kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, zupper, olivierm91 et 14 utilisateurs inconnus mattzix | salut,
je viens de recevoir un joli FP2.150 par le papanoel 8) Mais il y a quelque chose qui me turlupine le ciboulot:
-sur l'ampli, il y a 2x40A donc 80A au total - il fait 2X150rms a 12v ( 2X170 a 13.8V) donc 300x0.13= 39A
quel ampérage dois-je mettre pour une longueur du cable d'alimentation de 4-5m? 40A ou 80A?
ainsi, quel doit-être sa section de câble? focal préconise du 35mm...
mais selon les calculs, du 25 correspondrai!
comprends pas, aidez-moi please |
franck semerdjian | 40 amp pour 4 hom  |
mattzix | sa me fais bizar de mettre un ampérage divisé par 2 sur l'alimentation par rapport à l'ampli...est-vous d'accord, vous, les autres? 8) |
grosminet | égal a la somme de tes fusibles sur l'ampli !
80A |
mattzix | sa rentre en concordance avec ce que je pensais, ok merci grosminet
mais alors la formule: rmsx0.13 ne veut plus rien dire alors?? :? car dois-je mettre un cablage correspond au 80A donc 35mm ou un cablage correspondant au 40A donc 25mm? |
13 | met une pince ampérimetrique pour voire la consomation de l'ampli  |
grosminet | Qui peut le plus,peut le moins !
Avec tes 80A tu protège ton câble.
Pour t'aider |
grosminet | Citation :
Faut-il encore en disposé!  |
titben | Citation :
Pour t'aider
ouais, ou alors tu claques le fusible trop tard.
40A de fuse, et si ça crame tu passes à 60.
La au moins tu protèges |
bouss | Citation :
mais il fait aussi 1x400 soit ~800W consommés/13.8=58A
bref dimensionne ton cable de ligne pour la plus grosse conso (80A on va dire), et mets les fusibles adaptés à ton utilisation, en commençant par 20A juste pour voir  |
mattzix | merci à tous, c'est très gentil de répondre aussi vite en suivant vos conseils, je vais donc prendre une alimentation en 35mm, lui mettre du 40-60A et on verra se que ça donne..
secondement (sa se dit?? :? 8) ), l'ampli n'accepte que du 25mm dans ses bornes..
alors pour le + je vais mettre un second porte-fusible près de l'ampli en mettant du 25mm sur à peu près 1m..mais pour la masse si je ne mets que du 25mm, c'est pas grave???sinon si du 35 est indispensable, comment faire? |
mattzix | Citation :
bref dimensionne ton cable de ligne pour la plus grosse conso (80A on va dire )
donc les 59A que tu as calculés ne servent à rien pour la dimension du cable, mais seulement pour déterminer le fusible? |
titben | non, toujours avoir les mêmes sections en + et en -
Le répartiteur met le plus près de l'ampli, 1 mètre c'est de trop.
Pour la masse tu peux soit utiliser un réducteur, soit mettre un distributeur à proximité de l'ampli |
non, toujours avoir les mêmes sections en + et en - Le répartiteur met le plus près de l'ampli, 1 mètre c'est de trop.
ok pour le + et -
ok pour le répartiteur
pour le réducteur tu n'aurai pas une photo ou un lieu que je vois ça?
c'est bon de couper la masse en 2 comme-ca???
[/b] |
lguedin Art-rache | ouey ou virer quelques brins ...
mon PPI est alimenté par un 35² sérieusement réduit a 20 ou 16 ba c'est plus économique que de mettre un répartiteur et tout le tralala  |
mattzix | ok mdr, je vais faire de même alors  |
LA GOULUTE | "ainsi, quel doit-être sa section de câble? focal préconise du 35mm... mais selon les calculs, du 25 correspondrai! "
Pour info, le tableau des correspondances section/longueur présent dans le manuel a été mis au point en se basant sur le règlement "concours Car Audio" le plus exigeant au niveau mondial. Ceci n'a pour but que d'éviter de faire perdre des points aux concurrents utilisant des amplis Focal. |
bouss | et on arrive vraiment à quasi 80A en pointe?
