kebass, ALF 33, Sligfear et 22 utilisateurs inconnus alanoo | Ok ok,
Bonjour tout le monde, bon j'ai bien pris le temps de lire pas mal de choses ici avant de saouler (malgré la recherche bien mal foutue), et a part des conseils sur des KE, je vois pas grand chose sur des Coax.
Voilà moi j'ai une Saxo VTS, donc pas d'emplacement pour des tweeters, juste des 13cm dans les portières avant et du 10 a l'arrière, et donc la question c'est quoi de potable dans cette config (et uniquement dans cette config). Je veux éviter les modifs bricolages (une Saxo toute d'origine ca commence a être rare, ca jouera a la revente) et j'ai plus de plage arrière.
Donc voilà la situation, je concois bien que ca fait bcp de restrictions de se limiter a du coax de 13 mais bon, y'a quoi de potable donc.
Budget disons de 100€ par paire, voire un peu + pour une bonne paire de 13 a l'avant.
Merci  |
nã©oprene Invité | 13 en bas de porte
tw en bas de cache montant A, bloqué par son fil
= zéro altération à la revente
encore 2 jours & je dis du mal des 130CA |
bob_bipbip | la patafix, c'est magique  |
alanoo | Citation :
Si c'est pour faire une install aussi dégeu autant que je modif les panneaux de porte pour y caser une grille et les tweet derrière  |
alanoo | Et sinon honnetement en coax y'a des choses potables ou pas ? |
_gaby_ | Citation :
oui y en a mais pas dans tes prix pour du très bon matos...
et ensuite dit nous quel type de musique? Amplifiés par quoi? le poste ou un ampli externe? Sinon prends de l'oxygen si c amplifié par ton poste à partir de la série alium ou du jbl, ou du focal ... Bref tu n'as que l'embarras du choix, alors va dans une bonne crèmerie et écoutes pour pouvoir faire un choix d'après ton oreille car tout le monde n'aimes pas les meme choses et ce serait trop subjectif de te dire prends du focal (par ex )tout ça par ce que beaucoup en ont...  |
nã©oprene Invité | MBQ fait des bons HP, vendus pour faire du KE ou du coax
mais coté grave = poubelle |
alanoo | C'est vrai ca reste la meilleure solution, va juste falloir trouver un endroit où écouter (pas si simple en Normandie )
Merci bien. |
alanoo | Bah moi je suis plutôt trip hop / rock ind, et j'écoute jamais trop fort, donc me faut quelquechose d'assez flat bien équilibré un peu partout (au pire jpréfère quand même un peu trop de basses que des aigus criards), du moins c'est pour ca que j'ai ma préférence.
Et la source c l'ampli de l'autoradio oui, pour le moment un Aiwa pourri, et bientôt un Alpine ou un JVC.
Jsuis allé faire un tour chez un Norauto a 50 bornes de chez moi aujourd'hui... et manque de bol leur install était en panne donc on pouvait rien écouter aujourd'hui :?
A priori jpeux avoir des Oxygen Air² peu servies a pas cher, je vais ptet m'orienter vers ca :?: |
