kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, jack_here, olivierm91 et 12 utilisateurs inconnus
Condo ou pas de condo ?
n°157236
Clemouth29
Old school powwwwaaaa...!!!!!
Posté le 13-05-2010 à 16:12:53  profilanswer
Voilà actuellement sur mon PDX.1.1000 j'ai un condo de 1Farad devant et se même condo me fait chiez pour l'intégration du PDX car sous le siège conducteur il y très peu de place et je me pose vraiment l'utilité de celui ci (pas le PDX bien sur sa va de soi :lol:)
Donc ma question est la suivant je voudrais tous simplement le viré mais quel sont les risques que je peux avoir même si je pense pas que sa comporte de risque mais surtout pour moi les moins en niveau rendu final pour mon sub 27wx
à la base l'instal à été faite par un pro et se même pro m'as dis il faut un condo alors le mouton que j'étais à dis de mettre un condo mais maintenant je doute réellement de son utilité pour le rendu final se qui aussi m'arrangerai énormément d'ailleurs :lol:
donc voilà j'attend vos avis pour info les amplis sont alimenté avec du 20mm² car plus ne passe j'ai regardé sur la doc et en début de ligne j'ai ceci http://img197.imageshack.us/img197/1303/04042010003.jpg
la batterie je trouve plus c'est donné mais je sais qu'elle y sont sur le forum mais je trouve plus ou et je sais que sais une batterie qui est assez puissant plus puissant que celle conseillez sur les clio 1.9D :D et à vu de la photo c'est une 70A/h pour 640A
Message édité par Clemouth29 le 13-05-2010 à 16:20:25
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2
Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
n°157237
fordescort​54
Posté le 13-05-2010 à 17:32:21  profilanswer
1000wrms il faut peut être du 35mm² ? et de préférence faut compter 1 Farad pour 500 wrms
Message édité par fordescort54 le 13-05-2010 à 17:40:43
n°157238
Posté le 13-05-2010 à 17:43:01  profilanswer
vaste débat. (déjà traité sur le forum d'ailleurs, y'a quelques temps)
dans tout les cas, même si ça serait indispensable, c'est pas les même "paliers" de puissance entre un class A/B qui a à peine 50% de rendement et des PDx qui sont en class D rendement environ 80% ...
en gros ses amplis consomme moins pour une même puissance, donc ça veut plus rien dire ...
n°157239
Clemouth29
Posté le 13-05-2010 à 17:55:05  profilanswer
je veut bien lui mettre du 35mm² mais je voudrais bien savoir comment tu fais alors ?
texte tiré du manuel des PDX
1. Vérifiez l’épaisseur du câble.
Remarques :
• N’utilisez que les câbles de type 21 mm2 - 13mm2
(épaisseur du câble) pour effectuer cette connexion.
• En cas de doute, consultez votre revendeur ou le service
client pour savoir quel type de câble utiliser.
2. Dénudez l’isolation du câble d’alimentation de 7 à 10 mm
(9/32"-3/8" ) pour découvrir le conducteur.
voila pourquoi il est impossible de mettre plus gros :lol:
pour info aussi j'utilise a peine la moitié du gain du PDX sachant que le 27wx fait 250w rms :lol:
je fais souvent des longs voyage (allez retour Lorient <--> La Rochelle ou inversement) pour dire que même en faisant une écoute tous au long du voyage entre 25 et 35 même des fois à fond quand la chanson me plait :lol: arrivé au bout des 3h de route quand je m'arrête je regarde la chaleur des PDX et à peine tiède (constat fais plusieurs fois)
n°157240
fordescort​54
Posté le 13-05-2010 à 17:58:40  profilanswer
à ok donc oui pas besoin de condo faut dire tu as mal expliqué l'ampli fait 1000wrms mais si tu as besoin que de 1/4 de puissance  soit 250wrms moi au total j'ai une sono de 500wrms avec un sub de 250 wrms pas besoin de condo faut dire sur ma 306TD la batterie est une 70A/h.
