iloveketa, jin et 14 utilisateurs inconnus Zic | Bonjour,
Afin d'améliorer l'audio d'origine d'un utilitaire Sprinter Mercedes, je souhaites remplacer les 10cm coax d'origine, par des 10cm coax un peu plus poussif.
Je sais très bien que je n'aurai pas de miracle et qu'il faudrait passé à du 13 ou plus. Mais je souhaites juste remplacer, donc on reste définitivement sur du 10.
Donc mon style de musique, techno trance, enfin bref, il faut des basses car avec l'installation actuelle, c'est le neant de chez neant.
L'autoratio est assez classique, un Sony CD (couleur rouge, modele assez rependu) et mon budget serait entre 60 et 80€. Que puis-je trouver de bon ? j'ai repéré la Série Power P452 de JBL mais un peu trop chère.
merci à tous |
Luis (ECS) Le collectionneur | Une paire de 10 qui va vraiment bien, il y a ça chez Emphaser, les ECX100S4.
Un poil au dessus de ton budget par contre, 100€.
Et dans tous les cas il ne faut pas t'attendre a des miracles coté grave avec des hps de si petit diamètre.
Pourquoi ne pas glisser plutot un petit caisson actif sous un siège :?: |
Zic | super merci beaucoup je vais regarder ca.
pour faire un second choix encore, plutot dans ma fourchette de prix, quelle est le meilleur choix pour mon utilisation parmi ceci ? lien
merci  |
christophe77 | Sur le site que tu cites !! la meilleur solution, c'est le caisson blaupunkt, le seul conseil, c'est de te dire que mettre 80€ (ou 120) dans des 10cm de qualité supérieur ne va pas solutionner ta demande.
Mettre de bon 10, te donnerais un meilleur resultat dans le medium, toi tu demandes du grave, donc un caisson emplifié, qui s'attaque directement avec des sorties haut parleur si ton poste n'a pas de rca solutionnera ta demande. |
Zic | salut christophe, oui je le sais bien, mais je souhaites vraiment pas mettre un caisson ou des HP plus gros.
Actuellement avec les HP 10cm d'origine, j'ai vraiment aucune basse, quand je dit aucune c'est aucune. Donc j'ose esperer que avec des meilleurs 10 j'airai peut etre pas des basses de malade, mais au moins des basses "audibles".
Je recherche vraiment pas le son de malade et je sais qu'avec des 10 je n'irai pas loin.
donc avec mon cas bien etrange et special, quel HP puis-je mettre, en plus de la proposition de Luis parmis les HP de norauto 10cm ?? lien
merci à vous  |
thibault | Bonjour Zic,
Si tu n as vraiment aucune basse, il y a, peut etre, un pb de branchement. Verifies en inversant les fils + - d un des hp pour eliminer
un pb de phase.
thibault | Citation :
Bonjour Zic,
Si tu n as vraiment aucune basse, il y a peut etre:
- un pb de branchement. Verifies en inversant les fils + - d un des hp pour eliminer un pb de phase.
- un montage de hp non etanche
Zic | non ca c'est bon merci quand meme
les reglages de l'autoradio aussi sont bon, si je mais les basses a fond, on entend quelque chose mais ca sature a mort. Donc c'est bien les HP qui ne suivent pas  |
Zic | Pas d'autres modèles a me conseiller ? Pour chercher moi même et pour apprendre surtout, sur quelles caractéristiques je dois me baser ?
- au niveau des fréquences, si je cherche surtout les basses, c'est le chiffre en gras qui doit etre le plus bas possible : par ex 75hz - 23khz ??
- les watts rms joue un role aussi sur la puissance j'imagine.
Merci de m'eclaircir  |
lecriquet | Salut, un 10cm qui descend jusqu'à 75Hz, je suis pas convaincu. Tu te bornes à vouloir des basses qui sortent de tes 10 mais même avec des 10 de bonne facture, t'auras pas grand chose.
Comme cité au desus, tu peux mettre un mini caisson sous le siege, ça ne se voit pas, ça ne gène pas et ça fait des basses
regardes c'est dans ce style http://www.norauto.fr/Acheter-Cais [...] 743/2.html
Meme pas besoin d'avoir une sortie RCA
Je sais que alpine en font aussi. |
Zic | non je suis pas borné, je le sais très bien et je ne veux pas autre chose que ca pour le moment. mais merci quand meme pour le renseignement.
Donc c'est bien le premier chiffre qu'il faut regardé à ce qu'il soit le plus bas possible.
Si des 10cm à 75hz ici : http://www.cartel.fr/article.php3?id_article=105
Il peut etre bien pour mon cas particulier ? |
nã©oprene Invité | Citation :
des 10cm à 75hz
pinial | 8O 8O 8O  |
bouss | un 10cm peut faire du 20hz sans aucun probleme.
Ce qui en est un, c'est qu'il va etre capable de le faire que à un niveau sonore "ininteressant"...
Meme combat pour de la basse "normale", un pauv coax dans un emplacement d'origine miteux fera ce qu'il peut pour survivre, mais il fera pas de miracles: le pb n'est pas le HP (ou son diamètre) en lui meme, mais sa charge (ou plutot son absence de charge) |
lguedin Art-rache | le mieu ne serait pas de se tourner vers un large bande ? |
nã©oprene Invité | ah, le mot à la mode a été laché
lguedin Art-rache | fashion attitude 8)  |
micky | Citation :
spa fashion ça existe depuis bien longtemps !!!! |
pichon31 WaveFlex | Citation :
Ou l'ampli du poste qui est à la ramasse avant le hp ? |
bouss | Citation :
il est connu qu'un LB va faire mieux du grave monté à la truelle qu'un autre HP
fin... ça doit etre connu, mais pas par moi  |
pinial | Citation :
Quoi ça change des D/E7 et des SS 18w Tiens je me languis la prochaine mode  |
mais il sera plus performant pour un prix moindre apres faire du grave c'est sur on oublie |
Zic | large bande, quelqu'un peut m'expliquer ? |