60 aurait pas suffit?
(simple question hein )
tain sont quand meme hard en EMMA: pour 80A, t'a droit à 3,6m de 25mm², ou 7m en 50²
en IASCA 11m pour du 35mm² avec 75A et 7,3m pour du 21mm² |
franck semerdjian | oui la goulute du 25mm moi .... ok |
LA GOULUTE | Entièrement d'accord avec vous Bouss et Franck (même si toi tu es méchant en refusant de m'apporter des croissants quand je suis à sur un salon à deux pas de ton havre de pain !). Cela peut effectivement suffir mais les règles sont les règles.  |
coaxial | à propos de règles , l'instal est elle orientée concours :?: si oui mets du 35mm² et de la marge sur ton fusible de départ batterie .
si t'est culotté du fais un court-jus avec un tournevis ou un bout de ferraille , voir si il crâme direct ou si le câblage chauffe .
perso mon instal en écoute "normale" consomme environ 25amp , donc j'ai mis un fusible artisanal constitué de 6 brins de cuivre issus d'un vieux câble d'alim , il à bleui , maintenant il est recuit :? |
riga | Juste comme ca,.. il va les tirer quand ses 80A ? Et pendant combien de temps ?
J'ai toujours pas compris l'utilité de mettre un gros fusible aussi...
Si on pouvait m'expliquer.. |
mattzix | installation orientée rien du tout 8) en tout cas pas concours, simplement pour un plaisir personnel, mais je ne dis pas... peut-être que je finirai par y passer quelques fois à ces concours...
c'est vrai, les 80A je pense être loin de les utiliser!!
mais bon je préfère mettre du bon tout de suite et être trankil...
et pis focal dis, donc je suis je vais me faire lincher... |
trollmotard | Citation :
80 ampere ca veut juste dire que ton fusible laissera passer 80 ampere avant de cramer c est a dire que si ton ampli ne supporte pas 75 ton fusible ne servira a rien ton ampli va cramer mais pas ton fusible
met un gros cable et un fusible bien calibrer
pour les fusible on est pas dans le qui peut le plus peut le moins |
riga | Mets un fuse de 30A, je suis sur qu'il cramera pas de si tôt.. |
mattzix | ok merci les gars  |
mattzix | bref je suis allez voir BN cet après-midi, lui m'a dit de mettre du 80A...donc bon en gros, sa se tourne entre 40 et 80 tout ca...
allez demain je met du 15A  |
mattzix | bon sa y est j'ai branché le FP...
8O IMPRESSIONNANT
bien que je n'avais que 2X60rms en ppi, le focal est largement plus puissant!!!! j'en reviens pas...
associé au poste alpine et 165W, les aigus sont beaucoup moins agressifs je trouve...le tout est beaucoup plus chaleureux et tous les timbres sont mieux tenus! j'ai fais écouter à ma copine et elle m'a dit qu'il y avait une énorme différence avec avant!!!
bref, le FP2.150 est vraiment un ampli très très bonà tous les niveaux...bien sûr une écoute plus poussée révèlera peut-être davantage de défauts... |
narbi | - pas la même philosophie normal que ce soit différent
- seulement presque 3x + de watts annoncés, donc un peu normal que çà savate un chouille +  |
bouss | Citation :
rien à voir si écoute à volume égal, et en deça des capacités du PPI
avec 5W consommés, tu fais la diff entre 2 amplis  |
mattzix | comme je l'ai dit, c'est évident il y a beaucoup plus watts..
mais bon à volume égal, je trouve que le focal est largement au-dessus sur MON install 8), enfin disons qu'il amortie mieux les aigus que le ppi et sans en perdre en dynamique:loin de là, mais je sais bien, les 2 amplis n'ont pas du tout la même vocation, disons la même philosophie pour reprendre les propos de narbi...
toujours est-il que le focal est vraiment très bon...pour le moment  |
narbi | Pour schématiser très grossièrement, en gros PPI + incisif, focal + velu  |
