kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, jack_here, olivierm91 et 12 utilisateurs inconnus Volcano | salut,
je désire acquérir un condensateur 1F avec affichage, mais je vois pleins de marques différentes (mêmes des marques inconnues) avec des prix différents (en gros, entre 100 et 250 euros). Que me conseillez vous comme marque, et quoi au niveau du prix que je devrais mettre pour avoir quelque chose de convenable.
merci les gars
a+ |
Les modérateurs | perso, je trouve la dernière zealum 2.2F carrée très sympa côté look, et pas hors de prix (dans les 1700F)
en 1F, ils ont aussi des produits très bien, moins cher aussi. |
barracuda777 | La seule caractéristique interressante d´un condo, c´est sa résistance interne;
Choisis le condo qui a la resistance interne la plus basse, de meme capacité bien sur, et la les marques et les prix sont secondaires  |
Volcano | Citation :
comment puis-je consulter cette résistance interne ?
merci à toi  |
Pounounou | Est ce que l'install marche bien sur les impacts avec un condo :?: |
Gulliver | 95% des condos étant frabriqué sau meme endroit tu t'en fiche un peu duquel prendrE...regarde surtout l'électronique dessus.... avec ou sans remote avec ou sans temopo...
les helix tte bete 1F ou les ACR de toche st pas mal.... sinon investis plutot ds une vraie batterie et du gros cable si tu souhaites REELEMENT gagner qq chose |
barracuda777 | Citation :
C´est comme le Port Salut, c´est écris dessus Quan c´est pas écrit, doute dans la qualité du condo.
Gulli: oui et non, ça dépends de l´évolution qu´il veut faire.
Tiens par exemple, je viens d´installer un condo qui trainais pas là dans le local d´installation de mon pote, un PPI 1 Farad digital; je l´ais branché sur un ampli qui as un sub de 300 watts rms sous 4 ohms en bridge, ben sans condo = a volume de 25 (Alpine) j´avais des baisses de ddp sur l´ampli jusqu´à 11 volts (moteur qui tourne, et rpm qui partent en cou****)
Avec condo = 14 volts a volume de 25, rpm du moteur normaux et qualité des basses améliorés au haut volume. |
Les modérateurs | La résistance interne, c'est l'ESR?
c'est bien beau de dire que c'est ce facteur qui est le plus important, mais on peut avoir une idée des valeurs acceptables de cette résistance ?
ma HPC1000EL ACR a une ESR de 0.00195 ohms. c'est dans la moyenne? |
Oui, c´est l´ESR.
0.00195 ohms, c´est mieux, beaucoup mieux que la moyenne.
Les Pros des capas considérent que la résistance interne d´une capa doit etre relativement inférieure a la résistance interne de la batterie.
C´est pour ca aussi que le cablage d´une capa doit etre imperativement, comme les mini jupes d´ailleurs, trés court, pour ne pas augmenter la résistance par les cables. |
Les modérateurs | et c'est combien, la moyenne? |
Gulliver | Citation :
ton cablage et batterie voire qualité des pts de contact ne sont pas bon...le condo n'est pas la solution...surtout pas sur cette puissnace la... Toche la moyenne n'existe pas...plus c'est bas mieux c.... |
Les modérateurs | Citation :
chuis surtout d'avis que personne n'en sait rien!!!
tout le monde est d'accord pour dire que ça doit être faible, mais personne n'est capable de dire à partir de quelle valeur c bon ou mauvais. :?  |
Gulliver | moins que la RE de ta batterie....ça te vas ? ça c bon
au dessus c poas bon
seule base valable d'aprés moi pour le choix |
Les modérateurs | chuis bien avancé avec ça... je connais pas la "RE" de mon exide moi!
si qqun a ça? Exide Deep cycle (la bleue)... |
Gulliver | demande a ECS peut etre
j'avais vua dijon chez un revendeur d'exide un dépliant 4pages ou les Re étaient indiquées....donc ECS aura surement ce dépliant... |
carcasse | Citation :
si qqun a ça?
oui ! moi je sais. Mais en fait, désolé Toche, mais seuls les tarés de 1ere peuvent l'avoir. Car pour en avoir une, il faut parler à sa batterie.
Ainsi, le matin on lui dit bonjour, et après si on l'a déjà vu on lui dit "RE" et ce n'est qu'à ce moment que la batt a un RE.  |
Toche, ya une formule pour ça, le gros problème c´est que je m´en souviens plus, mais faut calculer la ICC (Intensitée de Court Circuit) de la batterie et ensuite apliquer la fameuse formule R = U/I (I dans ce cas c´est ICC).
