kebass, ALF 33, zupper et 17 utilisateurs inconnus
compatibilité
n°19179
coupecivic
Posté le 04-05-2003 à 12:38:45  profilanswer
(effacé)
n°19186
bob_bipbip
Posté le 04-05-2003 à 13:59:43  profilanswer
- Solution qu'on m'as proposé: les 4*100 du pc4100 sur le 3 voies qsd 213 et qsd 164; et 1*200 du pc 250 sur le 30cm aliante dans le coffre et c tout
amha, c'est la meileur solution
- Mon hypothèse de départ
cel la, la plus mauviase
- Ne pas mettre un 20cm sous le tableau de bord, çà sert a rien
gagné!
- Si ce sont les qsd 164 qui semble ne pas convenir mettre d'autre 16 qui me conviendrait
excelente idé!
- Mettre 2x100 du pc4100 sur le qsd 213, les 2x90 du RF sur les Qsd 164 ou autre et bridger 2 canaux du 4100 (1x400) pour l'aliante
y aura t il compatibilité?
tres bonne question
n°19283
coupecivic
Posté le 05-05-2003 à 21:06:48  profilanswer
(effacé)
n°19284
Gulliver
Posté le 05-05-2003 à 21:12:23  profilanswer
moi je dirai juste a BBB que c pas aussi simple
le 20 sous le tablo filtré bas peut aider comme etre une merde... mais en seat bien réglé et coupé bas ça peut marcher...si tu le fais remonté ça va se chier dessus...
le 30 ds le coffre pk pas...
du moment que tu vas utiliser ton ou tes 20 en renfort de grave cad en jonction sub /rest oki...utilisez un Ali8 en 3voies avec le mid tweet au dessus = connerie...voila comment je le sens...
n°19285
Posté le 05-05-2003 à 21:16:10  answer
pour écrire ce que je t'ai déjà dit :
un 3 voies Q sur le 4*100 PPI
un vulgaire A12Si sur un 2*50 PPI
& point barre, simple, homogène & efficacité garantie
malgré ça, des heures de taff en montage.
je n'imagine même pas que les QWD160 ne te plaisent pas.
RF sur MBQ jamais essayé, mais une amplification hétérogène sur un kit homogène, berk :(
rajouter un 20 devant, je n'en vois même pas l'interet à part peut etre vouloir foutre le bordel. déjà 3V + sub c'est chaud, alors 3V + 20 + 30 :(
n°19290
bob_bipbip
Posté le 05-05-2003 à 22:01:27  profilanswer
voila. ils ont plus moin eclairci ce que je voulai dire
n°19291
Posté le 05-05-2003 à 22:07:13  answer
voyons, reste poli.
n°19293
Gulliver
Posté le 05-05-2003 à 22:24:41  profilanswer
on la refait alors ;)
20 en 3voies (Ali8 uniquement) = erreur contre nature
n°19294
bob_bipbip
Posté le 05-05-2003 à 22:27:02  profilanswer
et la meme chose en 25  :lol:  :?:
n°19295
Gulliver
Posté le 05-05-2003 à 22:27:52  profilanswer
j'ai dis Ali8  :D
n°19297
Posté le 05-05-2003 à 22:34:47  answer
post intial avant réponse de gouli
il a dit "Aliante 8 à NeoP vendu par Julio"
add-on
il y a tellement d'A8 et de 3 voies hybrides composés d'A8 qu'il ait pu écouter que j'insinue sournoisement qu'il va utiliser son allusion pour me deféquer dessus. et même si je me trompe, je me dis qu'il en est bien capable, hohohoho, c'est de la diffation, ça :?: ben ouais, mais bon, j'ai pas envie de m'auto-modérer :)
mais c'est pas ça qui aidera coupécivic
n°19298
Gulliver
Posté le 05-05-2003 à 22:36:32  profilanswer
g jamais dis ca...t'as pas le monopole des ali8 vendu et monté en france.... ça te défrise?  :?
n°19341
Z80
Posté le 06-05-2003 à 16:18:35  profilanswer
Nan, c'est vrai, quand même : qu'est-ce qui chie, avec un Aliante 8 en midbass dans un ensemble 3 voies ? Moi, ça me paraît jouable, sauf peut-être un écart important en rendement (faut voir comment ça suit d'une extrêmité à l'autre du réglage de volume utile, quoi).
Tu ne dis quand même pas ça juste pour faire chier l'Otarie ? Sinon, argumente, stp...
Bon, par contre, multiplier les sources sonores dans l'habitacle, faire du 4, voire 5 voies à l'avant... Bof... Un bon 3 voies, c'est déjà assez chiant à équilibrer, mais ça doit déjà être sympa (je dis "doit" parce que je ne suis pas encore au bout... :P )
Sinon, j'ai relevé un truc dans le descriptif de coupécivic : il en ressort, couplé aux tests de Ninjar, que les amplis RF soient vraiment le bon choix pour les graves, mais que plus haut en fréquence les avis soient plus mitigés... D'un autre côté, Néoprène est contre les amplifications hybrides, alors que choisir ? :?
n°19344
Gulliver
Posté le 06-05-2003 à 16:24:09  profilanswer
simpelment que coupé haut (ben vi faut bien raccorder) les femmes chantent plus rauques que Garou
ya des midbass fait pour aller en mid bass..lali 8 c 150Hz maxi pas plus! (et je suis gentil)
ya qq temps on parlait de TSM7 PRS...ben pk pas ca...au moins ca sort un son... ca fait pas du rauque a mort...
idem 7W2
n°19347
Posté le 06-05-2003 à 16:32:05  answer
que pour Z80, mes coupures sont les suivantes :
mode Jazz
sub HPF-20Hz@30dB - LPF-45HZ@18dB
A8 HPF 56HZ@18dB - LPF 140Hz@12dB
médium HPF 225Hz@18dB
le reste en passif
mode Techno
sub HPF-25Hz@30dB - LPF-50HZ@12dB
A8 HPF 56HZ@30dB - LPF 140Hz@6dB
médium HPF 225Hz@24dB
n°19354
Z80
Posté le 06-05-2003 à 17:00:13  profilanswer
 :lol:
Ok pour un 10, mais avec un bon 13 ou un 16 en médium ? Nan, parce que l'idée du midbass chargé avec la portière, c'est justement pour pouvoir orienter au mieux un médium plus petit (mais OK, un 13 ou un 16 en front, c'est hard, je te l'accorde).
