Sur la notice il est donne pour 84 db avec bobine en serie et 90 db avec bobine en parrallele est ce plausible?
oui si exprimé en fonction de la tension (rendement à 2.83v) car finalement en passant de 8 à 2 ohms, tu va avoir plusse de ouatte pour une même tension, donc dans notre cas, x4, 2x3dB en plusse, soit 84->90
maintenant si ils expriment le rendement pour 1w à 1 mètre, alors ça sera kiff kiff sur le papier
d'ailleurs, regarde dans la notice, ils mettent aussi pour 1w, et la, que ce soit 8 ou 2, c'est toujours 84dB ...
bon je réexplique, c'est pas très clair
en gros, P=U²/I soit la puissance = le carré de la tension, divisé par l'impédance.
donc quand t'es en 8 ohms, 2.83² / 8 = env. 8 / 8 = environ 1w.
soit 84dB ...
par contre, bobine en // , ça fait 2 ohms , soit :
2.83²/2 = env. 8 / 2 = 4watts ...
Or, quand tu double la puissance, tu gagne 3dB, c'est comme ça, y'a pas l'choix
donc de 1 à 2, 3dB, et encore 3dB de 2 à 4w ...
donc sous 2ohms, 90dB@2.83v / 1m ...
mais toujours 84dB@1w/1m ...
