kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, olivierm91 et 15 utilisateurs inconnus tonistickmt | Je viens de me rendre content à l'instant que Audison mesurait la puissance de leur amplificateurs à 13.8 volt .
Ce n'est pas le voltage maximal que l'on peut atteindre avec nos voitures , mais bien environ 14.4 volt max et des brouettes ......
Donc , mon ampli LRX1.400 & les autres sont beaucoup plus puissant qu'ils y paraissent .
Calculs Rapides :
1x400 Wrms sous 4 ohms à 14.4 v
1x 750 Wrms sous 2 ohms à 14.4 v
1x 1000 Wrms sous 1 ohms à 14.4v
Je pense que l'on peut ajouter au moins 50 Watt rms de plus en puissance ponté , et jusqu'à 20 à 30 Watt rms en stéréo .
Je pense que cela à l'air juste , car lorsque j'ai démonté mon ampli par curiosité ..... ouh ouh làlà l'alimentation !!!!!!! du tonnerre de dieu ......
je l'ai comparé à mon modeste ampli JBL DA 3504 ( 4.35 Wrms _ 2x100 Wrms ) ,,,,, Rien à voir , il y a beaucoup + de composant dans l'audison que dans le JBL , il y a pas photo .
Je dirais que l'alim (torons + + de condo) est bien 2 à 3 fois plus grosse , ce n'est pas le méme ampli aussi .
Je l'ai comparé avec des MTX , Rockford Fosgate , rien à voir , je ne comprend pas qu'avec des si petites alim , ils peuvent avoir autant de puissances ....
Cette remarque sur le 14.4 volt est elle pertinente ?????????????????? , Etes-vous d'accord avec moi ???????? |
blue note | Les amplis Audison sont mesuré à 13.8 V & 12V voir 12.6 v pour la gamme VRX.
De 12.6 V à 13.8 leur puissance n'augmente pas elle est "stabilisée".
Donc à 14.4 elle reste la même.
Sache que la puissance est subjective et que les chiffres sont une chose.
Si je compare et je l'ai fais recement entre les 2 x 160 /12V d'un LRX 2.500 sur des 16 et les 2 x 65 /12 V d'un VRX c'est franchement pas la même chose en impact,tenu de membrane, et qualité de grave et ce en faveur du VRX 8O ........................
L'alime n'est certe pas fait pareil,mais y a 6 canaux à alimenter 8) et il n'y a que 12000 uF de condo pour l'alime comme sur un 2.500 je crois Comme quoi.....  |
ClaudeCarpentier | Dans les alimentations DC/DC la grosseur des transfo n'est pas un critère absolu de qualité car théoriquement elle est inversement proportionnelle à la fréquence de découpage qui peut varier dans un rapport de 1 à 10.
CC++ |
Ninjar | Et puis comparer une alim de LRX a une Alim de RF ...  |
blue note | Citation :
Même pas peur 8) |
Ninjar | Moi non plus  |
blue note | Et le ventilo c'est pour donner de l'aération à la musique  |
Oli | Citation :
Non ca doit etre le prix a payer pour un fonctionnement stable sur une charge de 1 ohm.... Au moins il ce transformera pas en plaque de cuisson a la helix.... @++
Olivier |
blue note | C'est pour ça que ma femme n'a pas eu froid cet hiver 8O Le 400MKII était sous le siège passager 8) 8) 8) |
PoSkA_MaN | Bonjour,
je voudrais savoir ce qui change entre un kit éclaté alimenté par 2 cannaux en montage classique et alimenté par 2 cannaux en mode bridgé ?
Je crois qu' il ya une notion de mono et de stéréo mais en quoi ca influe sur le son svp ?
Will |
dudumachine | pour la stéréo suffit d'envoyer le signal droit sur les canaux bridgé pour le hp droit et pareil pour le gauche pour la conserver...
pour ce qui est de l'interet d'utiliser un 4 canaux en bridge pour alimenter un kit eclaté...ben ....pas beaucoups, il y aura plus de puissance mais en contrepartie d'une disto plus élevée (l'ampli "voit" une charge de 2ohms) la puissance est relative, ce qui compte c'est le respect du signal et les conditions d'obtention de la puissance, sur certains amplis sérieux on peut s'amuser à faire ce genre de branchement sans grosses pertes de qualité "audible" sur d'autres la finesse fout le camp et l'interet aussi...
on peu faire une analogie: comparer la puissance d'un ampli à la puissance din d'une voiture et la musicalité au couple...
une voiture de 200cv avec un couple de 25mkg sera certainement moins "agréable" qu'une voiture de 150cv avec un couple de 35mkg...
bon je sais c'est plus compliqué que ca mais ...dans un ampli certains ne regardent que les "watts" alors qu'il y a une page A4 de parametres à regarder...et surtout à ESSAYER!!!  |
