kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, olivierm91 et 14 utilisateurs inconnus Oli | Slt
je suis en train d'installer les 16 cm DLS UR6s dans les portes....
Quand je lit le mode d'emploi fournis avec les KE, DLS conseille de les faire tourner dans 5-6 litre clos maximum....
Est-ce que quelqu'un a déja eu la chance de les ecouter en caisson clos en porte ?
A voir mes portes, je pense que c'est fesable.... @++
Olivier |
Les modérateurs | j'ai une paire d'UR6s en porte, qui bien que très étanche, ne peut être considérée comme close (et elle fait bien plus de 5-6l)
donc non, pas moi.
mais fais le test et dis-nous  |
Oli | Slt Toche
C'est en projet, mais pas tt de suite car de un faut que pose les cables (ce sera fait d'ici qque jours normallement.....) et de deux actuellement, il fait un peut trop froid pour "jouer" avec de la résine....
J'espere que j'arriverai a me procurer du nidaplast parce que sinon, le caisson en bois, sa sera vraiment tres chaud.... :? @++
Olivier |
Dominique... | Citation :
Slt Toche
Olivier
Nidaplast? ce truc en nid d'abeille qu'on met au sol? ca te sert à quoi dans une voiture?
Si tu pouvais m'explique l'utiliter on sais jamais je pourrais peut-être en faire usage aussi un jour  |
carcasse | Citation :
(...) le caisson en bois, sa sera vraiment tres chaud.... :?
ben c nickel pour toi, ça : ça s'annule  |
bob_bipbip | heu, dans le mode d'emploie, c'est 5 6litre pour closed kik panel, de ce que j'ai pu y lire  |
Dominique... |
Merci pour l'info :!: Si un jour je termine mon installation je te ferai écouter  |
Oli | B3 tu a mal lu 8) faut pas confondre charge et placement....
un extrait du mode d'emploi :
Mount the speakers in the door side. If possible reinforce with a
baffle of MDF-board or similar. A mounting high up on the door
side is to be prefered. An alternative mounting is in kick panels
down on the floor on each side with the speakers facing up- and
inwards towards the listener. The best result will be achieved
using sealed boxes for the elements, 5-6 liters (0,2 ft3) maximum.
It is also possible to use a membrane box of 2-3 liters (0,1 ft3). A
mounting in the door side without the use of boxes will lower the
power handling capacity, the cone movement will be too large
causing a bad bass reproduction
En clair volume clos conseillé, si pas volume clos mauvaise reponse en fréquence dans les grave et tenue en puissance reduite..... possibilité de les monter en kick comme alternative.... (a moins que je suis encore plus nul en anglais que je ne le pense... )
Olivier |
Ange/Bleu by RC | a ce qu'il parait le 16 du ur6s ne descend pas très bas. Essaye de voir ce que tu peux faire pour palier a ce problème. Peut etre que 5-6 litres c justement pas suffisant :? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Bein justement c'est fait pour un piti litrage sans surgonfler le grave bas médium , chose raaare Parce que dans un gros litrage ça gueuuule un peu trop Et pi comme tu dis , de toute façon il ne descent pas donc ça ne sert à rien de le forcer. |
Ange/Bleu by RC | bon ben alors double 16  |
jerems | j'essayerai bien ces ur6 moi Histoire de voir comment ca chante en seat...
A++ |
Les modérateurs | moi les UR6s j'adore dans le medium, mais c'est vrai que dans ma caisse, ils n'ont jamais fait de grave
en ce moment, ils sont filtrés 31-2KHz sur 2 canaux du 400a4, ben ça descend pas d'un chouille il faudrait les essayer dans un clos 5-6l comme le préconise la doc, ça donnerait pitètre de meilleurs résultats. (m'enfin chuis sceptique quand même) |
Oli | Slt
bah de toute façon le but c'est pas de lui faire reproduire l'extreme grave, mais juste de fournir suffisament de grave pour faire le "lien avec le sub dans le coffre...
affaire a suivre..... 8) @++
Olivier |
