kebass, Lau82, ALF 33, olivierm91 et 15 utilisateurs inconnus
Comparo DLS UP6 / UR6s
n°23315
Posté le 24-06-2003 à 10:52:22  profilanswer
Salut à tous,
voilou, j'ai récupéré les 16cm UR6s, que je me suis empressé de monter à la place de mes UP6.
1er test rapide :
sub coupé, 1 UR6s à gauche, 1 UP6 à droite, on sent nettement la différence en jouant sur la balance : sur Tryo, 12:désolé pour hier soir du dernier album :
- tout à droite, dynamique comme j'en ai l'habitude, djembé bien présent.
- tout à gauche, ben où est passé la percu?
je me dis que ça se récupèrera pitètre avec les 2 UR6s... ou que le djembé était pitètre enregistré qu'à droite (mais en mon for intérieur je sais que non), donc je monte le 2ème UR6s.
ben c confirmé : le djembé à disparu. idem sur la grosse caisse de la batterie de Toto... Sans sub, j'ai plus aucun impact dans le grave (chose que j'avais réussi à obtenir avec les UP6 depuis Lunel au prix du blindage de mes portes)
bon de toute façon je devais refaire mon caisson...
sur le reste du spectre, c'est clair, ils s'en sortent mieux que les UP6 : medium plus définis, plus de niveau dans le medium aussi (revoir mes coupures et raccord 16/tweet), mais en rien aggressif ou dur comme j'ai pu l'entendre dire... et là dessus Tramfr est témoin.
c'est rond, propre, net, ça encaisse largement les 200W que j'envoie à chaque 16cm, mais il me manque mon impact dans le grave...
ça c'était avec les réglages optimisés pour les UP6... ça veut pas dire que les UR6s ne sont pas capables de donner de bons résultats, mais ça signifie juste que j'ai encore qqs temps à me battre avec les réglages.
mais il paraît que c'est ça le caraudio... il suffit pas de jeter du matos pour que ça marche?   :roll:  :lol:  :wink:
n°23323
belloubust​ou
Posté le 24-06-2003 à 12:08:23  profilanswer
sont coupé comment ?
n°23338
Posté le 24-06-2003 à 12:58:59  profilanswer
les UP6 étaient coupés en passe-haut à 71Hz et en passe-bas à 3.2KHz -24dB/octave)
pour ce comparatif, les UR6s avaient le même réglage.
n°23346
Gulliver
Posté le 24-06-2003 à 14:06:29  profilanswer
il faudra voir avec d'autres réglages...
tu as de l'amortissant dans tes portes ?
n°23348
Posté le 24-06-2003 à 14:08:13  profilanswer
d'autres réglages, ça oui c'est clair. j'y travaille
c'est déjà bien meilleur en les faisant descendre à 50 et monter jusqu'à 2.2K seulement.
non pas d'amortissant : que du goudron.
n°23350
Gulliver
Posté le 24-06-2003 à 14:12:27  profilanswer
comme tout HP faudra un peu de temps pour les connaitre ;)
n°23351
blue note
Posté le 24-06-2003 à 14:12:42  profilanswer
Donc meilleur medium plus définie plus présent,moins de definition et retrait dans le bas medium/haut grave ?
Et moins de grave?
Moi qui trouvait que les up6 dans mes portes n'en avaient pas 8O
Rappeles moi le prix du kit complet :lol:
Ninjar t'es une brelle  :twisted: tu nous explique tout le contraire depuis que tu as monté les ur6 :P
n°23353
Posté le 24-06-2003 à 14:26:57  profilanswer
Et moins de grave?
bas medium c ok, juste un retrait dans le grave, AVEC LES REGLAGES QUE J'AVAIS POUR MES UP6.
ça veut pas dire qu'avec des réglages différents ça ne marchera pas!!!!
bah as-tu vraiment travaillé sur te sportes  :wink:  :wink:  :wink:
le kit UR6s coûte 689E. et alors?
Ninjar t'es une brelle  tu nous explique tout le contraire depuis que tu as monté les ur6
pour le coup tu me déçois... caisse différente, source/amplification différente, réglages différents.
