kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, zupper, olivierm91 et 14 utilisateurs inconnus
moi je comprend plus rien help me???????
n°56353
guigui68
Posté le 13-08-2004 à 10:46:41  profilanswer
g une question si je mais sur un ampli coustic 401se( http://www.cartel.fr/pdf/coustic_03/401se.pdf ) une paire de 16.5 macrom 6.1mw( http://www.cartel.fr/pdf/pdf_macrom01/uns61mw.pdf )par canal on ma dit que mon ampli va griller c vraix ou pas car il est stable sous 2 ohms par canal????????????????????????????????????
n°56354
nico41
Posté le 13-08-2004 à 10:53:51  profilanswer
Avant tout, je dois dire que je ne maîtrise pas à 100% ce domaine.
Mais à mon avis, ça doit dépendre du branchement: si tes hp sont en série ou en parallèle, ça ne donnera pas la même impédance...
Sinon, tout simplement, peut être que des hp en 16 ne peuvent pas fonctionner comme des sub  :roll:  :wink:
n°56355
guigui68
Posté le 13-08-2004 à 11:07:11  profilanswer
je veut brancher les 16.5 en // par canal et les 16.5 la son des woofer donc voila moi je comprend pas l'ampli est stable sous 2ohm par canal et a moi on me dit que si je mais  2 hp de 4ohm en // par canal je vais tourner sous 1ohm stereo :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°56366
Yannick.
Posté le 13-08-2004 à 12:18:11  profilanswer
arretes de demander des conseils a tous le monde demande une foie a un pro  la ou tu as acheter ton matos par exemple sinon sur un coustiques 2 voies tu mes 4 16 cm et sur un 4 voies 8 si tu veux voila
n°56385
guigui68
Posté le 13-08-2004 à 15:29:03  profilanswer
oui mais le probleme c que g demander a 4 pro et l'un dit un truc et l'autre le contraire la est le probleme  :roll:  :roll:  :roll:
n°56388
Yannou
Posté le 13-08-2004 à 15:38:17  profilanswer
 8O
Euh pour moi deux HP en parallele de 4ohms ca donne 2ohms, pas 1 ohms.  :?:
n°56389
guigui68
Posté le 13-08-2004 à 15:42:00  profilanswer
 8O
oui suis ok mais le pro ma dit que 2ohm par canal fesais tourner l'ampli en 1ohm stereo :roll:  :roll:  :roll:
n°56446
Serval
Posté le 13-08-2004 à 23:19:33  profilanswer
2 HP de 4 ohms en //  de chaque coté (DR et G ) ça fait 2 ohms stereo , sur 2 canaux  d'ampli donc
2 HP de 4 ohms en // de chaque coté (dr et G ), ça fait 1 ohm stereo , ponté sur 4 cnx d'ampli
Toi tu pontes pas, donc, tes 2 HP sur un canal ( de chaque coté DR et gauche donc ), ça va faire 2 ohms
+ 10
Ecoute pas 20 personnes , va voir ton pro , et demande des explications sur ce qu'il te dit  , pour comprendre par toi meme ;)
n°56447
Serval
Posté le 13-08-2004 à 23:39:07  profilanswer
Je m'explique mieux :
Ton cablage en // , si tu le fais sur un ampli 2 cnx  , donc, chaque cnx, va reçevoir 2 HP de 4 ohms en // , tes 2 cnx d'ampli vont voir 2 ohms
Si tu fais la meme chose, mais cette foi , sur un ampli 4 cnx, mais que tu va ponté , pour en faire 2 cnx (1 dr et 1 G ) , la, ton ampli , va voir tes 2 ohms , mais comme tu pontes , ça va faire 1 ohms par canal  etant donné , que 2 cnx d'ampli seront ponté pour en faire qu'un seul , ils vont ce partager la chargede 2 ohms , et donc, chacun voir 1 ohms.
C'est comme un sub de 4 ohms que tu pontes sur 2 cnx pour en faire qu'un , chaque canal va voir 2 ohms , donc, on dit que 4 ohms ponté, ça fait 2 ohms stereo
C'est pour cette raison , que lorsque tu pontes un sub , sur un ampli de 2X 50 , ça fait pas 100 , mais 200 watt , car tu as tes 2X 50 = 100 , mais chaque canal sera en 2 ohms , donc 100 X 2 = 200
(Tout les ampli ne double pas leurs puissance sous 2 ohms , mais en general , c'est ça ) ;)
n°56461
guigui68
Posté le 14-08-2004 à 02:30:41  profilanswer
ok donc pas de risque pour l'ampli :wink:  :wink:  :wink:
n°56485
HaRdCoRe43​0
Posté le 14-08-2004 à 14:08:01  profilanswer
po terrible de tomber en impédance pour ce type de HP ...
A moin que tu ne fasse passer que du grâve et pas de médium ni de bas médium ...  :roll:
