kebass, Sligfear, ALF 33, zupper et 17 utilisateurs inconnus thierryonline | Bonjour
je dispose d'un Alpine CDA-9812RB et d'un kit éclaté focal 130A dans une 106 et je souhaiterais compléter mon install pour avoir des basses qd meme!
N'ayant pas un gros budget et ne voulant pas de sub+ampli pour l'instant, j'aimerais avoir avoir vos conseils Je pensais mettre des elliptiques focal tjrs en gamme Access à l'arrière sur une plage acoustique
Merci pour votre aide Ah oui mes portières vibrent actuellement mais en mettant les basses à l'arrière du véhicule, est-ce que le problème pourra etre résolu? |
thierryonline | oui mais je ne mets pas tjrs la musique à fond ! Et donc pour une éventuelle solution pour compléter ma sono :?: :?: :?: |
michael2 | commence par optimiser ton montage par des calles plus insono d'homme ( au moins + 5kg par portière )
tu vas redécouvrir ton matos et tes cd pour une somme modique ! et ensuite envisage d'acheter autre chose Ps: oublie la plage arrière si tu veut des basses propres et détaillées ( déjà que c'est pas facile avec juste l'avant ) |
thierryonline | je n'ai pas du tout envie de me lancer dans le démontage de mes portières dc l'insonorisation... bof bof et en plus je n'utilise ma voiture que le W-E ...
sinon pour la plage arrière, je ne suis pas un puriste dc je veux juste un retour de basse à l'arrière dc il me semble que c'est un bon compromis ? non ? de plus, je n'ai pas l'argent et l'envie d'investir ds un ampli+sub qui prends une bonne partie du coffre |
niko190 | bah pour 99 euros chez sebasto t' as un petit caisson + un 25cm pas tres gourmant en watt et un petit ampli deux cannaux ke tu colle sur un coté et l' affaire est reglée
et un bon montage dans les portes et c tout bon |
thierryonline | OK qu'est ce qui existe comme caisson amplifié chez focal (le moins cher) car je souhaiterais rester chez eux :!: sinon marche bien le caisson que tu me dis niko190 ? |
melinster | Bah ... ya plein de marques qui fond de petits caissons amplifés pas trop cher (alpine, jbl ...) pour les gars comme toi qui veulent pas rentrer dans le bricolage. Ceux de chez focal je les conné po
Sinon mettre des elyptiques a l'arrire pkoi pas ? apres tout, tu refais la plage arriere en medium assez epais, et ca vibrera pas plus que un caisson, meme petit dans un coffrepas insonorisé avec la plage d'origine.
A ce moment la, tu coupe tes hp avant un peu plus haut pour limiter les vibrations de porte et tu laisse tes elyptiques descendre a 40 hz. G pas une grosse expérience mais ca me semble faisable comme ca, ceci dit ca ve pas forcement dire que le son serat mieu !! |
malossi | Le 9812 le permet pas :? T'as un HP et un LP!!! Le probleme c'est que le LP ne marche qu'avec la sortie sub RCA du poste :? Donc il va pouvoir se servir que du HP et si il fait ca ca va le faire sur les voies avant et arriere donc pour faire descendre les eliptiques c mort  |
eayz | le plus simple c de mettre un p'ti caisson un 25 y en font des pas chere avec ampli integegrer au pire si tu veu pas mettre trop de tune cherche en un d'occase sa doit se trouver sa te couterera a poil plus chere que les elliptique mais au moin t'aura des basses en gardant un son propre! |
thierryonline | je pense que c'est ce que je vais faire et comme ça au moins je vais avoir un petit retour de basse à l'arrière de ma voiture...
merci bcp  |
Stephane 77 | chez sebasto le caisson jbl amplifie double 25 cm est pas trop cher
ca serait pas mal pour toi juste une alim et rca a tirer en plus ca marche pas mal |
