jin, bluesky74, bootsy38 et 15 utilisateurs inconnus lolo300884 | voila, j ai un ampli RF 1000A2 et deux 30 mtx thunder 4000, mai ces sub la son pas a mon gout. j hesite entre 2*25 2*30 ou 1 ou 2*38. qu es ce qui marche fort et qui es compatible avec mon ampli? 1* 1000RMS 4 ohms
1* 1535RMS 2 ohms
feuille de test. merci a tous. lolo |
PoSkA_MaN | Salut, tu en penses quoi de cette doublette ? caisson clos ou br ?
Will |
underscore | Tout dépend de ce que tu recherche comme son.
En général (ce n'est pas exact pour tout les subs) les 25 descendront moins vers l'infra que des 38.
Avec ton ampli tu peu y placer a peu près n'importe quoi veut la puissance que tu possède tu ne risque de tomber trop juste Maintenant le mieu c'est d'essayer de faire un maximum d'ecoute de subs dans des magasins, dans des voitures pour voir un peu ce qui te plait comme son.
J'avais aussi des MTX avant et je n'aimais le son : basse trop lourde et trop chargée a mon gout :? |
Ninjar | ton ampli c'est pas 1*1535 sous 2ohms mais bien sous 4ohms la puissance que t'as sur ta feuille c'est le total power sous 2ohms avec tous les canaux drivés soit 2*767.5 sous 2ohms et 2*383 sous 4ohms
Je connais des subs qui vont se faire remuer la membrane  |
lolo300884 | je trouve les basse de chez mtx, comme tu le di si bien, un peu lourde, et je cherche plus de precision, j ai deja eu un 38 RF (bourin) un 38 mtx seri 6000, pas precis, un beta 15 de chez infinity (bien aime), des 25 SPL dinamic (pas trop mal), un 25 davis (aucune basse), un 38 JBL (bof) un 30 SPL dinamic pro12d2 (decoiffan, mai inaudible), et un piti 25 emphaser etreme, mon prefere. je desespere de trouver le sub de mes reve, ou les sub de mes reve qui alli a la foi la puissance et la precision
je sai, je suis chian  |
lolo300884 | j ai mal lu la feuille
tu dirai quoi toi comme sub ou subsssss (pourquoi pa plusieur ) |
lolo300884 | will, la doublette ca va pour ce faire entendre de loin, moi je l ai monter en clos avec une separation au milieu. ca prend tout le coffre en BR j ai essaye et c es pas tres audible je trouve, deja q mtx c es un poil lourd com basse, en br, j ai trouver horrible. cela dit, ce son des thunder 4000 et mtx fai des chose mieu bien sur mai bcp plus cher elle es a vendre cette doublette au cas ou |
Ninjar | moi je dis une tite doublette d'helix ou alors une doublette Aliante 8) (pitin des ali poussés par un power 1000 raaaaaaaaaaaaaaaaaaa comment ca dois faire bobo ) |
underscore | Ah oui ca c'est assez chargé comme son
Vu que t'as bien aimé l'emphaser, essaie de rester vers les 25-30cm alors
T'as déjà écouté un Linear Phase Aliante ? A essayer
RCF, bien aussi (plus dur a trouver)
Emphaser EI 10-S3
Focal (j'aime bien la basse des A) |
lolo300884 | je connai pas alliante, mai je sent que je vai pas tarder a connaitre, a moin que ce soit exessivemen cher?
je vai rester sur du 25 ou du 30, c es clair. helix je connai de nom, mai j ai jamai entendu.
les prix se valent entre helix et alliante? a ma place vous prendriez une doublette de quoi?
en attendan, merci bien a tous, ca fai bien plaisir d etre aider, et comme ca je me coucherai beaucoup moins con...  |
yo@nn | salut deja ton budget ?
