kebass, Lau82, ALF 33, olivierm91 et 15 utilisateurs inconnus
Comparation Eclipse 7200 VS 8445-8443-8053
n°145945
barracuda7​77
Posté le 13-08-2008 à 21:59:56  profilanswer
Bon allez je me lance depuis le temps:
Demo du 8053 qui est le meme que le 8443 que j’avai sauf que le 53 es une platine et le 43 non.
http://es.youtube.com/watch?v=ddk6 [...] re=related
Pour la demo du 7200mkII c’est la, bien que relativement courte:
http://es.youtube.com/watch?v=4jvU [...] re=related
Je vais faire quelques prises de video des trucs les + interressant par la suite.
A premiere vue:
Je prefere le design du CD8443, desolé mais je trouve ca plus sobre peut etre plus adhoc a la caisse en elle meme, si si le 7200 est sympa a premiere vue et meme en deuxieme voir meme troisieme tiens !
La carcasse en cuivre quant a elle en jette, y a pas c’est beau le cuivre, j’ai presque envie de l’installer le Q dehors...
Le bornier principal est le meme malheureusement et ne supporte pas trop les manips trop courantes (petit defaut des Eclipse en general, j’ais moi meme eu la necesite de recabler et souder les fils directement sur la platine sur le 8443. Sur un AVN un pote a eu le meme deboire, ce n’est pas la mer a boire mais enfin...
Les RCA sont les memes pas d’evo sur ce point, on aimerait tout de meme des cables un peu plus pro meme si ce serait plus pour l’ego perso qu’autre chose.
Ohhh, un truc marrant, la quantite de cables est la meme sur cette platine ou autoradio, que ce soit un 7200, 3200, 8445 ou feu mon 8443; il y a les cables des HPs c’est marrant ca.
Encore plus marrant le diagramme de branchement a egalement marque les HP, pffff meme pas foutus de faire une etiquette speciales pour le 7200???? Bon allez on pardonne, je ne suis pas si tanche que ca pour brancher des HPs sur une platine tout de meme et chercher pendant des heures pourquoi les dis Hp ne sortent pas de son !
Il n’y a plus de rallonge pour le branchement de l’antenne, c’est direct au chassis c’est pas plus mal.
Sortie direct comme le 8443 ainsi qu’une entre AUX
L’entrée USB est prolonge d’un cable relativement longt ce qui me plait beaucoup car je voulais integrer precisement cette prise USB dans le tableau de bord en dessous du toradio.
Voila pour les premieres impressions.
On passe donc a la mise sous tension de la bête.
Etant donne que je suis en 3 voies + sub full actif et connaissant les Eclipse qui envoyent la puree sur les tweet, je debranche donc le symbilink de l’ampli des tweet jusqu’a reglage mini du filtre hpf de la sortie HI de la source.
Le classique Welcome, scannage des stations radio et hop la zizique est la, le mode demo est en “ON” des le debut et on est en configuration de HP type HP FRONT + HP REAR + SUB.
Jusque la RAS.
On ouvre, bon c’est tout de meme un peu plus tranquille que le 8443 niveau ouverture du mange galette, d’ailleurs j’ai toujours eu un peu peur de me prendre la façade dans les dents lors de l’ouverture tellement c’etait express !!!
Le CDA9833 etait quand a lui simplement desesperant.
Je trouve que la vitesse est maintenant correct. La fermeture quant a elle est automatique comme sur le 8443, j’imagine qu’Eclipse a appris de son erreur commise sur le 8445.
Niveaux reglages, le menu a legerement change, d’ailleurs je trouvai pas……..  il a fallu que je prenne le manuel.
Resultat que maintenant il se trouve sur la touche du telephone, il faut juste appuye + de 2 sec, la rien ne change, typique d’Eclipse.
Configurer en premier donc le type de systeme don ton dispose, si c’est du HP Front + HP Rear + sub ou du 3 voies.
Les coupures des  x-over sont les meme a savoir:
pour les pentes: -6db-12db-18db-24db
LOW: lpf ---> 20-25-31.5-40-50-63-80-100-125-160-200 hz
MID: hpf ---> 20-25-31.5-40-50-63-80-100-125-160-200 hz
MID: lpf ---> 200-250-315-400-500-630-800-1K-1.25K-1.6K-2K-2.5K-3.15K-4K-5K-6.3K-8K-10K  hz
HI: hpf ---> 200-250-315-400-500-630-800-1K-1.25K-1.6K-2K-2.5K-3.15K-4K-5K-6.3K-8K-10K  hz
Egaliseur: , 10 bandes paramétriques  en 2 groupes MID et HI + 1 bandes parametrique en LOW, 5 facteurs Q différents sur les 11 bandes.
