kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, jack_here, olivierm91 et 12 utilisateurs inconnus
condenscateur
n°31499
nickmx-3
Posté le 31-10-2003 à 16:53:06  profilanswer
est-ce vrai que si j'instale un condenscateur mais que je ne mets pas de batterie plus puissante que celle d'origine, le condenscateur ne sert a rien.
 :cry: merci de votre reponse
n°31501
carcasse
Posté le 31-10-2003 à 17:10:04  profilanswer
salut
j'ai entendu dire plusieurs fois que c'était l'inverse :
un condensateur rajouté sur une batterie d'origine apporte une nette différence
un condensateur rajouté sur une optima jaune, on entend aucune différence (si on y réfléchit bien, ça parait logique)
n°31503
willo/////
Posté le 31-10-2003 à 17:13:24  profilanswer
si t'as un cablage tip top sur une batterie d'origine tu entendras casiment  rien.... voir aucune duf du tout....
 8)
n°31504
moogly
Posté le 31-10-2003 à 18:05:39  profilanswer
ca t'apport toujours un plus car ca augmente la tension aux bornes de l'ampli a 14.4v(si celui ci est tout pres sinon ca sert pas a grand chose)
et donc augmentation de la puissance delivrée par l'ampli, en plus c'est une sorte de reserve qui sert lorsque l'ampli a besoin de jus et que la batterie seule ne peut pas suivre...
n°31505
Posté le 31-10-2003 à 18:10:49  profilanswer
une capa n'a pas pour rôle d'augmenter la tension... elle se charge à la même tension que la batterie...
par contre elle sert à lisser le courant envoyé à l'ampli lors de brusques demandes (coups de basses), vu que la batterie n'arrive pas à fournir beaucoup en très peu de temps
n°31506
Posté le 31-10-2003 à 18:16:30  profilanswer
non
ça n'augmente rien du tout. si le jus n'arrive pas, ça n'en crée pas.
moteur en route, ça n'a d'interet que si tu consommes entre 70 et 110% de ce que ton alternateur peut fournir (80-110A). En dehors de ces valeurs: aucun effet.
Moteur arreté, ça stabilise quand meme la tension. Mais pas au delà de ce que la batterie a dans le ventre.
Donc pour le prix, meme si c'est moins joli, vaut mieux une batterie! (et un bon cablage)
n°31507
moogly
Posté le 31-10-2003 à 18:19:37  profilanswer
je le sentais que j'avais sorti une boulette... :? (+1)
toche tu auras la lourde tache de me flageler la semaine prochaine!!! :cry:
bah en tout cas avant je n'avais pas 14.4v qui arrivait a l'entrée de l'ampli alors que miantenant je les ai.... :roll:
n°31509
coaxial
Posté le 31-10-2003 à 18:51:09  profilanswer
si c'est bien câblé et monté bien zoli-zoli , ça fait kelek' points en plus c tout , ce que ça peut apporter . :wink:
koike sur certains amplis préhistorik parfois un petit + :?
n°31511
Posté le 31-10-2003 à 18:57:20  profilanswer
ça doit bien jouer un poil, car sinon je ne pense pas que les gonzes de chez DLS (exemple dans ce que je connais) se feraient ch... à prévoir un bornier suppémentaire sur leurs amplis rien que pour connecter une capa...
n°31513
carcasse
Posté le 31-10-2003 à 18:59:36  profilanswer
en gros, on peut dire que ce topic réunit un condensé de l'ensemble des réponses qu'on peut donner à propos du condo  :oops:
n°31514
carcasse
Posté le 31-10-2003 à 19:03:22  profilanswer
Bon.
Toche, y faut que t'arretes de poster juste avant les gens  :oops:
laisse nous le temps de lire les posts qu'on a pas vu, mdr  8)
n°31515
extreme fu​sion
Posté le 31-10-2003 à 19:04:16  profilanswer
idem pour les amplis brax.... tu enleve les 2 condo 1F a un pote qui a 2 Brax X2000 et tu va voir l'effet......  :roll:
n°31522
bob_bipbip
Posté le 31-10-2003 à 20:15:40  profilanswer
attention:
mode bbb on
theoriquement parlant, je dirai meme qu'elle aurai legerement tendance a la baissé. ben vi, pendant que la demande de courant de l'ampli est minimal, c'est justement a ce moment la que la capa ce recharge. donc, par exemple, pendant que l'amp consomme seulement 1a (au hasard) et que la chute de tension serai egale a 0,1v, et bien avec la capa en plus qui se recharge, la conso total serai (au hasard) de 20a, et provequerai donc une chute de tension de 1v ......
j'espere avoir ete assez clair ...... (chose visualisable facilement, j'ai eu la (mauvaise :oops: ) idé de ca en pensant au system de transformation/redressement/stabilisation de tension pour les p'tit truc en 12v qu'on branche sur le 220 ...)
juste pour faire mon chiant, elle lisse pas le courant (heureusement d'ailleurs, sinon y'a plus personne qui arriverai a allumé sont ampli au pire, ou au mieux, plus personne en aurai car ils aurai tous grillé) mais la capa lisse la tension. ce qui ne revient absolument pas au meme, dsl :oops:
mode bbb off
je m'excuse pour cet intervention inutile, et non necessaire de pure theorie theoricienne qui sert strictement a rien .....
