jin, bootsy38 et 15 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
que choisir en rca haute gamme
n°79382
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 17:05:32  profilanswer
salut a tous voila j'aimerais des conseille sur des rca haute gamme
pourver vous maider
merci  :wink:
n°79385
melinster
Posté le 23-04-2005 à 17:15:30  profilanswer
Fait des recherches il y a des sujets qui parlent de ca en profondeur  :wink:
Sinon tu parle pour ... quel budget ? précise un peu ... :roll:
n°79388
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 17:21:13  profilanswer
150 voir 180 pour 1rca  :wink:
n°79401
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 18:34:14  profilanswer
up
n°79406
Profil sup​primé
Posté le 23-04-2005 à 18:58:27  answer
150 c'est le budget pour tous les rca si tu sais souder
 :arrow: va faire des recherches sur http://www.homecinema-fr.com/forum/
sinon
Cable audio professionnel GOTHAM CAG1 à 2 Euros TC le mètre.
CC++
gotham GAC1
Câble audio professionnel GOTHAM
GAC1: câble audio asymétrique,avec double blindage. Ce câble est surtout désigné pour les instruments sur scène. Le blindage double Reussen protège contre tous parasites. Ce câble est très flexible. Construction :
1 = isolation PVC diam 5,3mm
2 = séparation viscose
3 = 1er blindage
4 = 2ème blindage
5 = couche PVC transmettant
6 = isolation  (conducteur) 1,25mm
7 = conducteur 48x0,07 (0,19mm²
http://www.stquentin.net/cable/gotham/im/gotham22.gif
Two major categories of noise affect all audio cables: electrical interference and microphonics. Unbalanced single core audio cables are much more sensitive to electrical interference than balanced cables which, because of their twisted pair configuration, have the ability to mutually cancel EMI. Microphonic noise is caused by a static charge generated when the conductor is rubbed against its insulation. This occurs to some degree whenever the cable is moved. The microphonic effect is evident by a clicking noise in the system, usually occurring when the cable is handled or moved. Gotham GAC-1 unbalanced cable has been engineered to minimize these effects.
ADVANTAGES
1. RF-protection via "double Reussen shield"
2. Low Microphonics A conductive PVC layer over the conductors insulation, allows any static build up to leak to the shield and be grounded before it has any harmful effects (refer to item 5 of figure).
3. Jacket A thick yet tough and flexible jacket protects the cable.
CONCLUSION
Due to its quiet behaviour and high strength, Gotham GAC-1 unbalanced cable is ideally suited for live applications such as guitar leads; it is equally suited for static applications such as a phono interconnect lead.
Construction
http://www.stquentin.net/cable/gotham/im/gac_1.gif
1 = Jacket: PVC, Ø 5.3mm
2 = Separation: Viscose
3 = Shield No. 1:  Bare copper wire (0.10 mm)
4 = Shield No. 2: Bare copper wire (0.10 mm)
5 = Layer:  PVC, half-conductive
6 = Insulation:  PE, Ø 1.25mm
7 = Conductor:  Bare copper wires 48 x 0.07mm (0.20mm2)
Technical specifications
Conductor resistance:  < 110 Ohm/km
Shielding resistance:  < 28 Ohm/km
Capacitance:  <160 nF/km
Test voltage:  1000 Veff (2 minutes)
Red, blue and yellow are discontinued. Subject to prior sale.
n°79409
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 19:57:23  profilanswer
merci mais je ne ser pas soudèe moi  :cry:
n°79410
acousticod​oc
Posté le 23-04-2005 à 20:01:32  profilanswer
ugh!
qu'as tu comme matériel à brancher? :?:
n°79411
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 20:08:00  profilanswer
je ver surment prendre des ampli dls
et comme sourse DEXP9R+DEQP9
n°79413
acousticod​oc
Posté le 23-04-2005 à 20:19:49  profilanswer
comme dit plus haut il y a moulte "debats" sur la question dans cette mine d'or qu'est caraudiovidéo :wink:
tu peux à mon avis trouver des cables déja tres serieux pour moins chers...le prix parfois s'envole avec le marketing..
deux ou trois marques on peut trouver différentes gammes de différents cables RCA:
Real Cable
zealum
phonocar (triple blindage only)
tsunami
impact
stinger
audison (S-one...)
merci google!
 :D  :wink:
n°79416
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 20:21:52  profilanswer
bah c'est justement se que je chercher du audison car on ma dit quil fond vraiment des bon rca de bonne qualiter enfin si il a d'autre marque de mieux dite le moi  :wink:
n°79419
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 20:29:47  profilanswer
esque c'est normal que je ne trouve rien sur le net sur les rca audison
 :oops:  :oops:  :oops:
n°79421
titben
Posté le 23-04-2005 à 20:33:11  profilanswer
cherche en allemagne, en france le S-ONE c' est introuvable.
c' est comme les direct chrome
n°79423
acousticod​oc
Posté le 23-04-2005 à 20:44:22  profilanswer
j'ai de tres bons souvenirs du cable Sone de chez audison (sauf pour faire les soudures.. :( ) mais je t'avoue que les différences sont subtiles et que d'autres facteurs sont plus radicaux sur le résultat final!
un bon cable bien blindé, une ligne de masse parallèle et roule ma poule!
je pense sincèrement qu'un cable se choisit à la fin ...essais après essais sur des hp bien gérés..
