Lau82, olivierm91, Sligfear Vente de matériel : ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
[Commande groupée] tweeters a ruban neufs !!!!
n°112942
meu
Posté le 08-05-2006 à 13:02:33  profilanswer
salut a tous
nous organisons en ce moment une commande groupée de tweeters a ruban Fountek jp3 sur le forum de hcfr a 123 euros la paire fdp inclus !!!
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29819532
vous trouverez des infos sur le site du constructeur :
http://www.fountek.net/products_jp_30.htm
ou encore a cette page :
http://images.google.fr/imgres?img [...] D%26sa%3DG
a noter que la face avant sera celle circulaire grise (celle vu sur le site du fabricant, celle en photo chez zalitron est la vieille) et qu'elle est demontable .....
c'est un modele 8 ohm mais c'est sans grande importance a mon sens....
voila pour le tuyau.....ca me parait plus interessant que d acheter des emit a prix d'or sans garantie qu'ils soient en etat et le rendement en plus....bon certes, ils sont bcp plus gros et pour les integrer, c'est plus chaud....
Sinon, le ruban est remplacable en cas de surcharge.....j'ai mis le pdf de la procedure de remplacement en ligne sur le post de la commande groupée (lien plus haut)....
a+
n°112979
Posté le 08-05-2006 à 23:44:31  answer
http://www.fountek.net/products/jp30.jpg
Specifications
Ribbon material  Aluminum
Ribbon mass  11mg
Ribbon dimension  8mmx66mmx0.009mm
Ribbon area  528 square millimeters
Gap flux  0.6 Tesla
Gap height  3mm
Impedance  7Ohm
DCR  0.02 ohm
Sensitivity  95dB/M/W
Frequency response  1,700~40,000Hz
Resonance frequency  220Hz
Power handling  14W Normal, 40W Max
Recommended crossover frequency  2,500Hz with –18dB
n°112981
HaRdCoRe43​0
Posté le 09-05-2006 à 00:12:37  profilanswer
8O Ca m'a l'air super sympa ça  8O
n°113018
Oli
Posté le 09-05-2006 à 18:40:42  profilanswer
Salut
Specifications
Ribbon mass  11mg
Gap flux  0.6 Tesla
Gap height  3mm
Impedance  7Ohm
DCR  0.02 ohm
Resonance frequency  220HzPower handling  14W Normal, 40W Max
Prudence avec... les ruban ça aime vraiment pas les basse frequence...  :?
Si filtrage actif, un codo de protection me semble plus que conseillé...
Olivier
n°113052
meu
Posté le 10-05-2006 à 01:44:22  profilanswer
c'est clair que c'est pas pour les sauvages !!!
mais si on aime la musique (pas le bruit....) et que l'on est plutot sensible dans l'aigu (comme moi) , c'est genial.....surtout pour une ecoute de proximite comme en voiture.....
par ailleurs, ceux proposé peuvent etre reparé puisque le ruban est interchangeable....pas mal ca....
a+
n°113060
Oli
Posté le 10-05-2006 à 09:24:04  profilanswer
Salut
C'est surtout pas pour les maladroit ;)
voila un lien (forum en anglais) sur l'utilisation des ruban en voiture :
http://www.diymobileaudio.com/forum/showthread.php?t=2
Olivier
n°113066
rantanplan
Posté le 10-05-2006 à 09:44:02  profilanswer
D'autres infos ICI
Purée, 7cm de profondeur ! :shock:
n°113076
meu
Posté le 10-05-2006 à 12:33:44  profilanswer
c'est clair qu'il est baleze.....mais bon c'est le prix d'un circuit magnetique a la hauteur et du rendement....
a+
n°113077
Posté le 10-05-2006 à 12:46:25  profilanswer
c'est quoi le prix de la musique?
n°113103
HaRdCoRe43​0
Posté le 10-05-2006 à 20:25:10  profilanswer
:roll: Aaaahh, alors ça ressemble à ça un Tweet que je casserais vite fait ...
Mmmm ...
Sauvage inside ...  :twisted:
n°113104
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 10-05-2006 à 20:33:49  profilanswer
Mmmm ...
1000wrms sans filtage???? Heu.....5 secondes de durée de vie!!!! Qui dit mieux!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°113108
HaRdCoRe43​0
Posté le 10-05-2006 à 20:52:36  profilanswer
Mmmm ...
Nan mais même ... En réglant ça ...
+ ou - correctement ...
Avec ma musique de sauvage ... Je vais finir par faire passer des fréquences trop basse pour mieu racorder les 16 [ j'me connais ... ] et j'vais les grilles en ... aller ... une heure ou deux ...  :roll:
Sont joulis en tout ça  :( ...
n°113130
Oli
Posté le 11-05-2006 à 12:10:33  profilanswer
Salut
Filtrage passif man.... ;)
Même si filtré en actif, faut le proteger avec un condo c'est vital !!
Sinon, avec 95db de sensibilité et sa tenue en puissance, c'est une excellente alternative dans le cas d'une install "sql" faut "juste" trouver le bon mid pour faire le lien entre un tweet rapide et des sub de course... et ça c'est pas gagné a mon avis....
Tes oreilles seront grillée avant lui si bien uttilisé :p ;)
PS : ta musique de sauvage doit avoir a tout cassé 30db de dynamique (rapport entre le son le plus fort et le son le plus faible...) la seule difficulté consiste a la sortir avec un niveau qui te convienne... :mrgreen:  c'est ça le challenge  8) :lol:
Olivier
n°113183
meu
Posté le 12-05-2006 à 00:37:57  profilanswer
salut a tous
Le condensateur dont vous parlez en serie avec le ruban dans une install en actif a pour role de ne pas flinguer votre.....ampli.
en effet, au basse frequence, l'elasticite de de votre ruban peut etre considere comme nulle (a part pour ceux qui font du lancer de ruban :mrgreen:  :mrgreen: )...
donc en gros, le ruban ne se deplacant pas suffisamment, l'ampli ne verra pas un systeme electromecanique "resonnant" mais un fil (un tout petit peu elastique certe) branché entre sa borne positive et la masse, d'ou court circuit.
je simplifie un peu, car entre le ruban et l'ampli, se trouve un transformateur (comme pour le secteur) pour adapter l'impedance du ruban (tres faible, moins d'1 ohm) à celle supportée par l'ampli
le procede rappelle les ampli a tube ou on adapte l'impedance de sortie d'une lampe a celle du hp connecté
c'est la presence de ce transformateur dans le corps du tweeter qui explique en partie sa taille....
voila pour la petite histoire....
la commande groupée se termine demain, depechez vous si vous etes tentés !
a+
