Bonjour à tous, je souhaiterai savoir selon vous quel est l'ampli le mieu adapté au caisson que je veux acheter.
- le caisson est un Caliber BC 212 LB: équipé de 2 woofers de 30cm
2x 700W Max./2x 200W RMS
le choix des amplis:
-OXYGEN Alium T440 2 cannaux:
Puissance nominale sous 4 Ohms @ 14.4 V : 2 x 275 Watts ou 1 x 750 Watts RMS
Puissance nominale sous 4 Ohms @ 12.5 V : 2 x 162 Watts ou 1 x 440 Watts
Puissance nominale sous 2 Ohms @ 12.5 V : 2 x 225 Watts
-BLAUPUNKT GTA1350 mono canal:
Puissance max. @ 4 ohms 1 x 750 watts
Puissance max. @ 2 ohms 1 x 1.000 watts
Puissance RMS@4 ohms 1 x 300 watts
Puissance RMS@2 ohms 1 x 500 watts
Au passage si qqun peut m'expliquer comment ca fonctionne les ohms?! y'a t-il un réglage quelconque à faire??