 :oops:  :oops:
n°31524
carcasse
Posté le 31-10-2003 à 20:19:15  profilanswer
:lol:  je comprends mieux ta signature
n°31525
Posté le 31-10-2003 à 20:28:01  profilanswer
mode bbb off
:lol: ouais j'ai bon msieur :wink:
n°31526
Posté le 31-10-2003 à 20:30:58  profilanswer
oui, bob, t'as raison, je me suis mal exprimé : ça lisse la tension et pas le courant  :?  :cry:
n°31530
bob_bipbip
Posté le 31-10-2003 à 20:48:27  profilanswer
d'ailleurs, ca serai comique, si qq1 peut mettre une tres grosse bobine en serie avec sont amp, histoire de lissé le courant et de voir ce que ca fait  :twisted:
n°31541
nickmx-3
Posté le 01-11-2003 à 00:00:15  profilanswer
si j'ai bien compris  :wink: , mieux vaut que j' achete une batterie plus puissante et que je m'applique sur le cablage. merci beaucoup
n°31542
carcasse
Posté le 01-11-2003 à 00:06:30  profilanswer
bah c parce que t'avais pas fait attention  :oops:
n°31595
nickmx-3
Posté le 01-11-2003 à 15:40:51  profilanswer
et si je possede deja le condenscateur je peux acheter une batterie et faire un bon cablage?[/quote]
n°31597
Posté le 01-11-2003 à 16:14:44  profilanswer
et si je possede deja le condensateur je peux acheter une batterie et faire un bon cablage?
bien sur :D
Vu que ça ne doit rien enlever, si tu l'a, autant la mettre (au plus près de l'ampli qui tire le plus -> sub)
n°31602
nickmx-3
Posté le 01-11-2003 à 17:13:02  profilanswer
voila je lai installé, mais moteur en marche je n'entends pas grandes differences :( , mais il y a une differences.
je dois donc acheter une batterie plus puissantes? :evil:
ou peut etre mattre du cable plus gros que du 6mm carré? :wink:
n°31605
Serval
Posté le 01-11-2003 à 18:35:11  profilanswer
Salut ,
Tu veux dire que tout ton cablage, y compris ta capa est en 6mm2 ?
n°31609
nickmx-3
Posté le 01-11-2003 à 19:43:00  profilanswer
oui tout est en 6mm carre?
n°31618
bob_bipbip
Posté le 01-11-2003 à 21:36:10  profilanswer
heu ..... 6mm2, c'est bien une section pour hp, pas plus .... pour les amp, faut plutot un truc du genre 25 .....
n°31682
nickmx-3
Posté le 02-11-2003 à 17:24:37  profilanswer
ok merci :wink:
n°31683
nickmx-3
Posté le 02-11-2003 à 17:26:51  profilanswer
pour l'alimentation de la batterie vers la capa j'ai 2 fois du 6 mm2 est ce assez? ou dois je mettre aussi du 25 mm2? :wink:
n°31684
st totophe
Posté le 02-11-2003 à 17:39:28  profilanswer
OPTIMA  PPPPPPOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAA
J'ai du 25² pour un RF G800a4 et y parait que j'suis un poil juste  :D
n°31685
bob_bipbip
Posté le 02-11-2003 à 17:44:03  profilanswer
le jour ou t'arrivera a tiré un semi avec du fil de peche, tu m'appelera, ok :wink:
n°31688
nickmx-3
Posté le 02-11-2003 à 17:57:56  profilanswer
ok j'ai compris :oops:
n°31742
poloblue
Posté le 03-11-2003 à 12:29:33  profilanswer
moi je dis un bon vieu 50 carrer avec des reducteurs dalim a lancienne et au moin t tranquile et tu peu mettre de vrai ampli sa suffirra
(biensur si ta une vrai batterie :wink: )
n°31905
joel_le_pe​nseur
Posté le 06-11-2003 à 01:31:52  profilanswer
Vrai, moi j'ai un 50 carré et vous savez pourquoi je pense !  :wink:
Et pour info, l'histoire de l'alternateur était bien même si le fait de penser à changer d'alternateur serait pas mal pour celui qui fait vraiment un max de basse !
La batterie se décharge vite et la capa tres vite ! alors qu'est-ce qui reste pour donner à bouffer si le moteur est en marche ??????
La capa est hyper essentielle si vous voulez augmenter la dynamique de votre SUB car c'est le moyen efficace de donner une surintensité instantanée nécessaire à l'ampli du SUB lorsque vous voulez bouger votre membrane rapidement ( c'est la dynamique du SUB )
Sinon, mettez deux petits SUB 30 ce qui donnera une moins grande inertie, tout autant de puissance et une plus grande fidélité dans l'écoute des basses !!
aux amis de l'harmonique harmonieuse !
a+  :lol:
