kebass, Sligfear, ALF 33, zupper, olivierm91 et 15 utilisateurs inconnus N@yRoLf | J'ai bcp utilisé la fonction recherche du forum pour essayer de comprendre les histoires d'impédances mais ça na fait que m'embrouiller encore plus et je ne comprend plus rien ...
j'aimerais juste savoir quelle puissance mon ampli doit avoir pour faire marcher correctement un SB33V2 (double bobine 4 ohms/400Wrms - 800Wmaxi)...
J'ai cru comprendre que de brancher les deux bobines sous 4ohms revenait à 2 ohms donc ça veut dire que mon ampli doit faire 400Wrms sous 2 ohm ou sous 4ohms ?
lorsque l'on bridge (ou ponte je sais pas si c'est la même chose ...) un plusieurs canneux, le canal bridgé (ou ponté ?) est sous 2 ohm ou 4 ohm ?
vous l'aurez compris je suis totatalemnt perdu... inutile de me faire un cour sur l'impédance je voudrais juste savoir combien de Watt rms et sous combien de ohms il faut que j'envoie à mon SB 33v2 pour qu'il marche convenablement (avec un ampli mono, 2 canaux et 4 canaux svp)...
merci énorméments pour vos réponses, je ne comprend plus rien... |
HaRdCoRe430 | regarde les watt annoncé par les constructeurs à propos de leurs ampli ...
tu verra souvent des choses comme
4 x 100 watt
4 x 50 watt rms
2 x 200 watt
2 x 100 wrms
et toute ses mesures sont sous 4 ohms ... |
alior | Citation :
2 ou 8 ohms ca dépend de comment tu les a brancher
1x400rms sous 2 ohms ou 2x200rms sous 4ohms
ca dépend de ce que tu met a la sortie par exemple si tu y branche 1 sub de 4ohms l'ampli sera sous 4 ohms, si c'est un truc en 2 ohms l'ampli fonctionera en 2 ohms. mais il faut verifier dans se cas la si lampli est stable sous 2 ohms ponter dans ses caractéristiques
a+ |
HaRdCoRe430 | le plus facile pour toi est de trouver un ampli de 400 - 500 wrms sous 4 ohms ...
avec deux bobines de 4 ohms on sait retomber sous 4 ohms logiquement nan ... ? |
N@yRoLf | OK je crois que je commence à comprendre...
1*400Wrms sous 2ohms marcherait mais il vaut mieux un 2*200Wrms sous 4 ohms...
Est-ce qu'il y a une forte différence niveau son entre 400Wrms@2ohms et 400Wrms@4ohms parce qu'au niveau prix des amplis c'est pas pareil du tout...
Si non si j'ai bien comrpis selon la faon dont je vai faire mes branchements je vai passer à 2 ou à 8 ohms. Ques sont les avantages et les inconvénients de ces 2 montages ?
merci bcp pour vos réponses ça m'a déjà bien aidé  |
dudumachine | Citation :
:?: deux bobines de 4ohms en parallèle ca fait 2 ohms deux bobines de 4 ohms en serie ca fait 8 ohms
mis à part le fait que l'impédance finale change pas de différences!
c'est l'un ou l'autre ...ou alors on branche qu'une bobine sur le sub mais là l'interet d'avoir un double bobine est tres bof...
méfiance : la puissance indiquée par un fabricant n'est qu'une des valeurs à prendre en compte et selon la construction de l'ampli un modèl avec une puissance inférieure à un autre peut donner de meilleurs résulats :? ...
dans ton cas tu pourrais chercher un ampli stable sous 2ohms en mode bridgé (ou ponté c'est pareil... ) d'une puissance approximative de 300W ou plus ...
tu trouveras plus facilement ce genre d'ampli en classe D, classe de fonctionnement qui autorise le travail a de tres faibles impédances... 8) |
