kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, jack_here, olivierm91 et 12 utilisateurs inconnus
Condensateur 2 farad, reglage ?
n°148378
Turan.ugur
Posté le 11-12-2008 à 19:18:25  profilanswer
Bonjour,
J'ai depuis plusieur mois un condensateur power acoustik de 2 farad.
Tout est bien brancher, sauf que je n'ai pas de remote.
Il s'allume et s'eteint tout seul.
Seul petit soucie la vis de reglage sert a quoi, ?
Je l'ai tourné de tout les sens et la tention au multimetre ne change pas,
Mais sur l'affichage du condo, elle change...
Donc, A quoi sert ils ?
n°148382
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 11-12-2008 à 20:07:30  profilanswer
La vis te sert justement a calibrer ton afficheur sur ton condensateur.
Méthode :
1- tu mets sous tension ton installation.
2- tu branche ton multimètre sur les bornes de ton condensateur.
3- tu tourne la vis pour avoir la même valeur affiché sur ton condensateur que celle de ton multimètre.
4- tu peut profiter de ton afficheur de tension, il indique maintenant la bonne valeur de tension.
n°148391
Posté le 12-12-2008 à 00:33:53  profilanswer
question très con :
pourquoi sur les autres condos, y'a pas de calibrage  ?
n°148392
lguedin
Art-rache
Posté le 12-12-2008 à 00:59:29  profilanswer
ya un calibrage sur ton multimetre ?
meilleur qualité du voltmetre sur les "autres" surement  :wink:
n°148395
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 12-12-2008 à 08:39:20  profilanswer
Pourtant, il me semble que mon condensateur Hélix en est équipé, a confirmer ...
n°148399
Turan.ugur
Posté le 12-12-2008 à 12:33:05  profilanswer
Salut,
Donc tout le monde confirme, c'est uniquement pour indiquer la tension batterie... ?
Avant celui ci j'avais un hifonics 1 farad avec remote mais je n'avais pas de vis de reglage, pourquoi ?
J'ai pas trop besoin de multimetre vu que mon ampli m'indique deja la tension.
Merci.
n°148400
Posté le 12-12-2008 à 15:13:32  profilanswer
mon helix n'en a pas.
n°148403
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 12-12-2008 à 16:18:17  profilanswer
Bein en faite, non c'est juste mon voltmètre que j'ai réglé ...  :oops:  ...
n°148404
pichon31
WaveFlex
Posté le 12-12-2008 à 16:43:58  profilanswer
Bizarre ca...
j'ai eu un toxic 1F truc ebouze à40€, il en avait un...
J'ai un vieux boost dans le placard il en a un aussi...
Le Tsunami actuel idem...
Edit : j'ai jamais eu besoin de régler quoi que ce soit moi :oops:
n°148406
Turan.ugur
Posté le 12-12-2008 à 19:12:31  profilanswer
Salut,
Dailleur je me demande s'il sert a quelque chose lors de gros coup de bass la tension decent a 12 volt, alors que j'ai 13.8.
J'ai les lumiere qui clignote, si au passage quelqu'un sert comment tester son efficacité.
n°148407
melinster
Posté le 12-12-2008 à 20:34:21  profilanswer
Peut être pas assez réactif ?
Branché comment ? quelle section ? A quelle distance de l'ampli ? quelle conso d'ampli ? quelle batterie ?
n°148408
coaxial
Posté le 12-12-2008 à 20:55:04  profilanswer
ben justement de 13.8 a 12 , ton ampli a avalé  frachement assez de jus pour faire chuter la tension du condo d'environ 2Volts .
ça t'apporte pas grand chose , sauf que tu sait que l'ampli tire des Watts
n°148409
Turan.ugur
Posté le 12-12-2008 à 23:31:59  profilanswer
Salut,
Alors, le + et la mass sur le condo, qui lui est relier a l'ampli a environ 15 cm.
Section de cable en 25mm, entre batterie et condo moins d'un metre car batterie dans le coffre.
La conso de l'ampli, j'ai une doublette MTX sur un canal 400 rms sous 2ohm donc.
Batterie origine bmw, c'est un 2800cm3 donc j'ai une assez grosse batterie....
Y a une une façon de calculer la décharge avec une ampoule ou autre pour voir de quel capacité réel le condensateur se charge ?
Exemple une ampoule de 10 watts resterai allumer 20 seconde avec 1 farad.
On pourrait comme sa vérifié plus ou moins l'état du condensateur, biensur cela est  possible ???
J'ai justement pris 2 farad pour être tranquille...
Une petite video pourrait aider a voir plus claire ? C'est tout a fait faisable.
Mais bon, j'attend vos réponse.
