kebass, blue note, iloveketa, Sligfear, davis-ac1, vieuxdaff et 21 utilisateurs inconnus belloubustou | où, comment, pourquoi
perso je te conseillerai comme ça sans reflechir les hp caraudio |
x-cursion | salut , comparer une enceinte home à des hps car audio n'est pas significatif.
En effet , on ne sait pas comment seront chargés les hps car audio.
de plus quels critères de qualité cherches tu à comparer ??
(rendement ,réponse en fréquence, musicalité...) |
Jux Sourdingue | Enceintes montés en portières, avec une même config bien sur.
Musicalité, car les Eltax ont bonne réputation dans ce domaine.
Y'a t'il des personnes qui ont testés des enceintes HC, sur un simple autoradio ? |
Jux Sourdingue | J'ai testé à l'instant les Eltax sur l'autoradio, comparé au KE Oxygen.
Malheureusement, comparatif à nuancer, car d'une part des enceintes dans leur propre caisson (BR au passage), alors que mon KE (Oxygen Air26) fonctionne en portières, du coup la comparaison est faussé.
Je ne peux pas désosser les Eltax, puisque encore sous garantie.
Il est clair que ça tape largement mieux (bois incomparable à la frêle tôle d'une porte), pas de creux entre basses-médiums-aigu, que je peux avoir avec le KE. :? Mais ça qui en aurait douté ? Quel KE pourrai égaler ces enceintes, sur simple amplification source ? |
x-cursion | les 3 kits que tu as selectionné sont correctes.
Le rendement des trois kits est suffissament elevé pour pouvoir les utilisées avec l'ampli interne de ton autoradio.
Après niveau sonorité , je te conseillerais d'aller essayer de les ecouter pour te faire ton propre avis.
Mais le plus important pour pouvoir ameliorer la qualité du son de tes portes,
c'est d'insonoriser et rigidifier les portes pour avoir un meilleur rendu.
Prendre le meilleur kit qui existe et le monter sans preparer les portes donnera un resultat decevant.  |
belloubustou | Citation :
toujours pas compris sinon euh tu as tester des biblio dans ton auto ? sur ton autoardio ?  |
WOTTY | enceinte :
Le terme enceinte désigne une clôture ou tout autre système qui entoure un lieu. Généralement l'enceinte est destinée à empêcher un assaillant de pénétrer dans ce lieu
cequi signifie que l'enceintge est le caisson + son hat parleur
et le tonke oxygen n'est pas une enceinte mais des hauts parleurs
met tonke dans une enceinte et la tu pourrac ommencera essayer de comparer  |
Damien | en effet c'est expeditif  |
Jux Sourdingue | Portières bitumés c'est tout.
Les cales, j'ai essayé, le médium craquait. :x Sinon je vais mettre de la mousse alvéolé entre le panneau et la porte.
Je sais bien que pour avoir le rendu des Eltax, il faudrai mettre le KE en caisson. Tout le monde jure que par l'amplification séparé ici. J'avais testé le KE sur le ppi, il est clair que ça sonnait mieux.
Mais, portières en gruyère, rétros qui vibrent à foison... :? Pour le KE j'ai le temps d'y réfléchir.
Le problème, et bien à part du feu Rouge, Nototo... qui distribuent pas du tout ce que je recherche (Infinity, Hertz, JBL power), je part à l'aveuglette.
narbi | Rien à voir avec le fait de les mettre en caisson, pour que çà marche faudrait les mettre en salon  |
Jux Sourdingue | Y'a moyen, j'ai 2 caissons, vous savez ces trucs qu'on achète dans les supermarchés pour 15€... A tester ! Merci tout le monde. |
belloubustou |
ceci EST le maitre mot du caraudio fait toi ta propre idée et eventuellement vient la faire partager  |
Jux Sourdingue | Finalement Oxygen c'est pas de la merde. 8O Testé sur un HK, c'est pas loin du niveau des Eltax, assez étonnant même. |
Jux Sourdingue | Je remonte ce topic.
J'abandonne la voie du HOME car, je n'ai pas envie d'amplifier.
Alors je m'en remet à vous.
J'hésite vraiment à changer mon KE Oxygen Air.
Le seul point négatif que je leur trouve c'est un aigu un peu criard par moment.
Pourtant j'ai réussi à les atténuer avec un filtre de chez Focal (Polyglass).
Par contre il fourmille de détails et ça j'aime bien.
Le grave est honnête (surtout dans une 206), depuis que j'ai bitumé les portes.
Pour tout vous dire, j'ai 2 kit en vue pour mon toradio:
- Infinity ref
- Pioneer new ts-e
Pour de la zik rock vous conseillerez quoi ? |
Jux Sourdingue | Pas de réponse !
Me reste plus qu'à attendre le rasso en septembre chez les Ventrachoux si j'ai bien compris ? |
Nitroboomracer We have the power | :? ben, difficile de repondre a ta question
person je pense que tu trouverais ton bonheur avec du hertz hsk165
ca coute au environ de 200 euros, c' est de la bonne came, c' est assez sympa sinon, en home, tu peut faire ton filtre passif, si tu sait les coupures qu' il faut ptetre long et chiant, mais bon, ca peut valoir le coup  |
Jux Sourdingue | Les HSK oui me tentais mais peur qu'il faille vraiment un ampli pour les driver.
Pour le home oui j'avais pensé mais j'y connait rien en filtrage. :? Mais quand j'ai réessayé les tweets home ralalala que c'est bon. Je vais voir à la rencontre à la Roche/Yon il devrait y avoir du bon matos et si rien ne me convient peut-être faire un truc home-made.
Merci pour ton avis nitroboomracer. |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
tu fous un ptit ampli, avec la connectique, tu t' en sort pour une 100 -150 euros si tu gere bien
le hsk sera ecoutable dans une clio blanche a la roche, drivé par un xetec sur un 9887
bref, fau trouver ce qu' il te plait, et c' est dur en general  |
