iloveketa, vieuxdaff, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus julien_974 | Bonjour,
J'ai un pti problème avec mon sub : Quand je monte le son un peu fort la bass devien très désagréable a entendre. Il fait boum et en meme tps c kom si je tapais sur une feuille de papier. On dirai qu'il y a des vibratiosn dans la bass.
Source 9812 Rb ; RF 300 X ; Focal 33V2
Merci d'avance  |
coaxial | Voir si ça ne serait pas la bobine ou le cache qui se décolle . :? |
julien_974 | Le cache c'est le fond du sub en faite ??
ET la Bobine faut voir quoi ? |
Palmito | J'ai pas de photos à te montrer c dommage. Moi je pense que la membrane qui se décolle du spider, tout du moin partiellement. Enlève ton sub. Tu vois le machin jaune qui fait tou vieux à l'intérieur du chaissi du sub? C ça le spider. Maladie bien connue sur les premier Audiobahn apparement... Et bien pousse la membrane par l'intérieur du chassi et regarde si le spider monte bien sur toute la périphérie. J'espère que tu m'as compris, spofacil sans images... |
Palmito | Citation :
Le cache (cache bobine ou dome en fait) ça fait pas de bruit. Hi j'en ai fait sauter un sur un vieux hp. ben pas de soucis hihi. |
polosky | Citation :
la membrane est pricipalement collé sur la bobine
a bon si c du cache poussiere que tu parle et bien qd ca se decolle ca fait beaucoup de bruit surtt ds des caisson clos ou lors de long xmax
regarde deja si qd tu apuie sur le sub ca frotte pas quelque part
car pour decoller une suspension faut deja y aller et un spider ou membrane g jamais fait... 8O des fois c aussi la tole de la voiture qui fait des bruit parasite @+ |
Palmito | Je voudrais pas dte contredire Polosky mais il me semble que la membrnae est collé sur le dessus du spider, et la bobine sur le dessous du spider. Non? Et pour le cache bobine (cache poussière pourquoi pas...) celui que j'ai fais sauter sur un hp ça n'a pas fait le moindre bruit. Juste un bout en trop quoi... Hihihi |
madflo | Citation :
ca doit dependre des hp car moi j ai deja eu un cache poussiere en textile sur un hp , ce dernier etait a la base rigide (certainement resiné) et dans mon cas ne l etait plus trop , sur les basses j avais exactement un ptit claquement assez sec et loing d etre grave, comme si ca sortait du medium ou du tweet ,en fait le cache vibrait, j ai resiné ce dit cache poussiere et hop nickel  |
xsaraman | Vu et entendu sur un sub MTX en série 6000.
Le cache poussière était décollé sur 5 cm et on avait droit à un clac à chaque coup de basse.
On a recollé et fini le bruit parasite  |
julien_974 | Apparament c'est bien ça, j'essaie de mettre une photo pour une confirmation[/img] |
julien_974 | Quelq'un pourrait me dire comment je dois faire pour réparer? Faut tout enlever ? Avec quoi faut réparer? |
polosky | on voit pas trop ou c decoller apres ta 2 solution soit tout decolé ms faut faire gaffe de rien arracher ou prend de la superglue et recollé comme tu peu
julien_974 | De la colle néoprene c'est bon aussi ? |
xsaraman | Citation :
Oui mais faudra tout décoller pour la mettre :? Dans ce cas quite à tout décoller je mettrai de l'époxy bi-composante. |
polosky | vi de l'araldite mais alors pas le droit a l'erreur car si tu veu l'enlever c'est la membrane qui vient 8O @+ |