n°157241
Clemouth29
Posté le 13-05-2010 à 18:12:43  profilanswer
désolé si je me suis mal exprimé mais je pensais être clair pourtant (FP.1.800 -> 800w rms, PDX.4.150 -> 4x 150w rms, PDX.1.1000 -> 1x 1000w rms) par contre tu as mal compris aussi j'utilise bien la moitié du gain de l'ampli et non pas 1/4 tous comme tu l'as compris par je pense que dans un futur proche avec le passage en fibre optique celui ci descendra je pense (7998r -> en optique sur PXA-H700)
comme moi pour la batterie
l'ampli je l'avais acheter il y à déjà bien 2 ou 3 ans en lot avec le 4.150
n°157242
fordescort​54
Posté le 13-05-2010 à 18:17:14  profilanswer
en fait c'est ta puissance de sono total qu'il faut calculer car un condensateur est en parallèle / faut compter 1 F pour 500wrms donc tu utilises combien de watts rms au total de ton installation
n°157243
Clemouth29
Posté le 13-05-2010 à 18:29:47  profilanswer
mais le condo est brancher uniquement sur le PDX.1.1000
le PDX.4.150 as son alim à lui vu s'en condo sur la photo au dessus et j'utilise actuellement que 2canaux de celui ci pour le KRX3 brancher en passif à un peu plus de 1/4 donc en gros 40w rms :lol: sa me parait si peut 40w rms mais pourtant comment il envoie :D (et pourquoi je bridge pas le 4.150 parce que j'ai déjà testé et je trouvais que sa donnais un bass brouillon)
Dans un futur qui se rapproche un passage en actif de celui est vivement prévu tous le matos est à la maison (je cherche même à remplacé mon 2.150 par un 4.150 pour avoir 2 canaux de libre pour faire évolué encore un peu plus après :lol: et sa ne serai tardé j'attend le Dynamat qui est en commande je pense vers fin de semaine prochaine je l'aurai :D
n°157246
Posté le 13-05-2010 à 19:26:11  profilanswer
euh, rappel : le gain, c'est pas un réglage de puissance de l'ampli, c'est juste pour dire à l'ampli à quel moment il doit balancer la sauce par rapport au bouton de volume du poste (c'est une image hein ... )
si tu met le gain au 1/2 mais que tu met le poste à fond, l'ampli va lacher de la puissance ...
si tu met le gain à fond, mais que tu écoute en sourdine, l'ampli restera au repos, mais t'auras du souffle, mais bon c'est une autre histoire :D
n°157247
Posté le 13-05-2010 à 19:27:17  profilanswer
et puis la puissance, ça change constament en fonction de la dynamique de la musique aussi ...
la puissance RMS , c'est juste la capacité de l'ampli à monter en puissance sans créer plusse de distortion que de musique ...
n°157248
Clemouth29
Posté le 13-05-2010 à 19:48:07  profilanswer
Oui je sais le gain sa se règle poste presque à fond gain mini et on et on monte jusqu'à talonnement ensuite tu redescend un peu et tu touche plus :D
la puissance peut dépendre aussi de la qualité de la chanson aussi
et pour les les puissances RMS je me doute très bien qu'il me serviront jamais à fond
j'imagine très mal mettre mon ampli gain à fond avec volume à fond sur le poste tous sa sur le KRX3 je parri qu'il fait pas 5min, pareil pour le 27wx :lol: je suis pas sadique je sais respecté mon matériel du moins quand c'est moi qui le monte (je me comprend tiens d'ailleurs j'ai un woof qui fait ploq son voisin de gauche commence à en faire de même sa sans le SAV à plein nez ça :lol: le ti'con va pas être content encore :lol:)  au final le kit sera passez totalement en SAV sauf filtre jm'en fou il passe en actif :lol:
Message édité par Clemouth29 le 13-05-2010 à 19:49:25
n°157281
guigue106
Posté le 15-05-2010 à 18:58:51  profilanswer
donc au final le condo n'est pas indispensable ?
n°157282
Clemouth29
Posté le 15-05-2010 à 19:10:32  profilanswer
non je vais le viré dans même pas 10min j'ai tous se qu'il faut pour démonter mes sièges je vais même en profité pour testé 2 PDX sous le sièges passager
n°157283
guigue106
Posté le 15-05-2010 à 19:25:39  profilanswer
alors dans quelle condition est il utile & indispensable ?
n°157284
Clemouth29
Posté le 15-05-2010 à 19:35:26  profilanswer
pas à moi qu'il faut demandé ça  :??:
n°157286
guigue106
Posté le 17-05-2010 à 11:52:24  profilanswer
oui je me doute, mais je voulais savoir si il été indispensable ds une insta comme la mienne par exemple
n°157373
dauphin056
Vivez !!!
Posté le 25-05-2010 à 17:58:32  profilanswer
Hello,perso,j'ai vu la diff dès que je l'ai mis et chargé,basses plus puissante et mes phares ne baissent plus autant d'intensité qu'avant.
n°157374
Clemouth29
Posté le 25-05-2010 à 18:05:04  profilanswer
c'est peux être normal dans ton cas vu l'ampli et les subs utilisé mais dans mon cas j'ai vu aucune différence donc pour m'as part inutile dans mon installation, il est donc dans mon grenier :lol:
n°157451
guigue106
Posté le 06-06-2010 à 00:15:57  profilanswer
ben finalement je vais le garder  !
n°157456
dauphin056
Vivez !!!
Posté le 06-06-2010 à 21:10:06  profilanswer
Hello,
C'est en sorte une 2ième batterie,un ptit coup de pouce à l'ampli des sub n'est pas mauvais!