Le rock, oui.... Mais le rauque... Ferrugineux... Hips ! Nan ! :lol:
idem 7W2
Idem ? Rassure-moi : le 7W2, il est comme l'Ali 8 ou comme le TSM7 PRS ? 8O
n°19355
Z80
Posté le 06-05-2003 à 17:03:50  profilanswer
Ces "trous" de fréquences à la coupure entre les HP, j'imagine que c'est intentionnel... En les rapprochant, qu'est-ce qui chie ?
(p'tain, je sens déjà que je vais en chier comme un russe avec les réglages, moi... :roll: )
n°19356
Gulliver
Posté le 06-05-2003 à 17:05:31  profilanswer
dc si ca chie autant a ces freq la je revise la LPF de 150 a 80  8)
heureusement que t le seul A8 iens
n°19358
Posté le 06-05-2003 à 17:14:55  answer
hier tu me disais que je n'avais pas le monopole des A8.
encore précédemment que tu en connaissais d'autres.
tu te contredis.
rentre moi dedans, mais tourne pas autour du pot.
Pour Z80:
ça n'engage que moi, mais la 206 à une tendance à trainer en grave vers les 160Hz. Plutôt que de jouer de l'équa, & sachant que dans tous les cas je raccorde vers les 200Hz... je coupe les midbass plus bas, et les mediums plus haut. Même en 2 voies (165K2 en porte ou 165HC en seratbox) je trouais grave à l'équa dans cette zone. Par ailleurs, j'ai cru remarquer que nombre de personnes l'aiment bien cette trainante, sans forcément savoir qu'elle existe.
même punition entre 1 & 2KHz au fait :(
n°19360
Gulliver
Posté le 06-05-2003 à 17:22:29  profilanswer
excuse mauvaise écriture jai zappé le "pas"
pas le seul...sorry pas intentionnel  :oops:
sinon Z80 TSM7 et 7W2 ...pas 7Wet Ali ;) t'inquiete c pas evident a faire bien marcher mais ça marcher un 7w2 ;)
n°19361
Z80
Posté le 06-05-2003 à 17:25:33  profilanswer
Ah, oki... Et puis en prime, ça permet d'économiser une bande d'équaliseur paramétrique ! :wink:
Werner fait pareil entre ses médiums et ses tweeters : il trouve qu'il y a une bande de haut médium qui l'agresse...
Bon, je n'ai jamais écouté avec un réglage moins discontinu, mais effectivement, on ne sent pas de manque (à moins que ça vienne du fait que je n'aie pas de références pour le vérifier)
Je suppose également qu'il s'agit d'une résonance d'habitacle (je parierais même pour la proximité du pare-brise qui doit jouer un rôle dans tout ça), parce que si c'était un dfaut de ses DLS ou de ses Scanspeak, ce serait à désespérer de tout... :roll:  :wink:
n°19363
Z80
Posté le 06-05-2003 à 17:28:34  profilanswer
Ca, ça me rassure (enfin, de toutes façons, l'Aliante est un sub, quand même, non ?)...
Ca, ça me rassure à moitié ! :lol: Bon, ben je ne peux pas faire grand chose d'autre que blinder les portières et faire mumuse avec les filtres... :wink:
n°19364
Posté le 06-05-2003 à 17:29:49  answer
ben ya pas que ça :oops:
je dirais même que c'est pas ça du tout (désolé) :roll:
en terme de "naturel", c'est à dire à l'écoute, c'est moins choquant de faire un trou que de dévaler 6dB à l'équa. Même si par "calcul" l'atténuation est la même, à l'écoute, un trou au Xover altère moins.
le parebrise, je le sens plus dans les 4-5KHz, mais chu pas sur
mais ce dont je suis sur, c'est que mes tweets tangentiels au parebrise, euh, ça pue en scène :(
n°19367
Z80
Posté le 06-05-2003 à 17:53:50  profilanswer
J'avais bien compris que ce n'était pas le but ! :lol:
Par contre, ça, c'est très intéressant... Je suppose qu'on obtient des effets très différents en faisant varier la pente des filtres ?
De nouveaux essais de placement en perspective ? :wink:
n°19368
Posté le 06-05-2003 à 18:05:10  answer
oui
n°19371
Z80
Posté le 06-05-2003 à 18:19:58  profilanswer
Il me tarde de mettre tout ça en pratique... Je ne peux bosser sur l'installation qu'une journée par semaine (dans le meilleur des cas). Bon, ben dodo, demain y a école... :wink: A+ tout le monde...
n°19374
bob_bipbip
Posté le 06-05-2003 à 20:13:57  profilanswer
(juste au passage, neo n'a pas le monopole du sub en 3v  :wink: )
n°19376
Posté le 06-05-2003 à 20:30:18  answer
Earl Zausmer, mon Dieu, du 38 en kick :)
n°19377
Posté le 06-05-2003 à 20:31:59  answer
et c'est toujours pas des sub au fait
n°19389
bob_bipbip
Posté le 06-05-2003 à 22:05:06  profilanswer
t'aurai des images?
