver .....
A+...... |
en fait,ce que m'interresse sur cette ensemble de h.p :
marque fiable et performant !! possibilité de l'acheter sur plusieurs mois..... je verrai pendant cette hiver si je peux vendre les 2 miens avant,je prendrait celui-là si je trouve pas mieux !!!
A+... |
