kebass, Lau82, ALF 33, Sligfear Vente de matériel : olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus
combien d'ampli pour...
n°54369
mikii
Posté le 24-07-2004 à 11:40:38  profilanswer
un kit eclaté de 100wrms et 2 sub en 25cm de 150wrms en 4ohms
je m'y connais pa trop alor je voudrais savoir ce qui serai le mieux a faire:
1ampli de 4*150rms en 4ohm
1ampli de 4*100 avec 2 voies en 1 pr les sub (et les sub mis en //)
ou bien 2ampli un pr le kit et un pr les sub:
1ampli de 2*100en 4ohm +  1 ampli de 2*150 en 4ohm
1ampli de 2*100 en 4ohm + 1 ampli de 1*300 en 2ohm
quel serai d'apres vous la meilleur configuration  :?:
merci d'avance
n°54370
gefriz
Posté le 24-07-2004 à 11:45:31  profilanswer
si les mesures sont correcte au niveau ampli et hps tu peux prendre le 4*100 surtout si celui ci tiend le 2 ohms ,ce que tous ne font pas ( en tout cas proprement ) donc verifie avant de monter t subs en parallele
n°54378
mikii
Posté le 24-07-2004 à 14:29:53  profilanswer
si je prends un 4*100 et que je mets 2 voies en 1 pr les sub, les 2voies en 1 on peu faire sa sur n'importe quel ampli?
pcq j'ai ete voir sur un site de vente en ligne et ds certains ampli 4*100 en 4ohm et en bridger 2*200 4ohm par exemple et pour d'autre il ne mette rien
