kebass, ALF 33, Sligfear et 22 utilisateurs inconnus
HP 16 sur clio (95) a l'avant.
n°54974
Yojimbo
Posté le 29-07-2004 à 14:32:38  profilanswer
:arrow: y'a une technique particuliere ou c'est completement pasq possible de monter des HP en 16 a l'avant ?? (le deuxime choix m'etonerai bcp :wink:
 :arrow: ps 95 c''est l'année, pas le departement  :!:  :D
n°54975
Posté le 29-07-2004 à 14:38:46  answer
c'est facile à mort :roll:
n°54981
moana
Posté le 29-07-2004 à 16:43:58  profilanswer
technique particuliere non, juste un tit coup de dremel la ou il faut et le tour et jouer, d origine tu as deja des emplacements pour du 13, pour passer du 16 te devrai pas avoir trop de mal, par contre tre tre attention a bien insono tes portes car les clio y a rien de plus merdique, tout vibre!!!!!! :evil:
n°54982
tooffy
Posté le 29-07-2004 à 16:48:01  profilanswer
et faire attention aux fils electrique qui passent juste au dessus du trou diametre 13, il faut penser a les ecarter AVANT de couper...
n°55026
golgot
Posté le 29-07-2004 à 21:27:11  profilanswer
niveau profondeur d'encastrement,tu peux a peu près tout mettre puisque mes emphasers passent sans cale.la tôle vibre à mort alors fournis-toi en plaques de goudrons adhésives avant d'attaquer le boulot.soit tu fixe ton hp avec des vis autoforeuses serrée très modérément,soit tu visse+colle une cale et no soucy.si t'as pas de dremel,investi dans une bonne lame hss pour scie sauteuse.ça se découpe comme de la guimauve,car la tole est d'une qualité assez cheap.c'est l'histoire d'une petite matinée... 8)
n°55158
moana
Posté le 31-07-2004 à 13:56:16  profilanswer
voila meme si les photos ne sont pas directement visible et qu il faut passer par un lien, cela peut te donner qq idée!
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 009#214009 :wink:
n°55168
Yojimbo
Posté le 31-07-2004 à 14:59:10  profilanswer
merci de votre aide ! :wink:
n°55200
rafale30
Posté le 31-07-2004 à 22:07:53  profilanswer
Huuuummmmmmm, j'en connais un qui va bien bosser, enfin dans sa caisse, moooouuuuaaaaaaaaa !
Bon Yojimbo, lundi je v chez geo, tu peux venir histoire que je vouaiiillle la souflerie ? (Rep me by msn, or by MP or by pigeon voyageur !) :wink:
n°55240
tooffy
Posté le 01-08-2004 à 21:54:23  profilanswer