S´IL VOUS PLAIT, CEUX QUI SE RAPELLE DES COURS D´ELECTROTECH, UN PETIT UP POUR CALCULER LA ICC D´UNE BATTERIE  |
Les modérateurs | bon j'ai trouvé les "RE" des optima (sur un forum US), c'est toujours ça : Optima "Blue top" et "Red top" : 0.0030 ohms
Optima "Yellow top" : 0.0028 ohms
(ici la source)
M'enfin chuis pas plus avancé. :? Est-ce que les 0.00195 de ma capa c'est vraiment très bien par rapport aux 0.0028 d'une jaune? :? Pour moi c'est quand même très proche, j'ai aucun ordre de grandeur. :? En fait je suis un chouille rassuré et amusé de voir que moi au moins je me pose la question, alors que pas mal de monde semble en parler sans savoir (sinon j'aurais déjà ma réponse)  |
Gulliver | Toche pars sur a peu prés la même valeur
barracuda si tu as une aussi grosse chute avec 300Wrms tu as un pb totalement indépendant de l'ajout ou non d'un condo avec 600Wrms en usage unqiuement sur des subs du 50mm² et une optima jaune on arrive a 0.4V de chute de tension injstantannée.....donc tu as un pb c'est sur.... désolé |
Pourquoi désolé, ca sert pas a ca le forum a discuter et debattre et:
Bravo:
En fait, je sais trés bien que j´ais un problo, et ce problo c´est mon alternateur, trés cher. Sympa que tu l´ai noté, c´est signe que tu te sert de cette masse de matiére grisatre que certains appelle cerveau.
le régulateur de l´alterno bat de l´aile
Le probléme se présentant principalement moteur en route, , la batterie se converti d´une source de courant a un recepteur, en ajoutant a cela la conso du moteur lui meme + son = c´est la m**** et comme je vais changer de caisse, la soluce expresse a été la capa, sans le vouloir, amusant non?
Toche, quelle est la capacité de ta batterie (je ne connais pas l´Exide bleue) en ampéres 600, 700 A??? |
Gulliver | barracuda oki l'explication est la
en plus tu la connais donc tu sauras y remédier bon courage a toi  |
il s'agit de l'Exide Maxxima 900 Deep Cycle
900A, 50AH
Résistance interne de 0.0139 ohms
barracuda oki l'explication est la en plus tu la connais donc tu sauras y remédier
bon courage a toi
Simple, je vends la voiture  |
Gulliver | lol oui c'est une solution mdrr  |
Les modérateurs | barracuda, t'as trouvé où la résistance interne de l'exide? |
Luis (ECS) Le collectionneur | hello
la résistance de la batterie exide est de 0.003 ohms maximum toléré en fabrication.
au contrôle qualité , au-dessus de cette valeur recyclage |
hello
Ouais, mais a vide M´sieur Toche:
J´ais fait une erreur sur la résistance interne, en fait c´est 0.0137 ohms
Vérifié et revérifié avec un ingénieur, c´est bien cette meme formule qui est aplicable:
Ri=Ueff/Icc
Ri= résistance interne
Ueff= tension efficace sans charge
Icc= Intensité de décharge maximum ou intensité de court circuit
Pour le calcul j´ais utilisé 12.4 V
J´ais par la meme ocasion demandé la fameuse valeur idéale de la résistance interne d´un condo.
Sa réponse: En fait si la Ri du condo est 10% plus basse que la Ri de la batterie, c´est trés bon, car en ajoutant la résistance du cable ce pourcentage (différence Ri ampli/condo) augmente notablement (jusqu´a + de 50%), d´ou le cablage extra court condensateur/ampli impératif.
Pour terminer, autre question: quel est l´avantage d´un condo dans une caisse.
Réponse de Sieur l´ingénieux:
1/ Dans les instal de SQ qui utilisent une bonne quantité de watts, ca améliore les basses puissantes (meme avec une super batt et cablage, voir expilc ci-dessus).
2/ Filtrage d´entrée de l´alimentation donc aucune parasite de l´alterno possible dans l´ampli.
3/ Epaulage du circuit de réserve et de filtrage de l´alimentation de l´ampli: en clair l´alim interne de l´ampli est soulagé et chauffe moins 8O JE rejoute perso:
4/ Ca fait beau |
Gulliver | je suis d'accord avec cette explication.... ça semble juste....
a un léger détail c'est que le calcul n'inclue pas la chute de tension de la batterie qui va amplifier le phénomène...mais ça deviendrait pénible à calculer
donc pour faire un cas général c bien merci barracuda |
Luis (ECS) Le collectionneur | un post instructif , un clapclapclapclapclap  |
bob_bipbip | question con: qu'est ce qu'y vous fait croire que ces donné technique fourni par le constructeur de r interne sont juste? |
Gulliver | vrai peut y avoir connerie comme deja vu
mais en theorie ils n'ont pas le droit de mentir la dessus
donc par défaut on est censé les croires |
Nico214b | Donné moi une référence d'une Capa 1F avec afficheur avec un bon rapport qualité prix et l'endroit où me la procurer svp Merci... |
Gulliver | Helix 1Farad digital powercap de tete le nom
c ds ma voiture pas en tete |
barracuda777 | Pour moi PPI 1 Farad Dig. |
ROCKFORD 95 | Tant que nous sommes dans la capa, quel type de voltmètre digital peut-on ajouter pour controler une capa non digitale ?? ( voltmètre fixe à installer sur ou à côté de la capa ). Je crois que Stinger en fait un a fixer directement sur les plots, qu'est-ce que sa vaut ??? merci  |
Gulliver | un Volt ùmetre c un voltmetre
stinger ou pas outre le look.... |
