jin, bluesky74, bootsy38 et 17 utilisateurs inconnus poaskaille | Je vais me prendre un nouveau autoradio bientot j'hesite entre les deux lequel vous me conseillez? merci.
IL SAGIT DU 9812 Pas du 9815 hein les gars!!! |
KraMeT | de ne pas faire 2 fois le même topic, ca sert à rien  |
bouss | l'autre il est tout pourri
T'a pas de risque à prendre avec le 9815. 0° moins d'une forte promo sur le 7894, prends le nouveau  |
Loup | Salutations,
Dis moi Bouss, comment ca se fait que le nouveau il est (sur le papier tout au moins) mieux ET moins cher que le 7894 ???? |
bouss | 8O oulà faut que je sorte plus souvent moi ben j'en sais rien alors oubliez mon avis  |
Ninjar | Bon ben si tout le monde est dehors on va bien se prendre une mousse au troquet du coin ?  |
blue note | A la tienne ninjar  |
Ninjar | Guiness ou Kriek ? 8) Bon alors il prends koi kom source le jeune ? Parce ke je crois k'on a pas repondu encore ...
Si on s'asseyais et k'on en reprenais une ?
Taulieeeeeeeer la meme chose !!!!!!! |
Loup | N'empeche que tout le monde me parle de ce 9815.... que j'ai pas pu l'ecouter (pourtant il est sortit sur Suisse) et que je suis dehors comme tout le monde because je sais pas ce qu'il a de plus que le 7894 (ou de moins ?)
Y'as personne qui connaisse les 2 pour répondre à Poaskaille ????
Partis comme on est, on vas être tous bourré avant d'avoir trouvé une réponse  |
blue note | Il y a eu plein de poste la dessus !!!
ce que possede le 7894
alignement temps sur quatre canaux avant et arriere
filtre actife 12Db/oct80,120,160 Hz pas bas sortie sub et pas/haut av et ar
Equa parametrique pour le grave 60,70,80,90,100,120?160? facteurQ 1.5- 1.25 -1.
Equa (semi parametrique )freq aigue 10/12/15/ 17khz +/- 10
Certaine valeur m'echapent mais c'est a peu pres ça!!!!!
Mp3
Pilote changeur
Tourne disque et tsf.
Le 9815
Tourne disque et tsf la aussi!!! Equa parametrique 5 bandes de 20hz à20khz.
Filtre actif trois voies 20/200passe bas pent 0à24Db oct avec sortie sub reglable en gain et en phase o/180° attenuation possible de la bande grave Mid:pas/haut 20Hz/200hz 0/24Db/oct pasbas 1000hz/20Khz 0/24db/oct
attenuation possible de la bande medium
Tweet pas/haut1000hz/20Khz 6/24 db/oct
attenuation possible de la bande alignement temps sur six canaux et possibilité de decaler les deux tweet par rapport au mid et inversement ,le tweet plus mid cote droit par rapport au gauche et inversement.
Wma et mp3
Quelques fonction sur l'afficheur en plus du 7894 amplis interne debrayable
bon j'ai du en oublier
Le9815 peut etre configure en deux voies plus sub |
Prolo | [quote="Blue Note]
Le9815 peut etre configure en deux voies plus sub[/quote]
Cette configuration est possible uniquement en mode 3 Voies (Tweeter, Woofer et sub) |
blue note | Tres important le prisx de lancement du 7894 était de 629 euro PPTTC et c'est le même pour le 9815 8O non???????????
Si!!!si  |
Loup | Pour le prix, j'en sais rien, mais pas mal de eprsonnes disent trouver le 9815 facilement moins cher que le 7894.... Hors, comme tu l'a expliqué, il fait du décalage sur 6 canaux, filtre actif 3 voies, etc... ce que n'a pas le 7894... Donc je m'interroge sur ce phénomène c'est tout  |
306-mtx-bass-boost | le 7894 peut faire du décalage temporel sur 5 voies :
je m'explique:
Il a 2 voies avant (pouvant servir de tweet), 2 voies arrières (pour les woof) et deux rca suplémentaire qui ne peuvent pas étre décallé temporellement (pour se sub).
Il suffit donc de décaler les tweet et les med par rapport aux rca fixes, et on a donc un décalage pour 6 voies (sauf sub en mono, mais ca c'est pas grave)
Cependant, le bass engine pro offre plus de souplesse pour l'alignement temporel, les coupures et les equalisations. |
blue note | I<<l suffit donc de décaler les tweet et les med par rapport aux rca fixes, et on....................>>
Arf vu comme ça si c'est pas de l'à peu pres Deconnez pas les gars quand même  |
306-mtx-bass-boost | faire du décalage de sub est prévu dans la notice de chez alpine, par cette méthode la meme.. je trouve qu'elle n'a rien de bricolé... |
blue note | C'est pas du decalage de sub :? c'est du decalage des voies avant et arriere entre elle et par rapporte au sub.
En plus pour decaler des tweet sur l'avant faut etre en actif ou en biamp passive.
C'est pas toujours facil pour les novices de comprendre mais si en plus tu les embrouille avec tes connerie c'est pas gagné Des detail precis pas des à peu pres svp |
306-mtx-bass-boost | je trouve que j'ai été clair.. dsl...
Prolo | Moi je trouve que tu as été clair, puisque c'est a peu prés comme cela que j'ai cablé mon 7998:
Sortie RCA Avant: Medium et Tweeter au tableau de bord
Sortie RCA Arriere : Bas médium en porte
Sortie RCA Sub: pour les deux sub a l'arriere.
Avec ce systeme, cela me permet de recler mes 17 en porte par rapport un groupe médium aigu et de plus je peut couper mes fréquence sur chaque paire de canal. |
blue note | Et c'est repartie 8O :? On parle du 7894 pas de ceux qui integrent le filtrage actif sur six cannaux ou deux plus sub avec les possibilités qu"on lui connait
Et non c'est pas claire et ça entretiens l'ambiguïté sur les possibilités du 7894!!! |
Prolo | Citation :
A part critiquer tu sais faire quoi d'autre, si tu connaissait un peu soit t'il les postes Alpine et bien le mode de cablage que j'ai donné est aussi valable pour le CDA-7894.
Alors tu t'est renseigné chez Alpine pour la personne. |
blue note | Personne ne te dis le contraire mais il faut passer par du passif et c'est loin du propos de depart !!!
Et personne ne parle du 7998 la remarque de 306!!! conserne le 7894.
Quand il y a matier critiquer j'aime asser et avec toi c'est un bonheur
T'inquietes pas je m'en occupe et la aussi si il y a matiere tu le sauras!!!!!!!!!!! |
Prolo | Citation :
Encore tout faut, puisque je suis en actif et cela fonctionne au poil. |
poaskaille | ROOOO MAIS ARRETEZ DE VOUS BATTRE C'EST PAS LE SUHJET!!!!!!
MOI JE DEMANDE ENTRE LE 7894 ET LE 9812 Pas le 9815!!! on sait tous qu'il est mieux le 9815 ! 8O |
