kebass, ALF 33 Vente de matériel : Sligfear, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
Choix de coaxiaux 13 cm
n°137012
the-red-po​wer
Posté le 25-09-2007 à 19:49:46  profilanswer
Bonjour. Je possède déja des 6x9 sur ma plage arrière mais j'aimerais changer mes HP d'origine de 13 cm dans les portières car évidement ils saturent bien avant les 6x9.
Je ne recherche pas un "must" mais plutôt des HP commerciaux. Mon choix s'est resseré sur deux produits:
VDO DAYTON HSP 1321
http://pan.fotovista.com/dev/6/3/14420036/g_14420036.jpg
2 voies coaxial
Puissance: 30 W RMS
Diamètre membrane:130 mm
Bande passante: 40-30.000 Hz
Sensibilité: 91 dB
http://www.vdodayton.com/default2_ [...] _1321.aspx
Pioneer TS-G1349
http://pan.fotovista.com/dev/5/7/14420075/g_14420075.jpg
2 voies coaxial
Cône woofer IMPP
Puissance: 25 W RMS
Diamètre membrane: 130 mm
Bande passante: 50-25.000 Hz
Sensibilité: 89 dB
http://www.pioneer.be/be/products/ [...] index.html
Voila. Si vous savez me guider dans mon choix. Au premier abords je serais plus tenté par les VDO mais peut-être que je me trompe. Un grand merci!
n°137053
the-red-po​wer
Posté le 26-09-2007 à 19:37:08  profilanswer
Pas d'avis?
J'élargis encore mon choix car j'ai encore fais le tour des magasins aujourd'hui.
On m'a conseillé:
MTX XT502
http://www.mitekfactoryoutlet.com/imgsrvr/XT502-X-Thunder-Coaxialsmall.jpg
2 voies coaxial
Puissance: 20 W RMS
Bande passante: 80-20.000 Hz
Sensibilité: 88 dB
(Je n'ai pas su l'ecouter en magasin)
Par contre j'ai ecouté les JBL CS2105 et j'ai été bleuffé de la qualité de son par rapport à d'autre produit bas de gamme équivalent (Pioneer, Kenwoord et même Coustic). Pour moi il les surpassait largement!  8O
JBL CS2105
http://www.harmanaudio.com/images/products/CS2105.jpg
2 voies coaxial
Puissance: 30 W RMS
Bande passante: 70-20.000 Hz
Sensibilité: 91 dB
Aux vues des caractéristiques, les JBL sont meilleur que les MTX (lesquels je n'ai pas su ecouter malheureusement  :cry: ) mais "moins bon" que les VDO par exemple. Vous pensez que VDO est du genre à "tricher" sur ses caractéristiques (bande passante bien plus large)?
Merci!
n°137054
AAAAAAA
Posté le 26-09-2007 à 20:00:58  profilanswer
Si tu n'utilise pas d'ampli, je suggere choisir ceux avec la sensibilite la plus eleve car ils on pas besoin d'autant de puissance pour jouer plus fort\mieux.
n°137056
the-red-po​wer
Posté le 26-09-2007 à 20:17:43  profilanswer
Premierement merci pour ta réponse! Dans un premier temps je ne compte pas les brancher sur mon ampli en effet.
En écoutant les JBL avec une sensibilité de 91 dB ca me semblait bien suffisant. Le seul autre, dans mes choix, qui à la même sensibilité est le VDO Dayton mais je me pose beaucoup de question quand à la qualité de ces HP? Je ne connaissais que tres peu la marque et meme le site web fait un peu "rikiki" et donne très peu d'infos...  :?
Maintenant je peu avoir les JBL pour 55€ et les VDO pour 35€.
Quel est ton avis? Merci
n°137058
AAAAAAA
Posté le 26-09-2007 à 20:30:05  profilanswer
Je ne connais pas VDO du tout.
Selon moi, on ne se trompe pas avec JBL.
n°137092
the-red-po​wer
Posté le 27-09-2007 à 16:41:55  profilanswer
Personne d'autre ne connait VDO? J'aimerais avoir des infos sur la marque parce que je ne veux pas passer à côté de quelque chose de bien.
