Smax, roth, fabrice1971, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus nhl8612 | Bonjour a tous, j'ai actuellement comme install :
alpine 9853R
tweeter de dls ms6a direct sur le poste
woofer 16cm emphaser xt3 a l'avant
sub helix w12 en caisson clos 25L
les woofer et le sub sont monté sur un ampli hifonics tx880 ( 2*110 rms + 1*440 rms en théorie mais bon j'y croi pas trop ...)
le tout filtré en actif par le poste
je commence a me lasser un peu... j'ai plus le sentiment de me faire plaisir a chaque fois que je monte le son pour ecouter un bon morceau house ou electro... j'ai l'impression d'arriver aux limites du matos avant d'arriver au mienne... gros manque de basses et woofer qui ne donnent pas tout ce qu'ils peuvent
donc j'aimerai changer 2-3 choses... pour le KE je laisse tel quel, les woofers sont neufs et sonne bien je trouve (mieu que les woofers d'origine du Ke dls) et j'adore la sonorité des tweeters donc il reste ampli et sub...
j'aurai aimé séparé les fonction en 2 amplis, un pour les woofer et un classe D pour le sub.
j'hesite entre ampli coustic, emphaser pour le sub ? , les nouveaux focal aussi mais quand meme une petite preference pour les ampli Rockford serie power...
Pour le sub j'hesite entre le monter en BR et voir ce que ça donne, ou alors le changer par un 33KX en clos, un dls sp12 ou ur12...
donc en gros question budget ça serait de l'ordre de 400€ par ampli et 500€ pour le sub, essentiellement pour house/electro/trance
dite moi ce que vous pensez du materiel que j'ai cité parce que j'arrive vraiment pas a me decider... et si vous voyez autre chose que je n'ai pas cité, faites moi en part...
Merci @+
jerem |
nã©oprene Invité | yop
ya quoi comme réglages là dessus :?: |
mika Sonido Sound | yop
un bass engine pro comme sur le 9855 |
SHADOOW | La premiere chose à faire à mon avis c'est de garder ce matériel et de l'optimiser. Je parle surtout du sub: en allemagne il est vendu en BR uniquement quand il est vendu avec caisson, je n'ai pas les données techniques de ce sub mais c'est une piste à ne pas négliger. Fs/Qes<50: usage optimal en clos
50<Fs/Qes<90: usage mixte possible
90<Fs/Qes: usage optimal en BR A mon avis le litrage de ton caisson est trop faible meme pour du clos.. A verfier avec des logiciels dédiés Ce n'est que mon avis je m'appelle pas Bouss ou hardcore430, je suis très loin de connaitre le 1/10ème de ce qu'ils savent mais c'est ma proposition  |
nhl8612 | conseillé par helix : 26.4L en clos
et Fs = 21.4Hz
Qes = 0.33
Fs / Qes = 64.85 |
SHADOOW | Citation :
et Fs = 21.4Hz
Qes = 0.33
Fs / Qes = 64.85
Conseillé par Infinity pour le 12.1: 30L
Résultat evec QTc par défaut de 0,707 sous Winisd: 56L Perso je me méfie des données constructeur et je suis en pleine lecture d'un bouquin "Car Stereo Cookbook" -je dors plus tellement je sais rien - qui me laisse penser que j'ai raison . Sinon, ca vaut la peine d'essayer en BR franchement t'as rien à perdre. Par contre faudra pas se planter sur le litrage ca influe bcp plus qu'en clos :? |
nhl8612 | Citation :
et Fs = 21.4Hz
Qes = 0.33
Fs / Qes = 64.85
j'utilise les donnée HELIX ou alors je passe par un logiciel ?
je croi que j'ai bassBox quelque chose si j'ai bonne memoire, jamais essayé WinIsd |
Malheureusement j'ai pas trouvé les données de ton sub dans WINisd, sinon je t'aurais déja calculé tt ca . Essaies avec Bassbox
beh ce soir quand je rentre je t'envoi tout, y sont sympa chez helix y m'ont tout marqué sur un jolie petite feuille  |
smallseed | Je pourrais te proposer un HX300D tout neuf qui pourrait correspondre à ce que tu recherches = 600wrms @ 2x4Ohms. Il est adapté à ton écoute et bénéficie d'un tres bon rendu sonore (recherche sur le forum).
Sinon d'auters models seraient adaptés comme le 12.1 ou un Solobaric.. A toi de voir ce que tu veux exactement.
A tte |
Ok . Ben si t'as Bassbox je veux bien que tu fasses le même calcul avec mon sub .. Voici les caractéristiques de mon Perfect 12.1:
QTs: 0,440
Vas: 83,23l
Fs: 23,32 Hz
Re: 4 ohm
Le: 3,05mH
Xmax: 14,1mm
Z: 6 ohm
Qms: 10,280
Qes: 0,460
Spl: 85,64dB
Pe: 350W
Bl: 16,9 N/A
Dd: 26cm
Sd: 531 cm^2 C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés 8) |
buggsbeny | Citation :
A tte
et de mon cote j'ai un mono qui pourrai te convenir pour bouger n'importe quel sub ! mp ! |
nhl8612 | c'est gentil de proposer mais si j'avais voulu acheter d'occaz' je serai directement aller sans la partie "vente de matos"...
là j'essaye juste de me renseigner, si chaque vendeur de matériel se met a precher pour sa paroisse en disant "moi je vend ça c'est nikel", beh je suis pas rendu... |