vive le démontage!!! :wink:
n°79427
pat-toche
Posté le 23-04-2005 à 23:23:41  profilanswer
merci je ver chercher tous sa  :wink:
n°79432
Damien
Posté le 24-04-2005 à 00:03:39  profilanswer
impact   fait du cable sympa aussi
n°79434
pat-toche
Posté le 24-04-2005 à 00:05:25  profilanswer
je ne conais pas sette marque peux tu mendire plus  :?:
n°79436
Damien
Posté le 24-04-2005 à 00:08:35  profilanswer
il y a le commercial qui traine ici
Yohann-IMPACT
demande le lui   :wink:
n°79443
coaxial
Posté le 24-04-2005 à 07:38:46  profilanswer
http://www.cartel.fr/forum/viewtopic.php?t=71
y'a des topic comme ça un peu chez tout le monde  :wink:
J'ai tout câblé en ZN6 de Streetwires , j'aime bien  :)
n°79461
wolverine
Posté le 24-04-2005 à 12:04:00  profilanswer
moi aussi je suis a la recherche de cable RCA  :lol:
j'hésite entre prendre du stinger expert a 100 euro( et des pousières)  les 5m .
 soit je prend du cable au mètre et je le monte moi même mais dans ce cas là faut prendre quoi comme cable ( marque et modèle ) qui soit au final aussi bon que du stinger expert ou du streetwires Zn6  :?:  :?:
question a tout ceux qui on fait leur cable :
- qu'est ce que vous avez utilisé comme cable ( marque et ref ) et a quel prix  .???
merci  :wink:
n°79462
pat-toche
Posté le 24-04-2005 à 12:14:18  profilanswer
il coute combien c'est rca  :?:
n°79470
HaRdCoRe43​0
Posté le 24-04-2005 à 14:28:49  profilanswer
:twisted: Stinger Expert ...
Et sinon, un truc de RA DI CA LE ... C'est la qualité et le prix des Zealum série HQ ...  8O
Franchement de bon cable RCA à un prix plutot sympa ...
Quand on look mes Stinger Expert 3 fois plus cher, bah, franchement, je sais pas si le prix est justifié ...  :?
n°79484
Damien
Posté le 24-04-2005 à 18:11:29  profilanswer
MIT Avg 3
prix... exorbitant
justifié ? surement pas  :?
n°79486
titben
Posté le 24-04-2005 à 19:29:25  profilanswer
je ne pense pas que le prix de l' expert soit justifié non plus.
perso j' ai pris du impact réference, c' est un bon cable
n°79487
Profil sup​primé
Posté le 24-04-2005 à 19:33:40  answer
amha si
enfin ça marche mieux que les argent ou les violets
n°79501
titben
Posté le 24-04-2005 à 20:25:05  profilanswer
la différence entre les noirs et les gris, c' est bien que les noirs sont plaqué argent?
n°79507
punky
Posté le 24-04-2005 à 21:14:18  profilanswer
le reference ou le special-truc :?:
n°79508
titben
Posté le 24-04-2005 à 21:20:32  profilanswer
spécial machin. c' est le même que le reference!
n°79523
HaRdCoRe43​0
Posté le 24-04-2005 à 23:15:18  profilanswer
amha si
 :oops: Bah, j'veux juste dire que la différence de qualité est pas du simple au double, et que le prix est trois fois plus cher pour le Stinger par rapport au Zealum  8O ... Donc bon, coté qualité/prix c'est à mon sens pas Top les Stinger ... Fin bon ... C'est fait, c'est fait!
Mais je regrette quand même d'avoir claqué autant dans des RCA  :oops:
y sont zouli, encore heureux ...
n°79534
punky
Posté le 24-04-2005 à 23:55:43  profilanswer
non, les specials trucs sont ameliores niveaux signal et blindage
meme apparence mais pas pareil a l'interieur
enfin j'espere :?
yoann pourrait confirmer :)
n°79537
titben
Posté le 25-04-2005 à 00:38:04  profilanswer
IP8
triple shielded - dual balanced reference interconnect
apparement j' ai le même qui celui utilisé pour faire les tiens.
n°79545
wolverine
Posté le 25-04-2005 à 08:17:23  profilanswer
personne a fait ses cables soit meme ???  :cry:
n°79554
Damien
Posté le 25-04-2005 à 11:13:00  profilanswer
bien sur que si  :roll:
n°79556
Posté le 25-04-2005 à 11:21:21  profilanswer
si si
câble phonocar / cosses ACR
http://toche63.free.fr/toche/images/makingof/cablage/grandes/IMG_0492.jpg
http://toche63.free.fr/toche/images/makingof/cablage/grandes/IMG_0496.jpg
n°79634
wolverine
Posté le 25-04-2005 à 19:34:03  profilanswer
tres jolie tes cables toche63  :wink:
combient ca coute du cable phonocar?
n°79664
Damien
Posté le 25-04-2005 à 20:34:05  profilanswer
il m'a l'air un peu fin le cable... même pas 2 connecteurs séparés... à Selectronic j'ai déjà vu mieux (et surtout déjà soudé = déjà testé)  :?
n°79745
titben
Posté le 25-04-2005 à 23:42:01  profilanswer
l' impact ( 4 euros le mètre )
http://img251.echo.cx/img251/5067/cablereference0011sr.jpg
n°80126
Corsa-fr
Posté le 28-04-2005 à 13:51:17  profilanswer
moi j'ai de srca stinger violet je sais plus si c'est dream ou un autre type mais qu'en pensez vous? est ce que je dois les changer pour les expert pour avoir une qualité superieur en son?
n°80128
titben
Posté le 28-04-2005 à 13:52:12  profilanswer
changes tes HP avant de penser aux rca
n°80269
orion
Posté le 29-04-2005 à 10:13:35  profilanswer
va sur ce site il fait du singer très bonne qualité
mais aussi du tsunami argent aux allentours de 100 euro le rca
n°80270
orion
Posté le 29-04-2005 à 10:15:11  profilanswer
stinguer je suis fatiguer lol
et le site est hifimobile.fr
 Page :  1  2
Page Précédente
