kebass, ALF 33, olivierm91 et 14 utilisateurs inconnus
squall | Bonjour J'ai acheté un ampli blaupunkt gta 1300 de 750watts max et un caisson straight in : 2X250 watts max ou rms (je ne c'est pas vraiment). Les boomers font environ 20cm de diamètre.
Est-ce que le caisson et l'ampli sont compatibles et est-ce que ça va bien donner dans les 2 cas (rms ou max)? Merci |
darkbl4de | compatibles certainement oui, mais il faut plus d'infos sur le sub et les caisson (puissance de sortie RMS + impédance (en ohm) pour l'ampli, et puissance admissible en continu RMS+impédance pour le(s) sub) |
