Smax, roth, funkysoulstory, jpcok, 1 utilisateur anonyme et 11 utilisateurs inconnus
choix chargeur alpine
n°115759
xxNALEXxx
Posté le 21-06-2006 à 23:24:13  profilanswer
salut
j' aurais voulu savoir quels étaient les chargeurs les + musicaux chez alpine  :?:  (c' est pour coupler avec un 7878 donc me faut un chargeur compatible ai-net)
sinon à part le CHA-S634 éxiste t il un autre chargeur avec converto 24bit  :?:  et éxiste t il un autre chargeur qui lise les mp3   :?:
merci  :wink:
n°115765
TAG
Posté le 22-06-2006 à 05:47:26  profilanswer
t'as le 624 en 24bits avec entrée optique mais il ne se fait plus ( :arrow: occase) yen a peut etre des + vieux encore ?
le 634 fait mp3 tout comme le changeur DVD 3-4x plus cher.
mais 24bits + mp3 ... a part peut etre en dvd je crois pas qu'Alpine ait fait ca encore ...
Sinon si tu veux musicalité + mp3 tu te trouves un 624 et t'attends la dispo du KCA-620 pour avoir un bus USB ;)
n°115766
niko190
Posté le 22-06-2006 à 09:38:13  profilanswer
le 624 c une SORTIE optique et sans un proco c inutile
n°115767
narbi
Posté le 22-06-2006 à 09:39:07  profilanswer
Ou 624 + 634 via splitter Ainet ;)
n°115777
TAG
Posté le 22-06-2006 à 12:56:57  profilanswer
 :oops:
dsl, en meme temps, a l'heure la j'ai beau etre au taf depuis plus d'une heure, j'ai pas encore toutes les idées claires  :lol:
n°115792
xxNALEXxx
Posté le 22-06-2006 à 18:52:08  profilanswer
:roll: un CHA-S634 ca a un converto 24bit et ca lit les MP3
mais le pb c' est qu' il est pas donné même d' occaz :?
sinon c' est vrai que le CHA-S624 serait une bonne solution, car ca me permettrais d' étre tranquil si + tard je veux rajouter un proc. Puis tampis pour les MP3. je peux largement m' en passer, mais c' est vrai que ca reste utile quand un pote veut te faire écouter son cd mp3... enfin bon
sinon avec converto 24bit et sortie optique vous en connaissez pas d 'autres :?:
n°115793
Posté le 22-06-2006 à 18:53:29  answer
le 634 est 24 bits ?
n°115794
xxNALEXxx
Posté le 22-06-2006 à 18:57:21  profilanswer
n°115810
TiTi65
Posté le 23-06-2006 à 00:46:42  profilanswer
sinon avec converto 24bit et sortie optique vous en connaissez pas d 'autres Question
Sinon,pour info.
Si tu passe par l'optique,tu passe pas par les DAC.
Si tu passe par l'AiNet,tu repasse par la cuisine du controleur,donc,avec les 98xx,tu repourit le signal.
Et pas sur que le 624 ce soit un 24Bits,j'ai pas encore ouvert,mais j'aurais trouvé plus normal un 18 ou 20 bits...
n°115814
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 23-06-2006 à 06:21:29  profilanswer
Oueip, mais d'un autre coté on s'en fiche un peu, car la plupart des personnes qui prenne le 624 c'est pour l'optique...
Sinon, il reste pas mal de 604/614 d'occaz sur le marché mais c'est sur, il ne font pas MP3....
n°115815
douda75
Posté le 23-06-2006 à 09:36:12  profilanswer
J'avais vu à l'époque sur une brochure Alpine une photo du convertisseur du 624 (j'ai jamais démonté le mien).
Il s'agit apparemment d'un modèle Burr-browm PCM 1716E.
Ce convertisseur est un modèle bien connu chez Burr-brown, et qui est/était monté sur bon nombre de platines de salon réputées, comme la sphinx myth 9 de mémoire...
Je crois qu'il s'agit bien d'un modèle 24 bits  :wink:, mais quelle importance tant que ça fait du bon son?
Avec un tel convertisseur je ne suis pas sûr que l'optique vers un processeur soit forcément la meilleure solution du coup...  :roll:.
n°115834
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 23-06-2006 à 13:37:39  profilanswer
Ben tout dépend du proco que tu utilises !!!
n°115836
zicos
Posté le 23-06-2006 à 13:50:12  profilanswer
dans la doc technique, les convertisseurs ne sont pas en 24 bits.
