kebass, ALF 33, Sligfear et 22 utilisateurs inconnus
33wx en clos
n°147017
cox-nox
Posté le 01-10-2008 à 23:37:19  profilanswer
tout est dans le titre ,quelqu'un a t'il deja essayé le 33wx en clos ? dans quel litrage ? ça donnait quoi par rapport au br ?
n°147021
manau
Posté le 02-10-2008 à 21:21:18  profilanswer
J'ai testé 33VX dans du clos....
Par rapport au BR, je ne pourrais t'en parler car je n'ai jamais vraiment essayé dans le litrage nécessaire, mais en clos, dans 29L ça marchait trés fort, impact puissant, de la descente, pas autant que du BR (quoique), mais les personnes qui l'on écouté ne trouvaient pas grand chose à redire...
Si tu es assez patient je pourrais t'en reparler dans quelques jours (semaines ?) car je suis en train de refaire un caisson clos pour le VX mais avec prés de 40L...
A suivre....
n°147023
x-cursion
Posté le 02-10-2008 à 21:49:37  profilanswer
ne pas confondre un 33VX et un 33WX , bien que ce soit 2 subs haut de gamme , ce ne sont vraiment pas les mêmes hps.
il me semble que le 33WX n'est conçu au départ que pour fonctionner en bass-reflex. :roll:
n°147028
cox-nox
Posté le 03-10-2008 à 11:01:36  profilanswer
ok merci je veux bien attendre je suis pas pressé !!
pour xcursion le 33vx aussi etait prevu en br a la base ,non ?
je sais bien que le wx est prevu pour tourner en br,mais je voudrais qd mem savoir si certians de vous on fait des essai en clos ,et si c'est le cas leur feedback !!
n°147029
manau
Posté le 03-10-2008 à 13:15:52  profilanswer
Bonjour,
Ni l'un, ni l'autre, n'ont été prévu au départ pour tourner en clos !
Le VX et WX sont tous les deux du haut de gamme de chez Focal.
Le VX fait partie de la gamme Ouragan (en multi-ferrites) qui n'est autre que le prédécesseur du WX de la gamme Utopia.
En effet les paramètres mécanique et électrique ne sont pas tout à fait identiques.
n°147030
pinial
Posté le 03-10-2008 à 13:25:31  profilanswer
vu sur le depliant publicitaire
le 33wx de la gamme utopia be est conçu pour du clos ou du bass reflex
peut on imaginé que les T&S ai changé sur les versions du 33wx ?
n°147031
Posté le 03-10-2008 à 13:41:00  profilanswer
Parameter:
W. rms: 700 max
Ø Korb 33,6 cm
Ø Memran 26 cm
Sd: 510,71 cm²
Xmax: 9 mm
Fs: 34 Hz
Qes: 0,33
Qms: 12,7
Qts: 0,32
Vas: 66,5 L
Re: 3,4 Ohm
Mms: 121 g
Bl: 16,5 T.m
Le: 2,85 mH
T/S are:
Fs: 32.5
qts: .349
qms: 11.75
qes: .360
Vas: 73.8L
Re: 3.3ohm
xmax: 9.0
spl: 90.51db
rms: 350w's
EBP = Fs/Qes = efficacité en largeur de bande produite. Plus il est faible plus le HP aura besoin de travailler en caisson
33VX  :arrow: 103
33WX :arrow: 90
 :idea: juste un pouillème
n°147037
cox-nox
Posté le 03-10-2008 à 17:56:58  profilanswer
voila les info sur le 33wx de la gamme utopia(donc celui que j'ai)
diam: 26.5 cm
sd: 551.5 cm2
xmax: 9mm
fs: 32.5 hz
qes: 0.36
qms: 11.75
qts:0.35
vas: 73.1L
re: 3.3 ohm
mms: 140.1g
Bl: 16.2 T.m
Le: 2.85 mH
voici les info du 33wx de la gamme utopia be:
Fs 32.52 Hz
Vas 73.06 l
Qts 0.349
Qes 0.360
Qms 11.75
Re 3.32 ohms
Sd 551.55 cm²
Cas 5.20E-07 m5/N
Mas 46.04 Kg/m4
Ras 800.71 ohms.ac
Cms 1.71E-04 m/N
Mms 140.07 g
Rms 2.436 kg/s
Ces 530.68 mF
Les 45.13 mH
Res 108.36 ohms
BI 16.25 N/A
SPL 90.28 dB/W/m
a oué je viens de voir la pub dont tu parles sur le site:
Moteur à structure Multiferrite
Puissant champ magnétique, suppression
des compressions d’air pour une meilleure
tenue en puissance
Membrane sandwich composite “W”
Grave extrêmement défini respectant parfaitement le
signal d’origine, pas de distorsion ni d’effet de traînage
Utilisation en caisson clos ou bass-reflex
Adaptation à tous les goûts d’écoute
Système de ventilation auto régulée de la bobine
Fiabilité optimale, constance des performances
Volume de charge compris entre 15 et 30 litres
Un grave d’exception pour un encombrement réduit
quelqu'un a 'til deja essayé soit avec le be sont avec le old utopia ?
n°147042
manau
Posté le 03-10-2008 à 21:41:59  profilanswer
33VX  :arrow: 103
33WX :arrow: 90
100% serieux, peux tu expliquer travailler en caisson ?
