ridman, ALF 33 et 15 utilisateurs inconnus deN | Configuration Audio Compléte - HELP ME
Bonjour,
Je posséde une Twingo Helios 1999 , et je voudrais faire une installation audio compléte. Je suis un amateur complet dans le domaine de l'audio pour auto. J'aurais voulu quelques conseil.
Mes Gouts musicaux sont principalement le HipHop US et la House .
Mon Budget ( Autoradio + 4 enceinte + ampli si utile ) est de : 450 €
Tout simplement j'avais penser changer les haut parleur avant et installé deux haut parleurs sur ma (mini) plage arriére.
Pour le poste : Je posséde un archos 604 :
http://www.archos.com/store/psearc [...] =archos604
J'aimerais bien pouvoir gérer ma musique à partir de l'archos quand je le desire. est t il possible de le relier directement à l'autoradio en RCA par exemple.
Autoradio selectionnés :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1887 [...] -p680.html
Merci pour vos conseils . |
bouss | Salut
alors avec cet autoradio, je crois que pour avoir une entrée auxiliaire il faut rajouter un petit boitier en option.
Il y a sur la nouvelle gamme Pioneer des sources avec une entrée jack ou USB intégré
Essaie de t'offrir un petit caisson amplifié (pas la peine de prendre trop gros, 20 ou 25cm ça suffit), ça te donnera un peu plus de corps pour les musiques que tu écoutes
Attention aux HP en plage arrière, il faut pas que la planche "vibre": à renforcer ! |
deN | J'ai donc compris, comme tu l indique qu'il existe plusieur type d'entrée : USB jack ou RCA , ma seul priorité est de pouvoir gérer la musique à partir du menu de mon archos et ainsi lancer les clips et les playlist de mon archos 604.
Pour la plage arriére , je sais que un distributeur à coté de chez moi fait els plages arriéres sur mesure, un ami à moi à fait sa plage arriére de golf 2 la bas.
Maintenan afin d'avoir 4 haut parleur quels sont les spécificité pour l autoradio ? un ampli est t il obligatoire ? Quelqu' un aurait t'il des conseils de Hauts parleurs ( kit éclatés ? ) ?
Pour l autoradio : http://www.pixmania.com/fr/fr/4648 [...] etechnique
Information : Si vous possédez un lecteur MP3, vous pourrez le raccorder au DEH-P55BT par son entrée audio. |
deN | Il y a donc une nouvelle gamme pionner avec entrée aux, les alpines sont de super qualité si j'ai bien compris mais je préfére le design Pionner , quelqu un pourrai me donner des liens de la nouvelle gamme pionner . |
deN | Aprés un rapide coup d'oeil dans le vehicule , les 2 HP sont des 10cm placés sous 2 trapes avant sur le tableau de bord :
Le Plus interressant une kit eclaté ? ou 2 hp coaxiaux ? Est t il important que je regarde si du 13 cm sont adaptables pour une meilleur qualité ? |
