iloveketa, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus zicos | jl audio 12w3
ou 2 x 10w3
sinon 33v2 , polyvalent et pas cher... |
Luis (ECS) Le collectionneur | Hertz HXS-300D
Sub-woofer de 300mm
Double bobine de 2 + 2 ohms
Moteur double ferrite
Membrane papier non pressé chargée carbone
Rendement: 100dB
Puissance RMS: 900w
Puissance Max: 1800w
Réponse en fréquence: 20Hz - 250Hz
http://www.ecs-autoradio.com/contents/fr/HXS300D.pdf
A classer en SQL , j'y tiens  |
Christu | Ouais mais faut de nouveau une centrale électrique pour le nourrir :? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Avec son A6 sous 1 ohm je peux te garantir que ça va le masser  |
TiTi65 | 100dB...@2.83V,et tout ce qui est possible en //... |
HaRdCoRe430 | Citation :
Hertz HXS-300D
Sub-woofer de 300mm
Rendement: 100dB
Puissance RMS: 900w
8O Tien j'avais pas encore vu ce modèle de Hertz ...
Tu en as déjà monté [ vendu ] Luis ? Tu pense que ce serait " mieu " que deux Hx250 par exemple ? |
jl audio 12w3
ou 2 x 10w3
C'est quoi encore que t'as dans ta tuture ?
c'est bien toi avec le Picasso ? |
HaRdCoRe430 | Merci pour vos réponces en tout cas ... |
doublette de S8L54 8)
Dans les portes tu veux dire ?  |
golgot | je crois hardcore,qu'il serait infiniment plus facile de déterminer quelles sont les fréquences qui te plaisent quand elles sont en avant.
la taille et la marque du sub sont secondaires à mon avis.
par exemple: dans mon traf de boulot,j'utilise une petite enceinte d'appartement bass-reflex d'environ 10 litres avec un woof de 13cm pour faire le grave.j'écoute pas mal d'électro pour faire la route et c'est un vrai panard car il y a une maxi patate entre 80 et 50 Hz,là où ça percute dans cette musique...comme quoi faut pas se fier aux apparences.
je pense qu'il te faut du sub rapide à suspension dure,qui dégraisse le surplus dans l'infra et qui frappe.ou alors du sub de petit diamètre comme l'a dit néoprène(le S8 est l'équivalent d'un 25) avec peu d'inertie. |
HaRdCoRe430 | Plus personne n'a d'idée ?
Je suis oqp de me renseigner si je sais avoir un HXS en 30 ...
Juste à prèter pour tester ... |
narbi | Je suggère infinity perfect 12.1 et peerless XLS (ou XXLS avec plus de choix en impédances, bobines, etc ...)
A méditer  |
narbi | http://narbi.free.fr/sono/ (j'ai fait joujou cette semaine j'avais rien de mieux à faire)
Rubrique sub çà évite de chercher les liens  |
lguedin Art-rache | vdo hps10 *2 ! cousin du peerless XLS
sa tape vraiment bien , sec , petit litrage , mais niveau infra :? |
Christu | Je suis en trian de mater pour 2 Peerless XXLS en 25 mais bon j'ai pas envie de viander mon budget d'étudiant donc si tu pouvais les essayer  |
narbi | Vu que mon budget est à plat tout court il n'y a rien à viander donc on fait rien tout bêtement  |
Bass__Ton | vends ta punto...
achetes une léon 1M...
mets 4 kit eclatés 2v perso Hertz avec des HV200 (20cm)
ton A6 dans le coffre
et en sub le hertz proposé par luis ou tout autre hertz d'ailleurs :!:  |
Bah ...
Je vais essayer de voir si je sais choper deux Genesis pour pas cher ...
Me semble que ce sont des Peerless ... :? |
vends ta punto...
La Punto est à vendre et je recherche activement une VW Golf 4 TDI 90 3 portes intérieur et extérieur noir avec peu de borne ...
Budjet + de 12.000€ ... Et je ne trouve pas ... :? |
narbi | Et les perfect t'as déjà tripatouillé ces bêbêtes ?
J'ai peut être pas écouté énormément de sub mais jusqu'ici j'ai jamais entendu mieux  |
kail57 | Citation :
Budjet + de 12.000€
8O En 2002 j'avais acheté mon ibiza GT TDI 110 en belgique.
Elle avait 3 ans et 50 000 kms j'avais payé 7500 euros !
Alors franchement pour 12000 euros VW peuvent se la foutre au cul leur Golf 4 90 ch...
Je dis ça pour toi mon loup ne t'énnerve po maintenant si c'est une golfette que tu veux fais toi plaisir 8) |
Budjet + de 12.000€
C'est une Golf que ze veux ...
---> Bonne porte de base ... Good plastic en général ... Ca compte beaucoup pour moi ... |
titben | WW et seat c'est un peu la même chose. voir beaucoup parfois |
Bass__Ton | vi et au prix que tu veux mettre tu peux avoir une léon TDI 150, apres tu peux dire ce que tu veux mais la planche de bord est la meme, et niveau qualité acoustik c'est idem  |
peu pas plus de 90 ch  |
Pi la Golf c'est tip top ce que je veux ... J'ai déjà deux / trois petits " projet " ... Hors Audio donc bon  |
HaRdCoRe430 |
Légé ...
Légé ...