une tite doublette en aliante sa le ferais je pense car un seul aliante c'est discret je trouve....  |
romain45 | si taimé bien em phaser , pk pa faire une doublette 25 ou une doublette 30em phaser??? avec ton ampli ....powaaaaaaaaaaaaaaaaa! |
Ninjar | italiano : viens voir ici si c'est discret un seul ali Pour les prix ca va du simple au double des helix aux aliante |
lolo300884 | au faite, les prix approximatif des helix et alliante en 25 et en 30 si c es possible :?: |
lolo300884 | et si tu compare ca a du emphaser extreme en 25 ou en 30, t en pense quoi? merci pour les tarifs |
underscore | Ben je vais te dire :
La première fois que je vais un aliante j'ai dit : "Woh c'est quoi ca :?: C'est tout petit :!: C'est ridicule ce truc :!: On dirait une ruche a abeilles 8O "
Puis vint le passage dans la voiture de test : un aliante 12 Si LTD en clos (25l) driver par un ampli Rockford Fosgate avec ke focal sur l'avant.
C'est partit, le vendeur lance le toradio, effectivement ca cogne mais a ma grande surprise ca cogne bien, une basse bien nette et precise, bien frappée. Ouai ok, revirement de jugement finalement c'est pas si mal.
On pousse un peu plus la bestiolle : Oulllaaaaaaaaa la claque que je me suis prise, na bobo aux noreilles 8O C'est depuis ce jour que je me suis rendu compte que c'est pas la taille et la monstruosité de l'aimant du sub qui sont synonymes de puissance et d'efficacité.
C'est un bon sub hifi mais faut le pousser convenablement.
Personelement j'ai trouvé que ca allait mieu que les emphaser, pas forcément en puissance mais en qualité sonore.
J'en cherche en occaze mais en Belgique on me regarde avec des grands yeux quand je parle de aliante  |
lolo300884 | oui, une ruche a abeille mai souven c es les sub moche qui marche le mieu je suis etonne du rendement plutot faible des subs. tu en a combien dans ta voiture? 30 ou 25? ca me tente bien ce piti sub qui marche fort apparement |
underscore | Ben pour le moment j'ai deux Alpine Type E en 25 cm car a l'epoque j'avais pas beaucoup les sous.
Mais la j'att la bonne ocaze pour passer en Aliante.
C'est paradoxal le car audio, j'ai monté plein de matos de qualité dans des voitures et dans ma voiture j'ai pas des trucs aussi bien  |
lolo300884 | moi c es pareil, j ai monter pas mal de sono, mai les gens n avai qu une seul idee, boom boom, alors des 38 RF, des SPL dinamics pro12d2,...
moi je cherche qualite et puissance, tu es dans mon cas alors on es des chian il faut que j entende de l alliante, et pur l avan j aimerai bien un ke hifonics tu en pendse quoi? |
bob_bipbip | ce qui fait qu'un aliante marche, c'est ca bobine 8) |
lolo300884 | tu en a un alliante, tu es d ou de savoie? moi a cote de chambery |
bob_bipbip | j'ai pas d'aliante (heureusement).
et je suis a annemasse le we  |
underscore | Ben l'aliante a en fait un moteur tres pechu et puissant et une membrane qui encaisse.
Le 12Si ltd que j'ai entendu il parait que c'est le moteur du 15 avec la membrane du 12 Pour le KE hifonics jamais entendu je sais que c'est une bonne marque de part les echos et les commentaires que j'entends mais sans plus.
Pour le moment j'ai un ke alpine sur l'avant, bon c'est pas le top du top mais j'en suis content pour le prix.
Des que j'ai les sous je passe en focal sur l'avant, un aliante 12si ltd sur l'arriere, me reste qu'a trouver un ampli correct et ca ca reste la grande question  |
lolo300884 | moi j aime pas trop trop focal en kie. j ai ecoute un ke 3 voie focal, il y avai un petit medium en 6 ou en 8, et je sais pas si c etait un probleme de reglage, mai ca m a fais faire la grimace, oblige de mettre la main devan ce petit medium. le hifonics, j ai adore et je vai le prendre san hesiter  |