Ninj' est une brelle, mais pas pour ces raisons là  :wink:  :lol:  (je te taquine, Ninj', tu sais que je t'aimeeeeuhh)
n°23354
Gulliver
Posté le 24-06-2003 à 14:39:55  profilanswer
BN t'es deg moi j'attends qu'il est un peu optimisé son truc avant de dire ça....
au fait TOche ace sujet....pk tu n'as pas tout mis en flat pour le premier comparo ? sauf filtre actif bien entendu...
il te doit encore des sous ou les clefs de la rover que tu dise ça ?
n°23355
Posté le 24-06-2003 à 14:46:55  profilanswer
en FLAT???
c koi ça?
vous me faites marrer, ça fait combien de temps que je dis et répète que j'ai pas d'équa?????
un comparo, ça se fait bien dans les mêmes conditions, non?
ben dans les mêmes conditions (réglages optimisés dans ma caisse pour des UP6), j'ai dit ce que ça donnait...
maintenant, en effet, il n'est pas impossible qu'avec d'autres réglages j'arrive au même niveau, voire mieux, si?
pour info, j'ai écouté install que maximum 1/4 d'heure arrêté depuis que j'ai monté les UR6s... si c'était si facile à monter et régler, on aurait tous des installs de champion du monde!!!
pour info, ninj ne me doit rien, mais il a mes UP6 en otage  :wink:
n°23356
Serval
Posté le 24-06-2003 à 15:16:51  profilanswer
C'est pas faux..
Et les TW, ils sont comment les TW entre UP et UR ?
n°23357
belloubust​ou
Posté le 24-06-2003 à 15:21:11  profilanswer
8O oups je vient de voir que tu as changer ton sub !!
marche bien le p1220 ?
n°23358
Posté le 24-06-2003 à 15:29:13  profilanswer
alors pour les tweets entre UP et UR, ça fait déjà un moment que j'ai changé...
à l'époque où j'ai acheté mon kit UP6, le tweet était l'UP1, en 25mm... maintenant c'ets l'UP1C, de 28mm
je ne peux pas dire ce que donnent ces nouveaux tweets UP1C, mais voila entre UP1 et UR1 :
l'UR1 descend bien plus bas (je le coupe à 2.2K, contre 3.2K sur l'UP1), sans broncher. Du coup, ça joue du haut-medium nickel, ça remonte la scène, c'est beau.
le raccord avec le 16 est en plus facilité par cette coupure basse.
en plus de ça, sur toute la plage de fréquence, c'est beaucoup plus détaillé : on entend des trucs en plus (souffle du chanteur entre 2 paroles, petits détails de cymbales, harmoniques dans les violons...) du coup c'est plus vivant, moins plat.
pour autant, les UP1 n'étaient pas de mauvais tweets, attention!!!
pour le sub, j'ai actuellement un P1200 (ancêtre du P1220). ça marche bien, encaisse la puissance sans broncher (l'est sur le D1000 le bestiau) et dans mon caisson actuel, donne de meilleurs résultats que le MW12.
ce n'est que temporaire : je devrais sous peu faire un caisson plus adapté au MW12, le faisant plus frapper et descendre un poil moins (ça avait tendance à bavouiller)
n°23359
blue note
Posté le 24-06-2003 à 15:31:10  profilanswer
Qui qui c'est inspiré des portes de l'autre 8O  :wink:
Arf tu sais bien que c'est de l'humour :wink:
La sur ce coup ci tu le connais mieux que moi :wink:
n°23362
Posté le 24-06-2003 à 15:43:20  profilanswer
bah moi... c'est clair  :lol:
d'ailleurs, j'ai entendu ce week end qqun qui croyait que j'avais racheté ta rov'...
non non elle était pas verte avant! 8O  :roll:
n°23365
Gulliver
Posté le 24-06-2003 à 15:48:28  profilanswer
c pas trop le même moteur....
n°23366
Posté le 24-06-2003 à 15:57:51  profilanswer
promis, un jour on fera un comparo BNmobile vs Tochemobile
 :lol:  :wink:
n°23367
blue note
Posté le 24-06-2003 à 16:01:23  profilanswer
Elle sera jamais à vendre elle finira ses vieux jours (le plus tard possible)  dans une casse :cry:
Vu les trous qu'il y a dedans et les front et plus de roue de secours 8O  :wink:  :wink:
n°23368
Posté le 24-06-2003 à 16:03:29  profilanswer
bah le comparo commence bien, là on a tout pareil...  :wink:
invendable, trous, roue de secours...
n°23372
Gulliver
Posté le 24-06-2003 à 16:33:12  profilanswer
lancons le fight looool
lekel des deux fais de la musique ?
rover contre rover....
bon je sors  :oops:
n°23373
belloubust​ou
Posté le 24-06-2003 à 16:44:54  profilanswer
on a des tofs de la BN mobile ??? 8)
n°23374
Gulliver
Posté le 24-06-2003 à 16:48:29  profilanswer
chez le onk yen a qqunes....
