[Doublon http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] ht=#608308 ]
Bonjour à tous !!
Je vais bientot changer de système son et j'aimerai bien faire mon choix
j'hésite entre plusieures choses
tout d'abord, l'autoradio !! ( J'espere que vous me guiderez dans mes choix en argumentant vos propositions )
Sony X-plod GT-420U ou Peekton PKM-1000 ???
pour les HP avant ( c'est une clio 2 phase 2 donc, pas le choix, c'est du 13cms ), j'ai déjà des MTX THX 502, dont voici la fiche technique
Nombre de voies 2
Voies éclatées Non
Puissance RMS 55W
Puissance MAX 220W
Rendement 91,5dB
Réponse en fréquence 65Hz - 22kHz
Membrane Polypropylène
et enfin, les HP arrières, j'ai opté pour des ellyptiques ... mais lesquelles ??
Pioneer TS-A6921 ou Sony Xplod XS - GTX6930 ???
Je vous met les fiches techniques.
Pioneer TS-A6921
Enceintes à 4 voies de la série A-ccelerate
Réponse de fréquences 25 - 32.000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 93 dB
Puissance maximale 380 Watt
Puissance d'entrée nominale 80 Watt
Dimension woofer 23,7 x 16,3 cm
Matériel woofer Woofer à cone avec bord en-butyle-caoutchouc
Dimensions midrange 57,0 mm
Dimensions tweeter 24,0 mm
Type de bobine mobile Verre-imide
et Sony XS-GTX6930
400W Peak Power (100W RMS)
1" HDLD Balanced Diaphragm Tweeter
2-1/2" HDLD Cone Midrange
6 x 9" HOP Woofer Cone
Rubber Surround
Ferrite Magnet ( dsl c'est en anglais mais j'ai rien d'autre ... )
On peut m'élcairer ? D'avance merci beaucoup !!!!!
