Smax, roth, funkysoulstory, jpcok, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus tito26 | Vous avez une voiture qui comme moi est équipée d'un autoradio d'origine ? (moi= mégane renault 1998 dti , radiocassette Philips + commande au volant + écran déporté incrusté dans le tableau de bord)
Alors quelles sont les solutions ?
SVP laissez vos liens ou infos concernant les changeur MP3 autonomes
(ou capable de lire indépendament de l'autoradio des MP3s)
-MARQUE (reference)
-Possibilitées de connexion (antenne FM / AUX)
-capacitée de CDs
-écran déporté
-commandes déportées
-ID3 tag
-prix |
tito26 | http://www.techtronics.com/uk/shop [...] ckage.html
Kenwood KDC-CMP59FM MP3
Kenwood KDC-CMP59FM MP3, si vous avez un autoradio de n'importe quelle marque, et si vous voulez profiter du MP3 via un changeur de 10 CD dans votre coffre, via la liaison d'antenne.
Prix : 470.00 EUR 3083.00 Fr
Main features 10 Disc capability CD-R/RW compatible MP3 decoder 3 angle mouting Integrated quad 1-bit D/A converter 3 beams laser pick-up 8 times oversampling, 1 bit S/N ratio (dB) 100 dB Dynamic Range 94 dB Channel Separation 96 dB Frequency response 10 ~ 20kHz Repeat play (track/disc) / Scan (track/disc) / Random play (magazine/disc) DNPS (100 Disc naming with compatible Kenwood units) No ID3 tag information Dynamic control (automatic level and seperation control) 4-step modulation level (gain) setting Connects to most car audio system through FM tuner 12 modulation frequencies in 200 kHz steps (87.8 ~ 89.9 MHz) Thin dash-mount display/controller Full function 10-key remote included Dimensions: 250 mm x 176 mm x 64 mm[/url] |
tito26 | Sony CDX-T70MX
6-disc CD/MP3 Changer
$249.99 €=$*1.6 =398€ = 2600ff
http://sm.crutchfield.com/cgi-bin/ [...] 0M&o=m&a=0
You can put 60 hours of music at your fingertips with Sony's CDX-T70MX 6-disc CD/MP3 changer. (Each disc of MP3 files that you load can hold up to ten hours of your Internet favorites.) ID-3 tag decoding helps you keep track of all those MP3s — a text-compatible receiver is required.
Of course, the CDX-T70MX can also play your audio CDs, CD-Rs, and CD-RWs. And the Program Memory function lets you select just the tracks you want to hear and play them in any order. With a compatible receiver, you can store and display names for up to 110 discs. Twelve-second Advanced Electronic Shock Protection keeps the music rolling on dirt backroads, in construction zones — anywhere the road looks like an obstacle course. And, 0°-90° mounting gives you more installation options for this compact changer. Key Features:
plays MP3 files on CD-R or CD-RW, plus audio CDs, CD-Rs, and CD-RWs ID-3 tag and CD Text decoding 110-disc Custom File memory 12-second Advanced Electronic Shock Protection Program Memory function 0- to 90-degree mounting CD frequency response 5-20,000 Hz CD signal-to-noise ratio 102 dB 9-7/16"W x 6-13/16"D x 2-1/2"H 1-year warranty |
tito26 | http://sm.crutchfield.com/cgi-bin/ [...] 5M&o=m&a=0
Sony CDX-565MXRF
10-disc Add-on CD/MP3 Changer
$279.99 €=$*1.6 = 446€ = 2900ff
Add MP3-playback to any FM car radio with Sony's CDX-565MXRF! This 10-disc add-on CD changer has MP3 decoding, so you can load a mix of regular CDs and MP3 discs for hours (even days!) of uninterrupted playback. The cool-looking wired control panel displays MP3 and CD Text information, and up to 110 CD titles.
Is your system sounding a little anemic? D-Bass bumps up the bass response in two levels so you can pinpoint the right amount of thump. 12-second Advanced Electronic Shock Protection makes skipping a thing of the past.
The FM modulator (that converts the CD audio into FM) is built into the chassis so there's one less thing to install. A wireless remote is included.
Key Features: 9 modulation frequencies built-in FM modulator simplifies installation slim line wired remote/display display features a jog/shuttle ring for ease of use and speedy MP3 file access plays MP3 files on CD-R or CD-RW, plus audio CDs, CD-Rs, and CD-RWs displays ID3 tag and CD Text information Custom File — disc titling for up to 110 discs (cannot title MP3 discs) D-Bass 5 selectable output levels 12-second Advanced Electronic Shock Protection wireless remote dimensions changer) 10-3/8"W x 3-5/8"H x 7-9/16"D; (display) 5-1/16"W x 1-5/8"H x 13/16"D 1-year warranty |
tito26 | http://www.techtronics.com/uk/shop [...] anger.html
1. Pioneer CDX-FM657 multi-CD player Lead time: 1-2 weeks Stock: 0 Price: £175.00 *1.6=€ =280€ =1800ff
Introduction This player is easy and highly economical to add to a car already equipped with a high quality FM stereo tuner. It is a universal unit which can be used with any FM tuner, although the CD sound quality will be determined by teh quality of the FM tuner. CD Player 6-disc magazine Oversampling digital filter : 8x D/A converter : 1 bit IP Bus output Fast forward/reverse Track Search/Scan/Repeat Random play ITS (Instant Track Selection) ADPS (Auto Disc Programming Selection) CD Text CD Text allows various text information to be added to normal music CDs; By pushing the Display key it is possible to scroll between disc Title, Track Title and Artist Name. Disc title memory Flexible angle installation (0°~90°) Compact size Specifications CD Player Frequency response (Hz) : 5-20,000 S/N ratio (dB/1kHz) : 92 Dynamic range (dB/1kHz) : 90
General Chassis size (W x H x D mm) Multi-CD player : 248x66x169 |
janot51 | en livres ok ( ou pound) tu as meilleur que multiplier * 1.6
essai ce site, il est reactualiser tres souvent par rapport au taux de change http://www.xe.com/ucc/fr/
bonne conversion. |
suber600 | pioneer fait un chargeur MP3 ? je pense que non .... |
-=ET=- |
Certes mais tout comme le chargeur seul (le CDX-757MX) ils ne sont pas disponibles en Europe. Seul le 6 disques (CDX-T70MX) est dispo. |
