iloveketa, jin et 13 utilisateurs inconnus alexandre | Bonjour à tous !
Tout d’abord un grand merci aux participants de ce forum, j’ai déjà appris moulte informations concernant la sono !
Mon problème est simple je suis sur le point de choisir ma voiture de fonction et je désire y intégrer une bonne petite sono…
Un poste SONY je sais plus la rèf
Une paire de FOCAL 130 V1 (kit éclaté 2 voies 13 cm)
Une paire de FOCAL 130 CV1 (kit coaxial 2 voies 13 cm)
Un sub FOCAL ACCES 27 TWINLUX
Et deux amplis nourrissant le tout…
Mon Pb est l’intégration de tout cela. J’ai cru comprendre via le forum que pour certaine voiture (mégane 2) il faut des HP « slim » à l’avant (et à l’arrière personne ne sait ce qu’on peut y mettre !!!)
Or j’ai déjà acheté ce matos et je suis fidèle à FOCAL, donc pour le sub pas de PB y a le coffre (!), par contre je voudrais savoir si je peux facilement intégrer les FOCAL 130 V1 à l’avant et les FOCAL 130 CV1 à l’arrière sans modifications (type modifications de profondeur ou autre…en gros juste débrancher les HP originaux et mettre les FOCAL à la place.) sur les modèles à ma disposition :
La 307, la 206, la Mégane (bon la je suis au courant, c’est la grosse merde !!!) et la C4.
C’est infos détermineront mon choix de véhicule, la sono est vitale !!!!
Merci d’avance |
MrMe | choisir la voiture en fonction de matos :?: ... 8O |
sebike | Citation :
Y'en a qui ont de la chance ! ! ! ! |
space_cowboy_13 | Raisonnement mauvais de choisir la voiture en fonction du son.
Dès que tu sauras quelle est celle qui te tape le plus dans l'oeil, pose la question pour savoir quels sont les emplacements d'origines disponibles. |
madflo | moi ce serait tout vu ce serait C4 ou 307 en plus la 307 il me semble que c est du 16 donc du 13 ca doit rentrer assez facilement ( enfin C qd meme dommage de devoir faire une cale pour mettre plus petit )  |
t8p | Citation :
moi ce serait tout vu ce serait C4 ou 307 en plus la 307 il me semble que c est du 16donc du 13 ca doit rentrer assez facilement ( enfin C qd meme dommage de devoir faire une cale pour mettre plus petit )
Voui |
Hotstuff | Personnellement j'ai une 206 isolée de fond en comble a la laine de verre au goudron autocollant et au blaxon et sincerement, une frappe extra avec une puissance de 100Wrms!!!! C'est hallucinant! |
SiNiK | En Meme temps dans nimporte quelle voiture ca reste quand meme du focal v1 cv1 en 13 8O c'est assez limité donc prend l'auto qu'il te plait  |
beber | Citation :
Pas mieux ... je pense que tu veux en faire trop surtout vue le type de HP que tu envisages ... si jamais c'est trop juste dans tes portes tu mets un peu au bout et tu prends du slim.
Le mieux c'est de choisir dans l'ordre la voiture et ensuite tu regardes ce que tu peux en faire musicalement parlant. |
alexandre | Merci pour vos infos…
Mais comme dit j'ai déjà le matos...
Alors dans la 206 on peut mettre quoi à l’avant (13cm Kit éclaté ou pas slim ou normal) et à l’arrière 13cm ?
Dans la 307 il y a du 16cm à l’avant (en kit éclaté ou pas slim ou pas?) et à l’arrièrte on peut mettre quoi ? 16 ou 13 cm ???
Pour les C4 quelqu’un à des infos ? |
SiNiK | 206 16 a l'avant 13 a l'arriére  |
SiNiK | et arrette de slim ou pas slim, tu prend des normal et si elle passe pas tu fait des cales, mais ca passe tinkiete |
alexandre | kit eclaté ou pas sur la 206??? |
Hotstuff | Citation :
La 206 est prévue d'origine pour un kit éclaté en 16.5 (avec des tweeters pas trop gros cependant) à l'avant et du 13 cm coaxial a l'arriere. Pour l'avant slim ou pas slim, la seul modif ke tu risque d'avoir a faire si ca rentre pas, c'est de découper les aillettes qu'il y a au fond du compartiment haut parleur, donc rien de bien compliqué! |