La doc commerciale parle de traitement 24 bits mais je ne pense pas que ca ait un rapport avec les convertos, peut être qu'un expert peut nous éclairer  :idea:
Taux d'échantillonnage .................................................. 44,1kHz
Système. ............................................. Optique (disque compact)
Nombre de bits de quantification ......................... Linéaire à 16 bit
Suréchantillonnage ......................................................... Octuple
Nombre de canaux ...................................................... 2 (stéréo)
Réponse en fréquence ......................... 5 à 20.000 Hz (+0,-0,5 dB)
Pleurage et scintillement. ...................................... Non mesurable
Distorsion harmonique totale .............................. 0,003% (à 1kHz)
Gamme dynamique. ........................................................... 99 dB
Rapport signal-bruit ........................................................ 105 dBA
Séparation des canaux ....................... Supérieure à 90 dB (à 1kHz)
Alimentation ............... 14,4 V CC (tension admissible de 11 à 16 V)
Tension de sortie. .......................................... 850 mV à 10 kohms
Poids ................................................................................. 1,7kg
Dimensions (larg. x prof. x haut.) .................. 255 x 163,3 x 63 mm
CAPTAGE
Longueur d'onde ............................................................... 795 nm
Puissance du laser ........................................................... CLASS I
n°115846
TiTi65
Posté le 23-06-2006 à 16:03:11  profilanswer
PCM 1716E =>96KHz,24 billoutes...
Cela dit,je sais pas non plus ce qui est le mieux,le 624,ou le 700,car il me semble que le 700 a un dac 20Bits,mais je me souvient plus de la reference.
C'est que que les avantages,c'est pas le nbre de bits,mais plutot ce que ca apporte,sur les S/N,la precision (qui peu le plus,peux le moins,et bien en plus).
n°115871
douda75
Posté le 24-06-2006 à 10:03:23  profilanswer
:arrow: sur la platine de salon sphinx myth 9 équipée du PCM 1716E, qui est bien un convertisseur 24bits/ 96khz, il est dit qu'elle fonctionne à 44khz...il en est peut-être de même avec le 624  :wink: .
n°115872
carcasse
Posté le 24-06-2006 à 10:35:46  profilanswer
et ne lisent pas les rw  :?
(le 624 non plus, du reste)
n°115874
TiTi65
Posté le 24-06-2006 à 12:57:09  profilanswer
Ben,pas trop le choix,sur le CD,c'est du 44Khz,donc,t'est figé en 44Khz...
n°115876
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 24-06-2006 à 14:55:01  profilanswer
J'avais omis de le preciser....  :?
n°115880
xxNALEXxx
Posté le 24-06-2006 à 18:06:05  profilanswer
je vois pas pk tu pourrirais le signal, car une fois le signal sortant en 24bit du chargeur le son n' est pas retraité par les converto du poste. donc reste en 24bit  :wink:
puis c' est po un 98xx que je vais avoir^^
pour ce qui est des RW c' est pas bien grave, car persus j' en utilise pas, mais c' est vrai qui ce sont pas foulé sur ce coup alpine :?
voici les caractéristiques d' un cha-s614 qui n' a pas le traitement 24 bit pour pouvoir comparer :wink:
Distorsion harmonique totale .............................. 0,004% (à 1kHz)
Gamme dynamique. ........................................................... 94 dB
Rapport signal-bruit ........................................................ 103 dBA
Séparation des canaux ....................... Supérieure à 85 dB (à 1kHz)
donc on voit bien qui a pas mal de différence :arrow:
n°115987
TiTi65
Posté le 26-06-2006 à 03:03:56  profilanswer
7878,pas de traitement numerique tel que deca tempo,donc,ok,mais sur un poste a bass engine,tu doit repasser par les ADC et les DAC du poste,donc,le gain du "24Bits" est perdu.
n°115989
narbi
Posté le 26-06-2006 à 07:21:28  profilanswer
Je confirme strictement aucune différence en ainet en sonorité entre un 9815 et un S634 (branché en direct sur le 15), pourtant S634 en 24 bits et 9815 non ... cherchez l'erreur ...
n°116006
TiTi65
Posté le 26-06-2006 à 12:37:53  profilanswer
Y'a pas d'erreur,le 15 refait tout derriere,et signe...
n°116011
narbi
Posté le 26-06-2006 à 13:04:28  profilanswer
Il signe, et en + moins bien :P
n°116016
TiTi65
Posté le 26-06-2006 à 14:37:10  profilanswer
Helas :(
n°133029
marv-in93
Posté le 06-06-2007 à 02:45:18  profilanswer
salut , j'ai acheter un alpine Alpine CDA-9883 , je souhaite acheter un changeru de cd. si je prend le cha-s634 , vais je conserver les 24 bits ou c'est le poste qui finalise le son comme j'ai cru le comprendre.. :roll:
je me fiche de lire les mp3 , les 24 bits m'interesse plus..
merci a vous :wink:
n°133038
pichon31
WaveFlex
Posté le 06-06-2007 à 10:29:08  profilanswer
C'est ton poste qui donnera la qualité finale...
Donc adieu le 24 bits  :wink:
Le 24 bits n'a d'intérêt que quand le chargeur est couplé à un processeur en optique...