reste qu'une photo ne remplacera jamais une vision réel de son crane stainé MDRRR  :oops:  :oops:  :oops:
n°23415
tramfr
Posté le 24-06-2003 à 23:44:58  profilanswer
salut à tous
après deux h d'écoute avec UP6 et le meme temps avec UR6,
je confirme, médium plus détaillé, mais moins d'impacts
kom l'a précisé Toche, avec les memes réglages
donc résultats avec réglages optimisés à attendre avt d'ouvrir les grandesssssssss bouches et tirer des conclusions
@ bientot
Tramfr
n°23426
Posté le 25-06-2003 à 07:43:38  profilanswer
Tochounet, félicitations pour ce comparo plein d'humilité  :D
n°23427
Posté le 25-06-2003 à 07:44:26  profilanswer
non non ne regardes pas ses portes, tu va vouloir les memes :lol:  :roll:
n°23428
blue note
Posté le 25-06-2003 à 09:43:02  profilanswer
Pour faire descendre et récuperer du bas medium sur des hp moins performants dans ce domaine ,y a pas 36 solutions :? surtout si les portes sont en "béton" ..................EQUA 8O
Sinon le teste peut se faire en large bande :?:  :twisted:
Mais dans les deux cas, la tenue en puissance risque d'en prendre un coup surtout dans ce registre de fréquence.
Et y a pas besoin d'avoir une grande bouche :wink:
Et c'est aussi valable pour n'importe quelle marque de hp :roll:
n°23475
fbx1465448
Posté le 25-06-2003 à 23:08:20  profilanswer
Peut-être une bonne séance de rodage ?
Et puis bon, je sais que c'est pas forcément représentatif, mais :
Fs :
UP6 - 64.8Hz   UR6s - 75Hz
MMS (masse en mouvement) :
UP6 - 10.19     UR6s - 11.47
RMS (résistance mécanique) :
UP6 - 0.54       UR6s - 1.24
ça parait logique ?
n°23483
Posté le 26-06-2003 à 08:29:23  profilanswer
pour le rodage, ces HP ayant appartenu à ninjar avant... ils doivent être rodés.
n°23484
Posté le 26-06-2003 à 08:40:26  profilanswer
MDRRRRRRRRR :lol:  :lol:  :lol:
tain ils sont légers les DLS :? sur que ça doit faire du médium ça :P
n°23490
belloubust​ou
Posté le 26-06-2003 à 12:28:38  profilanswer
http://neoprene.audiotuning.org/BN/7W2b.jpg
eh eh eh msieu jveut ca moaaaaaa  8O  8O  8O  8O
c'est enorme
n°23491
blue note
Posté le 26-06-2003 à 12:32:07  profilanswer
c'est enorme
J'avais bien dis à néop de ne pas mettre mon organe en photo 8O  :roll:  :oops:  :wink:
n°23496
belloubust​ou
Posté le 26-06-2003 à 12:53:13  profilanswer
lol
j'imagine les spec de la voiture
rover gs1 160 cv vitesse max 90 km/h chrono
poids 2,1 tonnes (par porte)
j'aimerai devenir fou comme ça et couler du beton dans mes portes avec sub de 30 et un 3 voies en 20 cm  :roll:  :twisted:  :twisted:
n°23504
Posté le 26-06-2003 à 14:12:02  profilanswer
sérieusement c'est une des plus belles paires... de portes qu'il m'ai été donné de voir :D
n°23513
Z80
Posté le 26-06-2003 à 15:10:36  profilanswer
Je ne conteste pas, mais si je fais ça dans la Laguna, j'ai pas fini d'en chier ! :roll:
Renault = mauvais contacts + moteurs électriques qui foirent -> emmerdes à la clé s'il faut ouvrir toutes les 5 mn... :P
Faut reconnaître que l'équipement électrique n'est pas à la hauteur... :roll: Mais j'apprécie grandement la tenue de route ! :wink: On ne peut-être pas tout avoir ? Ah ben si, mais c'est plus dans mon budget, ça ! :wink:
n°23516
Gulliver
Posté le 26-06-2003 à 15:29:08  profilanswer
j'ai une insono similaire sur la 205....mais pas du tt la meme fixe de HP....(normal c'est une peugeot....snif)
pour les 90km/h c'est une vision optimiste loooooooool
bref BN tu parles de ton organe...tu l'as aussi bitumé ?
n°23518
blue note
Posté le 26-06-2003 à 15:33:04  profilanswer
Tu te souviens quand tu les as eu sur les yeux :roll:  :oops:  :lol:
n°23520
blue note
Posté le 26-06-2003 à 15:57:47  profilanswer
Et meme apres un an de presque "non utilisation" pas un pet de vibration!!
il y a peu pres 12 kg de: goudron en plaque par porte, interieur,par-vapeur(photo) et contre porte ( à droite sur la photo) plus blackson,plus plain- chant et mousse de camping.
Les gonds de porte me rappel leur souffrance chaque jour 8O
