kebass, ALF 33, zupper et 18 utilisateurs inconnus
ampli compatible avec mes enceintes??????
n°135660
Jo111
Posté le 09-08-2007 à 12:59:22  profilanswer
salut a tous,je vous explique vite fait le topo,en fait je refais une mégane coupé complétement et a l'arriere j'ai prévu 4 emplacements pour des HP en 165mm!
au départ je devais mettre des 165K2P,que j'ai acheter d'ailleurs mais j'ai trouver des enceintes vraiment magnifiques,ce sont des UTOPIA  mais venant d'une gamme de salon donc en 8ohms et qui d'aprés une rvue que j'ai trouver ferait 100W puissance maxi!
et pour alimenter ce que je voulais mettre j'ai 1 LRX 4.300 qui fait 4*65W RMS!
je pensais mettre deux HP en paralléle pour avoir une impédance de 4ohms mais mes HP ne font que 50 W RMS!
pouvez vous m'aidez a savoir si il n'y aura pas de risque autant pour l'ampli que les HP!
merci a tous!Jo
n°135661
lolosav
Posté le 09-08-2007 à 13:28:56  profilanswer
salut
Qu'as tu comme ampli ?
n°135662
Jo111
Posté le 09-08-2007 à 13:32:54  profilanswer
un audison!!!!!!!!!!!!
n°135663
coolguy
Posté le 09-08-2007 à 13:40:43  profilanswer
un lrx
pour les utopia çà doit être 100 wrms ss 8 ohms
donc si j'ai bien compris tu veux en mettre quatre pour l'arrière, sans discuter ce choix, je dirais que c'est faisable.
en mettant tes enceintes en parraléle çà marchera (le hic c'est les réglages seront identiques pour les deux enceintes branchées en // sur le même canal.
mais saches que tu peux aussi mettre un HP sur un seul canal, çà ne pose à priori pas de problème à l'ampli (il fournit moins de puissance donc moins sollicité), par contre l'inverse est différente.
n°135664
Jo111
Posté le 09-08-2007 à 13:49:10  profilanswer
ben c'est bizarre parce que je vien de recevoir un fax d chez focal sur cette gamme UTOPIA  de salon et c'est écrit 100W puissance maxi admissible!
et en fait moi je fais surtout sa pour l'esthétique!donc c'est vrai que si sa sonne pas trop c'est pas si grave!mais je veux quand méme un peu de son!
Jo
n°135665
coolguy
Posté le 09-08-2007 à 14:01:55  profilanswer
oui c'est çà, de toute façon peu importe avec 30 on peut se faire plaisir
n°135673
Jo111
Posté le 09-08-2007 à 18:24:41  profilanswer
en fait je veux savoir si sa ne va pas me fusiller les HP ou l'ampli avec cette configuration!
Jo
n°135696
Jo111
Posté le 10-08-2007 à 13:11:00  profilanswer
alors pas d'autres avis!!!!!!!!
n°135700
coolguy
Posté le 10-08-2007 à 13:27:27  profilanswer
on t'a déjà répondu
par une négative
n°135701
Jo111
Posté le 10-08-2007 à 13:30:15  profilanswer
ah la je vois pas alors,explique moi pourquoi tu porte un avis négatif sur mon projet d'install?
n°135702
coolguy
Posté le 10-08-2007 à 13:31:24  profilanswer
non, avis positif
négative = aucun problème à priori
n°135704
Jo111
Posté le 10-08-2007 à 13:33:54  profilanswer
ah pardon alors je commencé a prendre peur!!!!!
moi en fait le seul soucis c'est les enceintes car comme je t'ai dit sur la doc focal c'est ecrit 100W puissance maxi donc sa va les cramé si je leur mets du 65W rms????????
n°135705
coolguy
Posté le 10-08-2007 à 13:45:03  profilanswer
t'es pas oblihé de mettre les gains à fonds aussi, et puis focal çà encaisse
