kebass, blue note, iloveketa, Sligfear, davis-ac1, vieuxdaff et 21 utilisateurs inconnus vince59 | Voila j'ai installe une partie de mon install:
ampli emphaser 2190
sur focal 27k
et quand je pousse le son a chaque grosse basse j'ai une grosse chutte de tension jusqu'a diminuer et faire clignoter mon eclairage (feux de croisement) en meme temps que mon boum boum....
ca peut faire tuning...
mais j'aimerais savoir si en mettant un condo de 1F (pas les sous pour changer la batterie) ca pourrais contempler mon sub et surtout son ampli ce ki est bizard c ke le sub encaisse 300WRMS l'ampli lui donne pas plus donc pour une puissance pas enorme c zarb...
j'ai pas envie de bousiller l'electronique de ma caisse LOL |
moogly | oui le condo resoudra le probleme mais ca vient d'une alim sous dimensionné...enfin je crois  |
yann69200 | Tu a quel section en cable d'alim ? |
Ange/Bleu by RC | pas de sous pour changer la batterie ? Pourtant chez Varta ils en fond des pas trop cher. Le condo t'aidera c sur mais si ta batterie suit pas tu n'auras rien gagné car quand la cappa est a plat c dans la batterie que ca puise  |
vince59 | bein en section de cable j'ai passe du 50
donc pas ca !!!
et ca se decharge vite une capa? |
Les modérateurs | euh si je ne me trompe pas, le 2190 ponté envoie plutôt dans les 600W... 8) la capa va justement se charger et se décharger très vite, c'est son rôle : elle doit répondre plus vite que la batterie pour combler les moments ou la tension chute, et ainsi "lisser" la tension qui arrive aux bornes de l'ampli.
as-tu aussi mis un câble de grosse section pour la liaison masse ampli/chassis, et la liaison masse batterie / chassis?
as-tu bien décapé la peinture éventuelle pour optimiser le contact?
bonnes cosses? |
vince59 | Merci pour les reponse
bein en fait pour la masse au niveau de l'ampli elle est mise sur une fixation de la banquette arriere (pas de decapage car direct entre rondelle)
sinon c vrai que pour le cable j'ai plus de 50 alors j'ai du mettre un petit 20 ou 30 (c vrai que c pas super gros)
le pb peut venir de la ?
pour ce ki est des cosse c pas ca vus que c des borniers a visser !!! |
yo@nn | fais bien gaffe a tes branchement ...... |
Les modérateurs | par cosses, je voulais dire cosse de masse chassis, cosse batterie...
t'as pas décapé ton point de masse, donc tu prends le contact par les filets de la vis? décape, ça ne peut pas faire de mal...
après, ben ça peut clignoter quand même, vu que le 2190 consomme quand même pas mal... et dans ce cas, ben une capa résoudra ton problème, mais le mieux serait une vraie bonne batterie genre optima ou exide. |
yo@nn | Citation :
deja sa tu voit ca me fait peur si tu vien de tapersevoir quil falait viser les bornier
il faut absolument que tu respect diametre de cablage |
vince59 | qu'est ce que tu raconte toi ...
les bornier de l'ampli sont a visser c se que je voulais dire (c pas des cosses)
et pour la masse j'ai plus de cable donc c t provisoire !!! |
yo@nn | ok dsl je naver pas compris la phrase! |
vince59 | je suis d'accord avec toi
mais la il n'y a que mon emphaser comme ampli et il ne tourne pas a fond
ce qui fait que je suis plus vers le 400 que 600
mais je crois en effet que la batterie est faiblarde (en plus c une essence.... donc batteries plus faibles) |
extreme fusion | essaye de trouver un batterie d'un TD, ca te reviendra moins cher qu'une optima... |