LOW: 20-25-31.5-40-50-63-80-100-125-160-200-250 Hz
MID (1 a 5): 63-80-100-125-160-200-250-315-400-500-630-800-1.0-1.25-1.6-2-2.5-3.15-4-5-6.3-8-10-12.5-16 Khz
HI (1 a 5): 200-250-315-400-500-630-800-1.0-1.25-1.6-2-2.5-3.15-4-5-6.3-8-10-12.5-16 Khz
L’affichage de tous les reglages se fait grace au display tres lisible, par exemple les pentes des  x-over  se visualise grace a un graphique et affichage des frequenes et des pentes;  pas dans le genre Pio880 si vou voyez ou je veut en venir.
De meme pour la deca tempo avec visualization par le biais d’un hp qui correpond a celui seleccione avec affichage des db en – sur chaque voies, idem pour la deca tempo.
Pour le PEQ ca continue la crotte, car il faut continuer a compter pour savoir ou on en est, donc la un truc pour les ingenieux d’Eclipse, faut ameliorer ca les gars.
Un micro est vendu separe bien sur.
Avec ce micro on peut  faire que la deca tempo se fasse toute seule, ceci grace a la source qui gere son propre bruit rose, programe la deca tempo fait la mesure qui en resulte et presente le resultat sous forme de graphique que l’on peut ensuite charger sur le i-serv d’Eclipse.
De la on le garde dans la cle USB par exemple.
Lorsque l’ on fait une correction a l’equa, on peut ensuite voir les resultat de meme sous forme de graphique et ensuite sur le i-serv.
La correction la peut se faire sur 0.05ms au lieu du traditionnel 0.1ms que propose les sources actuelles (seulement valable en mode Custom).
De meme le x-over peut apparament faire(je ne l’ai pas encore fait) des pas de 1 hz pour des corrections fines au cas ou (seulement valable en mode Custom).
On peut memorizer jusqu’a 5 reglages de PEQ.
On peut mettre en phase ou 180, egalement signal mono ou stereo sur la sortie LOW pour le sub.
De la si on est en 3 voies + sub, on reste en stereo et depuis l’ampli on switch en signal mono. Idem si on veut dephaser.
Il ya d’autre gadget qui sont a mon gout sans valeur, d’ailleurs disponible en mode 4 HP + sub genre multi harmonizer, SRC et truc bizarre…. on passe.
Display:
Bon ca s’ameliore un peu car c’est tout de meme beaucoup + lisible qu’avec le 8443.
Luminosite ajustable, plusieurs type de background disponible, controle du deroulement de l’info, plusieurs couleur disponible pour l’eclairage des boutons, 4 type d’affichage (animation genre dauphin puaaaaaahhh, image fixe, analyseur de spectre ou display OFF)le dernier etant mon favori…
Apres on entre dans les fonctions, la pas grand chose de nouveau sauf possibilite de choisir la sensibilite de l’analyseur de spectre, de changer entre 2 types different, de telechargement de foutaise etc etc… pas mal de gadget disponible aussi la.
La, beaucoup de fonction deja disponible sur le 8445.
Un truc sympa, possibilite de programmer des racourcis au fonctions par exemple les plus utilises ou d’acces diffciles, enfin le truc c’est que ca reste au choix de l’utilisateur donc vraiment interressant.
Telephone:
Bluetooth pas mal du tout bien que mon telephone n’est malheureusement pas compatible. Ca reussis a se detecter et tout ca mais pas a enchaine une communication ou echanger le repertoire telephonique et autres (merci fucking Motorola Bluberry).
Par contre avec le Nokia des enfants et de ma femme pas de probleme. Comme je suis le seul a utilice la caisse mordez le tableau.........
Commande en facade en elle meme:
Un genre joystick dans le seul bouton rotatif permet d’acceder pratiquement tout les menus. Il est posible tout de meme de configurer quelques fonctions en mode “rotatif” par le biais du bouton du volumen. C’est relativement tres pratique lorsque l’on veut sauter les plages d’ un CD rapidos.
Un truc genial, possibilite de diminuer ou d’augmenter (+- 6 db) sur chaque sortie LOW-MID-HI depuis le bouton rotatif comme un genre de commande sub, alors la bravo.
