kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, jack_here, olivierm91 et 12 utilisateurs inconnus
condo boost info
n°2663
suber600
Posté le 11-08-2002 à 02:53:53  profilanswer
voila les condo boost digital sont a 910 ff  je crois ... quand pensez vous  , est ce un bon rapprt qualité prix , sont elles efficaces, niveau design ?
n°2664
suber600
Posté le 11-08-2002 à 04:06:16  profilanswer
petite question : le branchement se fait en // ... je peux prendre le + directement a la borne de l ampli ?
n°2668
geo
Posté le 11-08-2002 à 11:05:34  profilanswer
on cherche à acheter ???  :D
te casse pas le cul à aller chercher le plus sur la batterie, tu branche sur ton cable d'alim, au niveau du séparateur.... idem pour la masse.
Et tous ça à moins de 30 cm de l'ampli, sinon, la résistance du cable annule les effets positifs du condo....
n°2687
bob_bipbip
Posté le 11-08-2002 à 16:10:26  profilanswer
oui, je dirai meme forcement ca va de soi .....
en faite plus c pres mieux c , vo mieux 0,5f avec 3ou4cm de fil que 1 avec 30cm .............