La telecommande quant a elle a pris du poids, ergonomique, pour le momento ca fait ce que l’on demande a une telecommande (je compare au 8443) sans plus.
On dis adieu au different  angles programables de la facade basculante, la c’est 0 angles point barre!. Bon apres tout je ne m’en suis jamais servis donc dans mon cas je m’en fous mais je trouve qu’ ils auraient pu laisser ca tout de meme, au cas ou la source se trouverait relativement basse, la possibilite de basculer legerement la facade est tres bien venue mais bon...
Possibilite de regle le son meme si on est fourre profond dans le DSP comme le 8445 mais au contraire du 8443 qui lui ne dispose pas de ca.
Le nul du siecle : pas de pause sur le CD !!!!!!!!!!! Ptin la Eclipse a battu le record de l’absurde de plus sur une platine, bravo les mecs.
2 eme partie-----> les impressions des zoreils, ca viens..........
n°145955
barracuda7​77
Posté le 13-08-2008 à 23:46:51  profilanswer
Salut Philox,
toi tu as sauté des lignes…
Figure toi que oui et non. Je m’explique.
Le control du sub comme l’Alpine par exemple existe seulement avec le systeme 4 Speakers + Sub, c’est a dire FRONT + REAR + SUB.
Lorsque tu bascule en mode 3 voies, l’equivalent du mode PRO du 8445-8443-8053, tu n’as plus ce control de sub car tu est en 3 voies stereo, c’esta dire un systeme 3 voies en Front, pas de sub, je sais c’est un peu con et en meme temps c’est logique car c’est un 3 voies pas un 4 ou 3voies + sub.
Mais, Eclipse a mis un control en poussant le bouton central du gros bouton rotatif, tu as acces aux control sur les 3 sorties! C’esta dire tu peu augmenter ou diminuer de 6db de facón symetrique sur les sorties HI, MID ou LOW, c’est comme un control de sub apres tout.
Si tu veu un control asymetrique, tu va sur la deca tempo et la tu peu faire seulement de 0 a -32db mais sur chaque HP comme sur le 8445-8443-8053.
n°145965
barracuda7​77
Posté le 14-08-2008 à 01:39:53  profilanswer
T'inquiete j'ais jamais fais gaffe non plus avec le 8445 si il avait cette fonction la  :oops:  pire encore  :lol:
La je me suis amuse a balancer divers frequence fixe pour voir si ce n'etait pas comme tu le mencionne bien un genre bass-middle-treeble control avec une frequence de boost fixe sur chaque mais non, c'est bien un control complet de chaque sortie sur toute la plage de frequence.
Essaie sur ton toradio pour voir si c'est le meme, en tous cas contre le 8443-8053 c'est nouveau.
n°145973
michael2
Posté le 14-08-2008 à 02:33:19  profilanswer
'tention !! y'a 2 modele de 8445.
le modele US 8445 ... sans mode pro !
le modele europe 8445E ...avec mode pro ! au final pas vraiement les meme fonctionnalité meme si les boyaux sont les memes.
n°145977
barracuda7​77
Posté le 14-08-2008 à 04:26:09  profilanswer
Petite precision plutot Michael mais bonne a souligner.
Je mentionne le 8445 pour vous en Europe. Pour la zone des US l´équivalent est le 8455 que j´ais eu dans les patounes et qui a le mode Pro, c´est en fait le 8445 rebadgé.
Il a bien existé en fait le 8445 US, mais n´as eu aucun intéret par ce handicap du mode Pro, le mode qu´il avait était "advanced" ou une chose comme ça.
n°145982
michael2
Posté le 14-08-2008 à 10:55:32  profilanswer
oué le filtrage y est plutôt simpliste de mémoire  (genre config front+ rear+ sub ou bien 2 voies + sub).
y'a que 2 Xover :
coupure entre aigu et woof
coupure entre woof et sub.
en gros ça filtre comme n'importe quel ampli.
mais pour qui est déjà equipé d'un proc externe c'est une tres bonne source.
ou idéal pour débuter ( mieux qu'un 9812 par ex !)
n°146108
Nightdream
Posté le 20-08-2008 à 07:59:06  profilanswer
Et le son dans tout ca  :?:
n°146116
barracuda7​77
Posté le 20-08-2008 à 17:40:28  profilanswer
Ca viens, j'ai enormement de travail cette semaine, j'ais un congres de 12000 personnes depuis vendredi dernier  :roll:
n°146522
barracuda7​77
Posté le 10-09-2008 à 07:19:58  profilanswer
Voila, on passe ENFIN a l´écoute:
J´ai réutilisé le même CD que j´avai utilisé a maintes reprises et plus précisément ici sur CAV.
Le CD utilisé en détail, le pourquoi du comment  et le CR auditif sur cette source:
Le matos utilisé:
Amplis: ZAPCO
Proc: ZAPCO DSP6-SL
Mid-bass: BOSTON PRO 6.5
Mid: MOREL CDM54
Tweet: MOREL MDT30S
Sub: RE 10
Piste 1: Yanni “Acroyali”
Orchestre en live
La harpe de la 1ere minute titille le tympan sans faire mal, enchainement sur les violons + trompette avec en retrait la batterie + cymballe, contrebasse, tambour, piano etc, tout est parfaitement a sa place et augmente en puissance sans broncher au fil des secondes, bon c´est sur c´est pas bourré d´infra cette song mais ca pete mêchant tout de meme.
Le solo de batterie a la 7eme minute reste clair. Même avec tout les instruments qui jouent, ça reste coherent.
Piste 2: Roxy Music “More than This”
La voix de Brian Ferry, la batterie.
Guitarre accoustique + batterie du début, la batterie et la frappe en générale est bien fiel a du n´Eclipse. Ça claque bien, bien sec.
La voix quand a elle passe encore mieux qu´une lettre a la poste. Que du bonheur, trés bien détaillé sur le mid mid-high sans être fatiguant.
Piste 3: Fleetwood Mac “Caroline”
Les effets accoustiques et reverbe, simplements géniaux de ce groupe avec des instruments trés bien placés
Tout est parfaitement a sa place, je retrouve encore cette pêche caractéristiques de l´Eclipse. Je trouve cependant un léger manque de détail sur la zone de 2khz, certains instruments manquent un peu d´aeration, de détails, de headroom comme disent les ricains.
Piste 4: JM Jarre “Equinoxe V” Concert Houston
Simplement c´est du JM Jarre
Le début avec tout ces bruits de la rue et commentaire qui font mettre en train. J´attends avec impatience ce début qui cartonne trés trés severe, oui le voila, ca arrive……..le coup de tonnerre……..la musique…….qui……enchaine avec ce roulement de batterie, ça cartonne bien + coup des feux d´artifice que je trouve encore + naturels que le 8443. Il manque tout de même quelques choses. Je pousse un peu (+2db/Q2.5) sur la zone des 12khz, ce qui remonte le détail en général(que je me suis acoutumé vous ditent au 8443 et sa coloration propre de celui ci ¿????, possible trés possible, maintenant tout les instruments jouent comme j´aime) je sais je triche.
Piste: 5 Billy Ocean “Loverboy”
Mixage + instrumentation + voix particuliere de Billy Ocean
Tout est parfait, rien a redire, surtout avec les nouveaux réglages et les effets stereos de la batterie sur les mid bass sont trés jouissables. C´est trés détaillé la encore, je pense que oui je me suis habitué a la sonorité du 8443 et une légère coloration sur le spectre mid-midhigh de celui-ci.
Piste: 6 Peter Gabriel “In Your Eyes” concert “World Secret Tour”
Le choix ??: bin c´est du Peter Gabriel en live, que dire d´autre....?!!!!
Cette voie grave du Coeur qui descend descend descend………..
La Batterie crache severe, on ferme tout simplement les yeux, on repose la têtête sur le repose caboche et on jouis……..
Piste: 7 Tracy Chapman “She´s got her Ticket”
Les fan de Tracy sauront pourquoi le choix
Cette voix + le mélange de percusión + guitarre. On entend les bruits de salive et la respiration de Tracy, les digts dans les cordes de la guitarre. La encore, on referme les lucarnes et on en profite,....
Piste: 8 Caroline Lavelle “Moorlough Shore”
Le violoncelle du debut + l´infra qui suit durant toute la chanson.
Le violoncelle est clair y les infra remue les tripes, bien que le volume du sub soit léger, les 16.5 ont la danse de saint Guy
Piste 9: La Ley “Aquí” Unplugged
Accoustique et Unplugged de surcroit, un track a essayer obligatoire.
Une voix claire ainsi que la guitarre seche de laquelle on entend parfaitement claquer les CORDES, trés beau, encore une fois sans probleme. Je decide d´enlever ce +12db a 12khz.
Meilleur encore, au moin sur cette piste.
Piste 10: Pink Floyd “Time”
Tic tac tic tac, pas besoin de presentation.
Le tic tac du début ne meurtris pas les cloches, les notes graves de la guitarre se laisse venir sans problême, ça passe incroyablement sans douleur, les 16 brassent literalement l´air devant eux. Ça floque pas, c´est détaillé et aeré.
Piste 11: Chris Issak “Wicked Game”
La voie de Chris Issak.
La voie de Chris descend jusqu´ au fond du slip sans problem et monte sans accros sans faire d´escale. Un vrai plaisir. C´est détaillé, ouvert, émouvant.
Piste 12: Michael Bubble “Home” (j´ai hésité entre celle ci et Fever)
La voie de Michael, les instruments et le Live.
La voie de Michael au début grave, les instruments sont a présents, bien détaillé, put1 les cuivres sont incroyables on entend même le souffle des instruments sur quelques notes. Brillant!
BONUS
Piste 13: Blue Man Group “Drumbone & Rock Manual Infomercial”
Spacialisation, frappe, percussions en générale
Je le résumerai en 3 mots:
Faut le vivre!!!
Voila, le bilan donc en general:
Au début j´était un peu a la défense je le reconnai, j´ai d´ailleurs remis ça apprêt la première écoute de la piste 9, sorti de la caisse et rentré de nouveau a plusieurs reprises a cause d´une possible fatigue auditive qui interviendrait sur cette écoute, et je doit dire que le première fois que j´ai écouté j´etai un peu deçus des résultas. Une foi sorti de la caisse et retour le lendemain dans la caisse bin la 2eme écoute était différente, et ça m´as plus, énormément.
Cependant j´ai laissé intentionellement la première impression.
Je pourrai donc dire que cette source est plus neutre que le 8443-45, détaillé trés détaillé, meme plus dans le midhigh-high que le 8443-45.
La basse reste impressionante comme tout les Eclipses qu´y sont passé dans les patounes, impacte présents.
Ça souffle encore un tout petit peu en faissant trés attention et en approchant les feuilles de choux trés proche des tweets. Dommage, encoré un point a réviser au nievau electronique por Eclipse, mais tout de même un belle pièce d´horlogerie Japouille !
n°155593
jbdedieu
Posté le 27-12-2009 à 23:35:29  profilanswer
Voila je viens de recevoir mon éclipse cd7200 et je complète un peu le post de barracuda777.
Premières impressions:
-déjà le châssis cuivre ça en jette.
-La façade détachable fait effectivement plastique (comparé à mon clarion 958 qui a façade alu brossé) pour un high end.
-l'écran n'est pas couleur et un peu petit mais est  parfaitement lisible quelque soit l'éclairage. L'écran est exposé aux rayures et semble sensible aux micro rayures, j  avais plus l'habitude, tous mes clarion avaient l'écran en retrait ou un plastique moins fragile.
-Le tuner est plus performant sur le clarion j ai  pas mal de parasites sur l'eclipse.
-Le blutooth fonctionne mais à haute vitesse ou avec un fort bruit de roulage le micro marche difficilement.
On passe aux choses sérieuses, le son:
-première écoute ben.......je m'entendais à prendre une claque et ce ne fut pas le cas ??????. Passées les 15 premières minutes je me suis même demandé si je n'allais pas repasser à mon clarion en effet je n'ai ressenti aucun gain juste un peu plus d'aération sur le medium......puis j ai commencé à bidouiller la deca et les gains. Je suis reparti sur mes anciens réglages et j ai affiné vite fait.
-Et la petite gifle, tous doucement il s'est mis à exprimer tous son potentiel. Deja ça aère beaucoup mieux que mon clarion sur le medium aigu (après sur l'aigu ça arrache plus et pour le grave plus d'infra sur l'eclipse mais le raccord avec les mediums plus facile avec le clarion). J'ai récupéré des détails que je n avais jamais entendu sur mes cd et la quel pied de redécouvrir ses cd. Les timbres sont plus justes, plus agréables  et les voix sont naturelles, mon medium ne semble plus étouffé.
Un petit bémol pour les réglages pas de réglages de phases sur les aigus et les mediums depuis l'autoradio et ça c'était vraiment pratique sur le clarion.........donc obligé de mettre le nez dans le coffre
-Par contre je persiste et signe la passage du 4V à 8V ou plus est vraiment bénefique en ce qui concerne la dynamique sur le medium.
Message édité par jbdedieu le 12-01-2010 à 23:19:19
